Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 167 из 415
12424 сообщения
: Ленинградская и Новгородская области, Карелия
04.07.2014 - 19:37
: 164
semena.kis пишет:
KFH Hlopcev пишет:
Вчера согнулись пластины
Я про эти пластины писал Сергею еще в марте 2016. Сейчас идут усиленные, видел на фотках. Обещал и мне такие выслать blush2 .
Сейчас это выглядит вот так. Мы ставили на старенький трактор, были проблемы с подъёмом. Сначала поменяли НШ, стало лучше,но не намного, лазили в распред - бестолку, задняя навеска у нас тоже медленно поднимала, работали только на оборотах, но посевную вытянули. После поставили новый распред, работает чётко на холостых, даже обороты добавлять не нужно. Тонну на таком рычаге тягает в лёгкую. Погрузчиком довольны.
Российская Федерация
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
KFH Hlopcev пишет:
Погрузчику 1,5 года.
1.Течет распределитель впереди,на открывание челюсти и присоединения органов.
2.Отказал 1 соленоид
3.При заявленной 2 тонной грузоподьемности осиливает только 1200.Накручивали распределитель по рекомендации Сергея с завода,иначе поднимал только 800 кг.
4.Вчера согнулись пластины фото.
А ведь мне "продаваны" предлагали "метал фак", думал впаривают.
Письмо нам на завод, с описанием претензии. Можете мне на почту прислать ksv@rosagromir.ru
1. Что за распределитель?
2. Что такое соленоид?
3. Погрузчик осилит, это гидравлика трактора не позволяет.
4. По пластинам проблема была на первых экземплярах, у semena.kis была первая поломка. После этого все пластины пошли с усилением. Заменим, не вопрос.
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
semena.kis пишет:
KFH Hlopcev пишет:
Обещал, точно) напишите мне адрес, в личку или на почту. Пришлем)
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Ребята . Подскажите пожалуста оптимальный размер ковша для мтз-892 для погрузки сои , пшеницы. Длина, ширина, глубина, м3.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Куркин пишет:
У меня турсовский 1,5 куба, самое то.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Алексей62 пишет:
А размеры можно.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Куркин пишет:
Алексей62 пишет:
А размеры можно.
На сайте сальсксельмаша есть все размеры и чертеж вроде. Или спросите Сергея КСВ, он Вам точнее скажет.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Алексей62 пишет:
Это не оптимальный вариант для пшеницы , и на сайте сельмаша турс-0.8 м3.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Куркин пишет:
Алексей62 пишет:
Почему не оптимальный? Как раз тонна, чуть больше, смотря какая натура. 0,8 и 1.5 куба.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Дошли руки и до ПБМ. Вчера навесили панели и начали собирать. Сегодня поставили стрелу и гидравлику. Ковш челюсть, ещё не ставили. Делюсь впечатлением 1. Инструкция это Шедевр!!!!!!! Если бы у Гитлера были такие карты в 41, хрен бы он вообще нашол СССР!!!! С помощью мата и подсказок собрали. 2 . Всё соединения собрались легко за счёт люфтов. Поднятая стрела болтается как........ он самый в трёх литровой банке!!! И это ни дня ни работавший КУН! Чё будет если чуть поработать??? Похоже надо сразу перетачивать все втулки. Посмотрим что дальше будет.
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
Алексей62 пишет:
Куркин пишет:
Алексей62 пишет:
Оптимальный размер ковша зависит от грузоподьемности погрузчика и самого трактора. Если обычный МТЗ, погрузчик на 800 кг, то оптимальный ковш 0,8 м3. Ширина 2 м (чтоб перекрывал колею трактора), длина высота особо роли не играют, но должны быть примерно одинаковые.
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
саня2112 пишет:
Инструкции жалобы уже услышали, сейчас готовим к выходу новые инструкции.
Люфты, болтается -понятие растяжимое. На всех соединениях есть допуски, предусмотренные технической документацией. Думаю, Вы немного преувеличиваете. Работайте, все будет нормально.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5237
Сергей КСВ, я думаю выскажу пожелание многих, это выложить видеоинструкцию, хоть на ютубе, хоть у себя на сайте. Ну и бумажную версию откорректировать.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Сергей КСВ пишет:
саня2112 пишет:
Посмотрим. Хотя если бы у меня так установка на ЭО болталась бы, в траншею я бы попадал с трудом.
17.01.2017 - 12:56
: 15
KFH Hlopcev пишет:
Вот почитал характеристики распреда ТУРС в принципе они не подходят друг-другу в последовательном подключении. dntknw Производительность гидронасоса 56 л/мин а распред номинальное 45,работает в нагрузку.
Ну и совсем иные хар-ки у родного.
Добрый день. На тракторе МТЗ установлен насос НШ 32 который при 1400 рабочих оборотах даёт как раз 45 л/мин. В каких случаях Вы наблюдаете "работу в нагрузку"?
17.01.2017 - 12:56
: 15
Миxалыч пишет:
ибо дополнительный (по вкусу и задачам) итальянец-болгарин внедрять. Будет то что доктор прописал! ИМХО.
