Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 184 из 415
12424 сообщения
Российская Федерация
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
Сергей00921 пишет:
Сергей00921 пишет:
радик02 пишет:
Вроде ПФУ-1 высоко подымает
Спасибо! Цена на заводе не знаете какая? Собрался грабли брать у них же...
Эти погрузчики серии 219... Делают у нас, в Торжке. Сколько сейчас он стоит не знаю. Но могу узнать. Если что.. А что за грабли хотите брать?
Грабли гвв 6 алтайские(пфу 1 и то и то азас, спрашивал у радик02) но и цену 219 металл фаха тоже интересна, по рекламе они вроде доступны(подозрительно доступны) и все же импортное железо поди понадежней будет... и Иван такой вопрос, в работе из опыта какими погрузчиками пользовались и как они по отношению к польскому?
По граблям, обратите внимание на грабли фирмы Харвест Барнаул. Продал их где то тысячу штук за 2 года. Отзывы только положительные. Рекомендую.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Сергей КСВ пишет:
Верно, говорят прочные, но дорогие по сравнению и Палеховскими, у которых тоже отзывы положительные и качество. dntknw
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
Эдуард56 пишет:
Сергей КСВ пишет:
хозяин - барин) выбирайте)
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
Выкладываю схематично высоты подъема и углы работы ковша Турс 1200
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Сергей я не коструктор конечно но напрашивается чуть длиньше цилиндр на выворот ковша в нижнем положении. А вверхнем положении можно сделать ограничитель какой нибудь чтоб цилиндр не выходил полностью и тем самым не гнул шток.
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
Abubakar пишет:
кинематика - это самое сложное в проектировании погрузчика. Сделаешь чуть длиннее гидроцилиндр, вся конструкция посыпется. Углы сыворотка и поворотов более чем достаточные. На схеме это видно.
: Ленинградская обл.
08.04.2013 - 14:14
: 841
Abubakar пишет:
Да полностью поддерживаю, постоянно очень напрягает что для того что бы выгрузить ковш нужно погрузчик поднять на максимум, может не нужно цилиндр удлинять а что-то другое сделать, я сомневаюсь что на всех погрузчиках все так-же наверняка не нужно поднимать на максимум что-бы высыпать грунт из ковша.
Владельцы погрузчиков не сальксельмаша отзовитесь в каком положении погрузчика вы можете выгрузить сырой грунт?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10429
serg_bezd пишет:
Abubakar пишет:
На моём ПКУ-0.8 , ковш выворачивается значительно сильней, при этом сырой грунт высыпается плохо. Приходится поднимать до конца и хорошенько так пару раз тряхануть стрелу
27.01.2012 - 22:18
: 541
думаю вот эту тягу чуток длиннее
закрываться будет меньше но зато откроется больше в опущенном положении для ТУРС 2000
27.01.2012 - 22:18
: 541
Евгений -регион42 пишет:
тряхануть стрелу
у ПКУ копиры горизонта лучше работают
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
серж79 пишет:
А наверное нет, не удлинять а чуть опустить крепление ГЦ и тяг соответственно, будет раскрытие и закрытие больше, но плечо уменьшится (а может и не критично будет). dntknw
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
серж79 пишет:
думаю вот эту тягу чуток длиннее [изображение]
Я не понимаю почему добавить 10см к днине цилиндра приведет к такой фатальной ситуации?!
Вот где у вас на фото на цилиндре синяя полоска толи эзолента толи краска незнаю. Вот такой длины цилиндр решил бы проблему.
Т.е. выворачивалось бы больше а задвигался бы так же.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Сергей. А вы не думали сделать гидрокопиры ну так для расширения опционала погрузчиков.
27.01.2012 - 22:18
: 541
Abubakar пишет:
а где такое чудо стоит
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
На некоторых импортных погрузчиках. На телескописеских погрузчиах видел.
27.01.2012 - 22:18
: 541
Abubakar пишет:
зима впереди надо обдумать
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
serg_bezd пишет:
Сергей все верно также поднимаем до неба чтобы высыпать и летит эта вся масса с высоты и на капот и под колесы, аккуратно не получается высыпать,но у меня плюс,у меня челюстной,поэтому я работаю челюстью,она высыпает на любой высоте face
серж79 пишет:
Когда поднимаешь на высоту приходится даже чуть впред падавать иначе на трактор летит,так что заварачивается он слишком много,а вот выворачивается маловато возможно длиной этой "тяги" поиграть и будет все нормально.
