Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 303 из 415
12424 сообщения
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
wanek пишет:
. Говорит, в Турции хорошим спросом пользуются.
Бартер на "пальму")
30.12.2013 - 21:44
: 6464
Фото.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 634
wanek пишет:
Как-то здесь один товарищ из Белоруссии показывал недавние фотки с экскурсии по заводским цехам. На конвейере как раз стояла партия этих чуд. Говорит, в Турции хорошим спросом пользуются.
В Австралии есть парк из МТЗ-5 (не 50) не меньше 100 штук.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Svv-07 пишет:
wanek пишет:
Если назовете массу молотка, скорость в момент удара, по точнее величину "некоторых миллиметров", и продолжительность отрезка времени от удара до момента остановки гвоздя - смогу ответить.
Ради интереса- примерные величины.
Масса-500 гр. скорость- 15 м\с . сдвиг 1,2 мм . время- 0,3 секунды.
s=v0*t-a*t^2/2 -> a=2*(v0*t-s)/t^2
F=ma=m*2*(v0*t-s)/t^2=0.5*2*(15*0.3-0.0012)|0.3^2=49.99Н=5,1кГс
Время большое... Удар меньше длится, пусть будет 0,03с, тогда
F=4986.67. Грубо говоря полтонны.
Вообщем 1000 бар в гидравлике выжать можно, но для этого на 9 повышенной на полном ходу стрелой во встречный камаз надо въехать. Подозреваю после того целостность гидравлических шлангов мало кого будет интересовать.
: Звенигово
30.03.2019 - 11:42
: 18
aleksandr7764 пишет:
Фото.
Споры утихли. Так чья версия была верной?
30.12.2013 - 21:44
: 6464
Денис 989 пишет:
Фото.
Здравствуйте коллега. Относительно книги т.И.Ф.Савина Гидравлический привод строительных машин Москва Стройиздат 1974г. в гидросистеме возможно увеличение давления от номинала. Длительностью 0,2-0,3 секунды. При этом увеличение давления в разных элементах гидросистемы возможно от в 2 до в 40 раз от номинала.
Пусть тракторная гидросистема с неким орудием подключённым к гидросистеме трактора работает с давлением 100 атм. Так получается что при неком стечении обстоятельств в сливной гидролинии возможен гидроудар с пиком давления 1000 атм.
Также весьма интересно что если номинал 5 атм., а скачёк давления до 12 атм., то действительный перепад давления составляет 11 атм. в следствии не только повышения, но и понижения давления во время гидроудара.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2536
Денис 989 пишет:
Фото.
В случае этого гидро удара рвет насос иа вы забываете что в Гц идет две линии подача и отвод при каком либо ударе есть компенсация и снижения удара.тут правильно сказано что можно создать искусственно это но не в системе трактора а только при полной скорости км так 40 во встречный камаз груженым песком и также скорость которого 60-90 км.я то я сомневаюсь что будет создано такое давление.таким давлением можно металл резать а при ударе пострадает основная конструкция и лиширина в следствии этого гидравлика. Как насосы в экскаваторе рвало это я видел но это насос плунжерный без клапанов он способен выдать и 2000 давления и может больше и даже при этом рвд и Гц целы и распред так же а тут мтз который с большим трудом набивает в системе 160 и гидро удар в 1000 это бред
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2536
И спор не за строительную технику у которой рабочее давление больше чем у мтз 2-5 раз больше а конкретно за мтз.и говорили за гавно детали рвд и штоки Гц. С чем уважаемые форумчане не согласились и стали говорить чушь о хороших запчастях но и в версию виновным сделали гидро удар будь они не ладен. На мтз.который при повышении да 500 мне кажется развалиться на части.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Денис 989 пишет:
Фото.
Ужас.
И как только топливная аппаратура на двигателе работает. 200 очков, да в 40 раз превышение, да маленькое сечение при большой длине, да отсечные клапана и никаких демпферов. Да раз 30 в секунду. Бррр...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Кстати, предел текучести лажовенькой стали 1600 очков. Хорошей 2000-3000. Силумин и 1000 не выдержит.
30.12.2013 - 21:44
: 6464
Denchik 67 пишет:
...то можно создать искусственно это но не в системе трактора а только при полной скорости км так 40 во встречный камаз груженым песком и также скорость которого 60-90 км.я то я сомневаюсь что будет создано такое давление.таким давлением можно металл резать а при ударе пострадает основная конструкция и лиширина в следствии этого гидравлика. Как насосы в экскаваторе рвало это я видел но это насос плунжерный без клапанов он способен выдать и 2000 давления и может больше и даже при этом рвд и Гц целы и распред так же а тут мтз который с большим трудом набивает в системе 160 и гидро удар в 1000 это бред
Напрасно сомневаетесь коллега. Не требуется бить трактор об осину. Достаточно представить жд. вагон. Он давит на рельсы силой 3000 атм. Относительно справочника т. Еноховича. Или стальная стружка давит на переднюю часть резца до 25 000 атм. Относительно того же источника. Так и Вы, вскрывая банку тушёнки развиваете на поверхности банки 1000 атм.
