Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 148 из 415
12424 сообщения
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Да , зрелище ну и ну, как отрубили. Какой максимальный вес с практики нельзя превышать , чтобы до такого не дожиться.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Куркин пишет:
самое смешное что треснул вообще без веса в ковше.задним ходом одно колесо попало в ямку и щёлкнуло под кабиной.с другим средником ездил по полному ковшу возил песок,щебень к дому по 1,5-2км и без проблем.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Куркин пишет:
Здесь скорее всего не в максимальном весе дело. У меня на 1021 средник лопнул и без куна еще. Скорость большая, спереди противовес висел и на хорошем бугре или ямке трактор подпрыгнет и хрясь готово. А сейчас до 2 тонн поднимаю и пока как у Фина не развалился. Хотя средник вареный и новый лежит на замену, даже как бы и жду. У Турса мощные раскосы на задний мост помогают ИМХО. Вот на днях брату из Дафа мотор доставал. Вес больше 1,3 тн. После сосед тракторист подошел и сказал что не верил что выниму.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
semena.kis пишет:
Куркин пишет:
Женя зря за рамку цепляешь,погниёт рамку потом плоха цеплять ковш будет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
semena.kis пишет:
Вес больше 1,3 тн.
да ну-не может быть.с урагана движок д12-1,5 тонны весит а тут рядная шестёрка.что то вы путаете или вас обманули с весом.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Владимир казах пишет:
А что делать Володя тяжелый зараза, мои роги для бигбегов могли не выдержать, а этож брату родному. Да и мощный этот кругляк у Турса.
FinФИН пишет:
Так и есть. Обманчиво на вид.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
По идее да. scratch_one-s_head При неравномерной нагрузке может подогнуть, пропеллер получится. Риск.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Миxалыч пишет:
А я если что чалкой тяжелое наоборот стараюсь так цеплять а то ковша уже вогнул вовнутрь. Теперь буду осторожнее. Все никак вилы паллетные не сделаю.
Кстати на новых ковшах Турса видел уже крюки по краям ковша а не по центру как у меня.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Миxалыч пишет:
Проверенна Михалыч blush2 Блок бетонный поднимал и трос сполз,тавотницу сбил и пропеллер был,потом один цилиндр на шлангах перекинул выровнял,щас пользуюсь вот такой приблудой
27.03.2015 - 07:58
: 5533
semena.kis пишет:
Миxалыч пишет:
Понятно так "плечо" меньше - поднять можно больше. В этом случае надо значит две одинаковые стропы. В одну точку свёл, цепляй-поднимай и ничего не скрутит.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Ну я себе тоже приблуду сделал:
Ещё на первом году. И строп цепных наделал. Сильно тяжелое когда поднимаю, у самой рамки цепляю. Но за оба угла только чтоб.
А иногда и так:
А дом строил вообще на ШЕСТЬ метров стрелу удлинял... Жаль не по фотал. Зато весь брус 150х150х6000 на 7-ми метровую высоту подал. victory
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Миxалыч пишет:
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2862
semena.kis пишет:
Куркин пишет:
Обычный пку-0.8 с маза снимал и ставил ямз-238.весь в сборе.только коробку снимали.а мешки с удобрениями по 960 кг как поиграться.я его когда купил он первый был на всё село. а фермеров 5 человек им удобрения постоянно разгружал..у босса я взял в долг что бы его купить 20 тыр(он был заинтерисован,что бы ему лес грузил)через месяц я долг ему отдал и 30 у меня ещё осталось.и как быстросьём был.были делянки проходные.так алгоритм был такой.перед работой 10 кубов грузил,кун отцеплял.рабочий день тралёвка.потом кун цеплял.и ещё 10 кубов.на следующий день также.были подставки сварены как на турсе.вытаскивал пальцы крепления стрелы к стойкам и пальцы гидроцилиндров к стреле(копиров не было и нет)цилиндры ложились на крюки прикрученные к переднему брусу.ну и 2 шланга на быстросъёмах для вил .5-10 минут на ровной площадке.и всех дел.тогда пку купить была проблема.не то что какие то навороченные.особенно умиляют люди купившие быстросъём имея не один десяток тракторов.и за несколько лет не снимавших его.пока таких двое в моей коллекции .зачем тогда заморачиваться?