27.01.2012 - 22:18
: 541
KFH Hlopcev пишет:
на пку наоборот укорачивал там мало закрывался а тут перебор с закрытием
01.03.2011 - 21:31
: 16535
serg_bezd пишет:
скажем так-малый ход цилиндра опрокидывания ковша и приводит к такому что ковш мало опрокидывается.вернусь опять к забугорному джису-там ход цилиндра что то около 720мм или больше.так в нижнем положении ковш ложится верхней частью на землю и нож тоже на земле.при застревании заворотом ковша свободно выталкивает восьмитонную машину застрявшую в грязи-ходом уже не идет совсем.почему у нас не могут просто скопировать и сделать в металле то что сделано уже давно на нормальной технике-это выше моего разумения.посмотрите все импортные Э.П. равноколесники-джис,ньюхолланд,кейс,катерпиллер-у всех одинаковая система копирования с длинным ходом цилиндров,цилиндры ничуть не толще наших.но даже при такой длине их не гнёт.а тянут ого го.китайцы почему то не постеснялись и выпускают такую же технику под своими именами-и только нам гордость не позволяет-мы будем когти рвать,плеваться но лоб расшибем в поисках своего особенного пути.
Сергей КСВ пишет:
вот скажите Сергей-почему у всех выше приведенных не сыпется кинематика а для вас наверно другие законы физики и кинематики придуманы?понимаете что это не тянет даже на отмазку в средней школе?максимум можно детишкам в детском саду это в уши налить.
Abubakar пишет:
посмотрите Э.П. на базе вольво,терекс-там такая система присутствует-но со слов с форума экскаваторов -механика надежнее,кто то её отключает и положение ковша контролирует рычагом-благо джойстик это легко позволяет выполнить.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
FinФИН пишет:
Сергей КСВ пишет:
Её уже давно нужно рассыпать и сделать как у людей.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Вы проектируете кинематику Турса 1200 ( ков в паралели -3538) а это уже вчерашний день.
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
Турс это копия не скажу чего... копировали один в один, как Вы тут все кричите. И опять не так. Русская душа просит то же самое, но с золотыми пуговицами. Вчера мне клиент звонил, высоты мало на турсе. Говорит, сосед уже Турсу раму разрезал, удлинил стрелу. Всем не угодишь. Берите стогомет и будет Вам счастье. Это про высоту. А про углы, считаю что их достаточно.
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
Abubakar пишет:
серж79 пишет:
Тогда это уже не Турс будет, а другая машина. Я уже устал объяснять, что изменение одного параметра ведет к изменению всей технологии производства. Эту тему тут уже несколько раз рассказывал. Приезжайте на завод, лично покажу и расскажу, что эти 10 см приведут к тому что заводу полпогрузчика надо будет переделывать. А это конструкторская и технологическая документация, изменение кучи стапелей и приспособлений, каждый из которых не одну сотню тысяч рублей стоит, и прочее и прочее. Описывал уже.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Сергей КСВ пишет:
аааа-ну из кабинета оно конечно виднее как работает погрузчик,как он высыпает груз из ковша.мы то слаще морковки ничего не пробовали-нам и так сойдет.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Сергей КСВ пишет:
laugh вот и весь разговор.
был в прошлом году на заводе ПТЗ, там мужики конструктору Кировца начали жаловаться на заливную горловину бака слишком тонкую и высокую, заправлять не удобно. Он точно также отвечал мы говорит на заводе заправляем нам нормально, считаем что все ништяк, ничего переделывать не надо. НУ и по всем косякам остальным был такой же ответ. Нам нормально ничего переделывать не будем, считаем что все хорошо.
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
Abubakar пишет:
думали. И гидрокопир, и гидроаккамулятор. рановато еще. слишком дорого. Просят многие, а как цену озвучить, у клиентов желание пропадает.
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
tongi4 пишет:
Сергей КСВ пишет:
проснулся мой главный критик)) Я слушаю и на ус мотаю. Возможно и изменим что то, если почувствуем что это неправильно или устарело. А от того, что мне тут пару человек пару идей покинули, читая форум под пивасик, еще не означает, что я побежал все исправлять. Без обид...
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Сергей КСВ пишет:
А что в этом плохого. Разве не надо постоянно улучшать? Или вы теперь собрались 50 лет эту модель собирать со всеми ее недостатками?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Сергей КСВ пишет:
да ну shok всего то длина трубы к которой приваривается цилиндр изменится да тяги ковша изменить-но это же надо считать-мерять,а так гони по старинке все по одним лекалам-и такому будут рады-мы ж ценой берём,покраской да наклейками с фирменной расцветкой.
Сергей КСВ пишет:
а их все равно рано или поздно придется менять-выпускать застойную продукцию не есть правильно.понимаю что всем не угодишь.но вопрос то по той же выгрузке не раз уже поднимался.а сколько ещё не высказанных мнений по этому поводу-народ просто эксплуатирует то что есть не имея возможности высказать свои пожелания.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Сергей КСВ пишет:
Обид нет никаких. Просто не надо так писать и говорить такое
Сергей КСВ пишет:
Бесплатный совет smile3