Допускаю коллега что Вы не согласны с т.И.Ф. Савиным. в книге которого иссматриваются гидросистемы.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10429
Скажу ещё об одном примере о динамике, о импулсе. Многие простые люди, такие как Майк Тайсон, Мухамед Али, Джорж Фрейзер и др , ударом простой боксёрской перчатки, развивали силу свыше 1.2 тонны.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2536
Евгений . . . 42 пишет:
Хорошо! будем считать что я не прав! blush2
Так как спор уже затянулся и перешел не туда куда нужно.
Изначально было о качестве запчастей. А пошли уже жд вагоны и тушонка .всем спасибо.
: Ленинградская и Новгородская области, Карелия
04.07.2014 - 19:37
: 164
Дела Колхозные пишет:
Фото закинул погрузчика в группу ДД на вацап..сюда не могу с телефона выгрузить..позже ток через комп попробую.
А как в эту группу попасть?
: Донское
21.08.2019 - 11:28
: 100
Сергей Отрешко пишет:
Там видать только избранные
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
saygan1@mail.ru пишет:
Denchik 67 пишет:
хоть один умный человек нашелся. [изображение]
умные, заумные, "физику уважающие", - устраиват нападения, несут там свой бред и лепет в общем срач разводят. И в конечном итоге , как всегда выясняется что неправы..
а ты самый умный агроном?шутник lol
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Ермолаев пишет:
Не избранные а люди работающие и интересующиеся прессами Джон Дир и не только . Админ фермера не разрешает ссылки на другие сайты .
Максим 20 14 пишет:
разве группы ватсап это какие то другие сайты?или они затрагивают интересы форума?народ(пользователи) вправе выбрать тот способ общения который его устраивает.или по вашему получается что если зарегистрирован на фермере то все-?многие люди дают ссылки на различные сайты-кто где берет запчасти,всякие нужности для ведения сельхоз работ,ссылки на различные каталоги по технике-они все в открытом доступе и почему их нельзя приводить.тот же ютуб сторонний сайт однако видосы только через него.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
колупатор пишет:
Максим 20 14 пишет:
Наверное переживают чтоб не перекачевали в Вацап , хотя многие с фермера в группах общаются удобно видео или звуковое сообщение можно отправлять не надо грузить в Ютуб и ссылки кидать .
04.07.2014 - 19:37
: 164
uf76 пишет:
Всем привет! Извините если не в тему, помогите выложите фотографию или чертеж с размерами самодельного приспособления крюк для разгрузки биг-бэгов ,чтоб в сеялку загружать удобрения можно было. Заранее спасибо.
Размеров не скажу, не помню, так ваял, по наитию. Грузоподъёмное устройство заводское усиливал листами пятёрки, Труба или 80-ка или сотка, не помню, на раскосины поменьше была. Носителя на фото видно. По тонне подымали, проблем никаких.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
uf76 пишет:
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Всем привет, у меня на погрузчике есть отвал, зимой снег чистить лучше на плавающем или фикс ?)
XXXEnoteXXX пишет:
а ты попробуй на плавающем-далеко не уедешь-будешь постоянно торкаться и буксовать.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
XXXEnoteXXX пишет:
Если скребок резиновый ,то еще и отжиматься придется.
А если нож ,и угол атаки можно регулировать гидроцилиндпами поворота ковша ,то я бы рекомендовал на неровных ,незнакомых и опасных участках работать на плавающем на стреле. А если по ровной ,то можно и на нейтралке ,так будет меньше нож стирать ,ну или подошву ,как отрегулируешь угол атаки. Както так.
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Здравствуйте!
ТУРС 2000
Второй раз рвет корпус промежутка на МТЗ952. Второй корпус из высокопрочного чугуна по маркировки.
Первый раз усилили пластиной привернутой к низу промежутки не помогло.
Теперь хотим еще усилить стяжкой от люка на ходоуменьшитель до левой стойки КУНа.
Посмотрим что выйдет???
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Marsel пишет:
Здравствуйте!
ТУРС 2000
Каким ковшом работаете 1.5 куба ?
У меня Турс-1200 с 0.8 ковшом всё нормально работает . У 1200 стрела длиннее и высота подъёма чуть выше и ковш дальше от трактора
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Максим 20 14 пишет:
Marsel пишет:
Здравствуйте!
ТУРС 2000
металл плохой. на 80ке у меня 2000й с 1,5 куба. в хвост и гриву.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Marsel пишет:
Здравствуйте!
ТУРС 2000
Хотелось бы фотку посмотреть как порвало.
Marsel пишет:
Здравствуйте!
ТУРС 2000
блин-жалко что завод трехтысячники не выпускает-ну ведь не дураки раньше составляли инструкции и проектировали погрузчики с максимальной г.п 0,75-0,8т.ну теперь же грамотные не в почете-менеджмент рулит,и давай клепать и продавать и лепить к тракторам и 1,2 и 1,5 и 2.0 тонны.жадность она такая-где то вы пожалели денег на технику необходимой грузоподъемности а теперь два средника тысяч по 75-80 каждый плюс работы по ремонту.а вы готовьте еще деньги-не за горами третий и последующие средники.все эти ваши усиления не дадут ровным счетом ничего-трактор просто разрывает весом груза да если еще на неровностях работаете то к разрыву добавляется еще и скручивание.
30.12.2013 - 21:44
: 6464
Marsel пишет:
Здравствуйте!
ТУРС 2000
Покупал два старых списанных ЭО-2626 Сарэкс у дорожников. У обоих промежутки родные и не ломанные. Рама экскаватора не крепится к промежутке.
