Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 153 из 415
12424 сообщения
18.12.2014 - 11:20
: 3923
serek26 пишет:
серж79 пишет:
serek26 пишет:
за пай в 10га почти пол ляма дают
слабовато у нас за 7,68га 1 лям
Да скоро и до дву дойдем! Зато в колхозах послушаешь руководителей: - да вот не выгодно, вы знаете прибыли практически нет и т.д. и т.п. БРЕХУНЫ.
Это как мясники наши тоже прибедняются постоянно
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
serek26 пишет:
Исправляюсь
serek26 пишет:
полоса жескости вваренная, ее просто не видно.
Ну спасибо, Сергей, класс good
: Ставропольский край
05.06.2016 - 21:15
: 116
Эдуард56 пишет:
serek26 пишет:
Исправляюсь
serek26 пишет:
Да, не за что. Это ковш пол кубовый.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
serek26 пишет:
Я понял спасибо тоже нужен.
: Красноярский край
01.10.2014 - 11:30
: 63
serek26 пишет:
Shatil пишет:
serek26 пишет:
Сейчас вилы делаю, на первых двух фото, это такие есть. На остальных, делаю.
Добрый день! А можно более подробно про изготовление вил, размеры и все такое?
Добрый вечер. Размеры завтра, а про подробности, что именно вас интересует? Список вопросов в студию mail . Если есть желание в личку свой телефон скиньте пообщаемся, а то писать как то не очень люблю.
Насколько квадрат рамы вил? Из чего пики? Способ крепления пик? Диаметр пик?
05.06.2016 - 21:15
: 116
Shatil пишет:
serek26 пишет:
Shatil пишет:
serek26 пишет:
Рама с бруса 80×80, клапан с бруса 60×80. Пальцы (пики) с кругляка диаметр 40, пальцы клапана диаметр 30.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
serek26 пишет:
Shatil пишет:
serek26 пишет:
Shatil пишет:
serek26 пишет:
Делаю куму вилы Нижний брус со швеллера 100 савдеповского сварил в квадрат верхний брус со стойками тоже 80*80*4 а на клапан взяли 40*80*3 думаю хватит его, вилы для рулонов на 6 пальцев . А цилиндры на клапан с чего подобрали?
05.06.2016 - 21:15
: 116
Shatil пишет:
serek26 пишет:
Shatil пишет:
serek26 пишет:
Все отверстия завтулины, способ крепления пальцев - я думаю по фото поймете. Длина пальцев до бруса (без проточки и резьбы) 85 см. Длина пальцев клапана 30 см. Ширина самих вил 130 см. высота 75см. Заднию стенку зашивать металлом не советую т.к. при работе не будет видно пальцев, а это не удобно и черевато втыканием их в землю.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
serek26 пишет:
Shatil пишет:
serek26 пишет:
Shatil пишет:
serek26 пишет:
Сергей а пальцы без конуса точили?
05.06.2016 - 21:15
: 116
Максим 20 14 пишет:
serek26 пишет:
Shatil пишет:
serek26 пишет:
Shatil пишет:
serek26 пишет:
Первые вилы делал с одним целиндром 75×200, а эти решил сделать с двумя 50×200. Целиндры покупал.
05.06.2016 - 21:15
: 116
Максим 20 14 пишет:
Да, без конуса, просто прямая проточка, он и так никуда не денется.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
serek26 пишет:
Максим 20 14 пишет:
serek26 пишет:
Shatil пишет:
serek26 пишет:
Shatil пишет:
serek26 пишет:
Брус со старых сельхоз машин толстостенный.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
serek26 пишет:
Максим 20 14 пишет:
serek26 пишет:
Shatil пишет:
serek26 пишет:
Shatil пишет:
serek26 пишет:
Только старых сельхоз машин уже не найти у нас все на чермет вывезли под веничек laugh
05.06.2016 - 21:15
: 116
Да толстостенный, который 80×80 он 8 толщиной, а другой 80×60×6
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Завтра ячмень поеду сеять . Три дня подуло и пипец всю влагу высушило . Будто май.
А какую сварку заказал , фирма и почему в Зимовниках там что магазин специальный есть . Я тоже думаю за полуавтомат аврору хвалили ну у неё ценник huh , в Ростове ребята знакомые брали ну у них она большая профисиональная варит класно швы красивые .
: Красноярский край
01.10.2014 - 11:30
: 63
serek26 пишет:
Shatil пишет:
serek26 пишет:
Shatil пишет:
serek26 пишет:
Большое спасибо за информацию? Будут вопросы выйду на связь.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10423
Shatil пишет:
Только пики не протачивайте.
Проточка их ослабляет в самом нагруженом месте.
: Красноярский край
01.10.2014 - 11:30
: 63
Евгений -регион42 пишет:
Shatil пишет:
Это как?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10423
Shatil пишет:
Shatil пишет:
Это как?
Не протачивайте те места пик, которыми они вставлябтся в втулки.
Делайте втулки по диаметру не проточеных пик.
В идеале, пики должны иметь плывный переход на утолшение к
основанию, скажем в середине диаметр 40мм, а в основании 50мм,
но не всегда и не увсех есть такая возможность.
Да и сами пики обычно делают из полуосей, а они по всей длинне одного диаметра.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Shatil пишет:
Shatil пишет:
Это как?
А как их потом фиксировать , я делал по заводскому принципу с конусом .
: Красноярский край
01.10.2014 - 11:30
: 63
Максим 20 14 пишет:
Shatil пишет:
Shatil пишет:
Это как?
fotku
05.06.2016 - 21:15
: 116
Shatil пишет:
Я с вами не согласен, этим вилам пять лет, пальцы проточены и не один палец не ломался!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10423
serek26 пишет:
Shatil пишет:
Ваше право. Делайте как хотите. Я дал человеку совет как сделать
правильнее, чтобы было крепче и надёжнее.
05.06.2016 - 21:15
: 116
serek26 пишет:
Shatil пишет:
Правильнее, когда пришел в магазин и купил, но не всегда есть финансовая возможность... cry
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Shatil пишет:
Shatil пишет:
Это как?
На своих вилах я делал так:
Пики из полуосей ГАЗ, ЗиЛ, проточен под резьбу лишь край, мм 50. Брус из профтрубы 120х80х5. упор пики в заднюю стенку бруса. На неё шайбы усиливающие наварены. Передняя стенка усилена катанкой "на 10", по месту вокруг пик огибал-обваривал. Лучше конечно тоже втулки выточить-приварить, но токарь прихворнул в то время. Варил, естественно только к брусу.
6 лет - полёт нормальный.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
serek26 пишет:
Ну если грузить сено-солома, то пойдут, а если все в подряд, то только полуоси.
05.06.2016 - 21:15
: 116
Cергей 36 RUS пишет:
serek26 пишет:
Так вилы изночально для сена и соломы изготавливатся, все подряд ими и не получится грузить. Мне интересно как вы вилами погрузите землю, песок, зерно и т.д. lol
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
А если вот такой втулкой завтулить?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Эдуард56 пишет:
Не вариант. lol Ничего оно толком не усилит. Всё равно концентрация напряжения будет. Я когда вилы делал много мороковал на тему как лучше зубья (пики) закрепить. Счёл лучшим вариант с упором в заднюю стенку с её усилением приварной шайбой-втулкой. Пока практика подтверждает правильность выбора.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
serek26 пишет:
Расширьте фантазию, на своем опыте грузил- фундаментные блоки, лес, дорожные плиты, эл. опоры и это не весь список.