15.02.2015 - 20:41
: 2435
чопор пишет:
чопор пишет:
Ещё хотел спросить , можно ли так ориентироваться. Если розтяжки , что идут к заднему мосту , могут выдержать на начало поражения, скажем 0.5 тонн каждая. ТО значить ли это, что наша промежутка защищена но 1 тонну силы, учитывая плечо, больше, чем было бы без розтяжек. Или разтяжки также будут синхронно играть и эффективности с них к предупреждению наколу промежутки никакой.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2862
Куркин пишет:
чопор пишет:
чопор пишет:
у меня не надо спрашивать.я не в курсе.никогда растяжек не было.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Куркин пишет:
Сложно понять ход ваших мыслей smile3 Попробую...
У ПБМ и ПКУ эти растяжки эффективно могут работать только на растяжение, т.е. при приложении к стойкам горизонтального толкающего усилия (в момент врезания ковша в препятствие). На сжатие они хорошо работают до определенного момента, потом раз... и потеря продольной устойчивости (попробуйте стержень от шариковой ручки сдавить с торцов - станет понятно о чем речь). Если они еще и гнутые - то вообще каюк, считай на сжатие не работают... Вертикальную нагрузку эти "растяжки" тоже не воспринимают, т.к. сила приложена перпендикулярно (замечали что ферменные конструкции делают в форме треугольников?). То есть на изгиб по большей части работает только остов трактора.
У ТУРСа эта штука уже совмещает функции и растяжки, и балки (солидная профильная железка с жесткой заделкой) - то есть способна воспринимать не только растягивающие (частично сжимающие), но и изгибающие нагрузки.
А сколько там чего "в граммах", сомневаюсь что кто-то вам скажет - это результаты серьезных испытаний и кропотливых расчетов... засекреченные разумеется )
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Я тоже снимал ямз 238 с т150 пку. Так у меня мтз80 и задние колеса от земли отрывались подцепили ковш сзади насыпали песка и сняли и поставили. Но очень тяжело и трактору и установке.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
https://www.youtube.com/watch?v=Qhb-Z-HRqgM
Вова привет! Это что?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Алексей 161 RUS пишет:
Привет Лёша,да вот в ютуб нашёл,называется Лидер НТШ-800
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Шото лидер похож на ПБМ-800 laugh особенно панели на тракторе где замки.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Я тоже обратил на это,один в один.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
А этот КуН кто-нибудь знает, что скажите?
http://zavod-lex.ru/katalog/navesnoe-oborudovanie/pogruzchiki/pogruzchik...
25.02.2015 - 17:19
: 11
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите с выбором погрузчика. Рассматриваю Турсс 2000, Пфу Азас, и metal fach t 219. Вешать на мтз 82 с обычным мостом. Польский подкупает качеством и быстротой но кажется жидковат он и высота подъёма мало. Турсс 2000 красавец спору нет но дороговат и имеет ли смысл платить за 2 тонны при которых 82 развалится. Ну и ПФУ подходит по всем статьям но понятия не имею каково качество этого погрузчика. Ну а так завод изготовитель заявляет о тонне подъёма, да и высота приличная 3.9м
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Эдуард56 пишет:
https://fermer.ru/forum/selskohozyaystvennaya-tehnika-dlya-srednih-hozya...
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Польский не жидковат, они просто разные. На 0.8т;1.3т; 1.6т соответственно и высота, 3.3м; 3.6м; 4м и цена от 3000 евро
25.02.2015 - 17:19
: 11
А что насчёт ПФУ Азас? Вроде склоняюсь в его сторону но че то я очкую
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
--АндреЙ-- пишет:
Эдуард56 пишет:
Андрей спасибо. Я уже позже нашел эту ветку. Понял что у тебя такой же. Что скажешь про этот погрузчик (в личку на верное, ну или в той ветке)
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Ислам Омаров пишет:
ПФУ Азас
Это обыкновенный ПКУ только усиленный.
Погрузчики делятся на три категории
1. ПКУ - предназначен для сена, снега, им не желательно в упор работать стоимость от 80 до 150т.р у него и название - погрузчик-копнитель
2. Погрузчики стоимостью 150-300т.р, ими уже можно в упор работать (можно работать с легким грунтом)
3. строительные, ими уже и землю копать можно, но цена на них начинается от 300т.р Такие в основном у дорожниковможно встретить
25.02.2015 - 17:19
: 11
Спасибо Александр. Может взять польский и успокоиться? Качество не вызывает сомнений.