Добрый день. Вам удалось решить проблему с распределителем? Замена штуцеров дала ожидаемый эффект?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Vasily_Gido пишет:
Миxалыч пишет:
Цитата выдернута из контекста. Не мой был вопрос.
У меня проблем с распределителем нет. Как и с самим ПБМ-800. . dntknw
17.01.2017 - 12:56
: 15
Миxалыч пишет:
Vasily_Gido пишет:
Миxалыч пишет:
А у Вы приобретали погрузчик с распределителем и джойстиком? Мне интересно узнать от конечных потребителей техники - как работают наши распределители .
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Vasily_Gido пишет:
Миxалыч пишет:
Vasily_Gido пишет:
Миxалыч пишет:
Оба мои ПБМа приобретались без отдельного гидрораспределителя.. Первый ПБМ-800 2009 г.в. Агрегатировал с МТЗ-82 92г.в. Там для работы с активными рабочими органами пришлось к родному Р80 мудрить краны, тройники. Работало good . Ту связку продал в 14-м. Тогда же и купил новый МТЗ-892.2 и к нему взял свежий ПБМ-800. У 892.2 гидравлика с силовым-позиционным регулятором на заднюю навеску. Т.е. все три выхода штатного РП-70 свободны и доступны для фронтальника. Так и подключил. На мои задачи всего хватает, доволен.
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
Vasily_Gido пишет:
Погрузчик установлен на трактор мтз 1221,уже поменяли насос и "сгорел" он буквально через пару месяцев-отмечу,что трактор был новый,теперь подсоединили погрузчик после родного распределителя,поскольку навеска вообще не поднимала и стоял "гул" в насосе.
А вот производительнось насоса
17.01.2017 - 12:56
: 15
KFH Hlopcev пишет:
Vasily_Gido пишет:
А на каких оборотах Вы работаете? Разве 2100 не много для дизеля?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Vasily_Gido пишет:
KFH Hlopcev пишет:
Vasily_Gido пишет:
Не понятно,что есть 2100?
21.06.2010 - 18:48
: 1926
Vasily_Gido пишет:
Ну трактор это же не стационар, где то "газанул ",где-то сбросил,а "газануть" можно и 2200.
21.06.2010 - 18:48
: 1926
Vasily_Gido пишет:
Василий,вы случайно не с РГ-Ремсервис?
Vasily_Gido пишет:
Разве может гидросистема трактора и погрузчика работать через такое сечение?этот штуцер(фото) очень сильно нагревается и "жужжит".
21.06.2010 - 18:48
: 1926
Поехали дальше,ковшик тоже слабоват, решили убрать грунт чтобы погрузить песку, данный ковш с этим не справился, Теперь "пасть" не закрывается,возможно он и не предназначен для этого,т.е пробовать точно не стоит.
21.06.2010 - 18:48
: 1926
Подытожим:
В целом погрузчик вроде не плохой,удобный в управлении,навешивании,мощная рама и.тд.но есть все-таки заводские недоработки,особенно в гидравлике.К чему то привыкли,что-то доработали,где-то возможно не правильно эксплуатировали.
Больше всего мы мучаемся вот с этим распределителем (фото)
Сергей КСВ пишет:
Постоянно не работает открывание челюсти,сначала думали обрыв проводов, но лампочка на электро магните загорается и он двигается,а вот золотник не шевелется, вынимали, промывали, хватает на пару открываний и снова зависает, толи магнит не осиливает, толи золотник заклинивает, по возможности челюстью не пользуемся.Также при нагрузке вместе соединения двух блоков (модульных распределителей) вышибает резиновую манжету( на фото видно, даже запасные возим), качество медных шайб тоже очень низкое, при сборке даже сервисники не смогли как следует затянуть штуцера до сих пор "сопливятся"
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
KFH Hlopcev пишет:
Осаживать на газу и все, соплей не будет. Ток шайба одноразовая становится, затянул и все, потом только замена.
21.06.2010 - 18:48
: 1926
Алексей62 пишет:
KFH Hlopcev пишет:
Это я в курсе,топливные так делаем,только почему я должен это делать во-первых,а во вторых там диаметр шайб,такой что в магазине хрен подберешь и где купить не знаешь,а родные уже замучены.
17.01.2017 - 12:56
: 15
KFH Hlopcev пишет:
Vasily_Gido пишет:
Vasily_Gido пишет:
Да, я из РГ-Ремсервис. Зарегистрировался, чтобы от конечных потребителей узнать работу нашей гидравлики. Сечения надо смотреть. Какой диаметр отверстия внутри штуцера? Заметьте его штангенциркулем и напишите пожалуйста.
17.01.2017 - 12:56
: 15
KFH Hlopcev пишет:
Алексей62 пишет:
KFH Hlopcev пишет:
Медные кольца на самом деле и есть практически одноразовое уплотнение. Я бы рекомендовал заменить их на резинометалические кольца. Найти их нетрудно в интернете либо по запросу резинометалическое уплотнение либо по распространенной маркировке USIT-R. В наших распределителях и электромагнитных дивертерах (которые тут называют соленоидами) дюймовая трубная цилиндрическая резьба 3/8" (BSPP 3/8).
