Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 144 из 415
12424 сообщения
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
А когда что не будь мастерю то считаю это не работа а удовольствие
Поддерживаю good ya
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 657
https://www.avito.ru/barnaul/gruzoviki_i_spetstehnika/pogruzchik_pfu-0.9...
кто нибудь пользуется погрузчиками этой фирмы?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5237
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Пальцы разбалтываются и погрузчик как холодец влево-вправо. Отсюда и цена, я несколько вариантов тоже рассматривал, выбрал аграмак, хотя у нас его не продают дилеры, и когда в инете искал сальского тоже не было.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Доброго дня. Подскажите пожалуста: 1. Имеет ли значение с какого профиля , квадратного или круглого, выполнен механизм уравновешивание ковша. 2. Если удленить рамку навешивания рабочих органов на 15 см. - это будет слабым местом.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Куркин пишет:
Я так понял, что это копир - все зависит от толщины материала (а так красота и только)
Куркин пишет:
Будет (если поднимать менее тяжелое, то в общем то нет)
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Эдуард56 пишет:
А если усилить , то какой толщины должны быть стенки еврорамки при удлинении её допольнительно ещё на 15 см.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Куркин пишет:
Добавлю к вопросу. Какая тогда должна быть их толщина чтобы они были не слабее оригинала. Ещё , какой ковш посоветуете для погрузки сои.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Какой у Вас КУН? По мануалу посмотреть толщину вашей родной рамки, но но не тоньше делать это точно. А вообще смысл все это делать?
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Эдуард56 пишет:
У меня нету КУНа , только присматриваюсь , и многое чего не понятно. Я уже писал , что на МТЗ-892, в отличие от всех остальных, МТЗ-80,82,, 920,1021,1025, в основном для которых их делают, лонжероны находятся от земли выше, и при опускании ковша он в горизинтали может не опускаться ниже колёс, вот и думаю как это скоректировать чтобы ковш опускался ниже колёс хотябы на 10 см.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Куркин пишет:
Добрый день !на ваш трактор пойдет любой из перечисленых вами. отличие от 1221 только шириной так как там стоит мотор 6 по этому и установка называется пбм-1200. вы прайс посмотрите сальсксельмаш. именно под 892 не кто не делает установки. Вам ведь объяснили что на ваш трактор подойдет пбм-800 ПКУ, и фронштиф. и многие другие установки которые идут на мтз80-82
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Алексей 161 RUS пишет:
Куркин пишет:
Можно поставить на 892 и ПБМ -1200 только дополнительно нужно заказывать проставки под лонжероны,я хотел пбм -1200 но что то посмотрел и мне стало жалка трактор,взял 800,что меня на данный момент устраивает. И что Алексей здесь написал всё правильно.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
У нас на Украине нет ПБМ, а всё что делаетсся , то как Вы видели, скомунячено .
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Куркин пишет:
У нас в Казахстане тоже пбм не делается,но продается.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
У нас с Россиии уже почти ничего не продаётся. А какой ковш Вы мне посоветовали.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Куркин пишет:
Михаил, вам уже подсказывали тут, что никаких проблем с разновысокостью 82 и 892 НЕТ!
892-й если и чуток выше то зато угол уклона лонжеронов чуть вперёд. Поэтому любой погрузчик от 82-го Прекрасно достанет дном ковша до земли. Вам же даже фото
показали, где чётко видно что один и тот же погрузчик навешенный на 892 ничуть не выше такого же на 82-м.
Любой на ваш вкус и кошелёк покупайте и будет вам счастье.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Миxалыч пишет:
Успокоили, спасибо.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Куркин пишет:
А импортные есть? Европа то рядом. У вас там много бу техники иномарки.
Российская Федерация
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
Владимир казах пишет:
Куркин пишет:
ПБМ-800 на 892 без проставок, ПБМ-1200 - с проставками. С опусканием ковша ниже горизонта проблем нет. На украину продаем очень много, машины чуть ли не каждую неделю грузятся.
На украине нашу продукцию продают: ООО "Техноторг" (сетевая компания, филиалы по всей украине)и ООО "Альта ЛТД" (харьков). Если нужны контакты, сброшу в личку.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Сергей КСВ пишет:
Куркин пишет:
Вот что и требовалось hi
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Сергей КСВ пишет:
Огромное спасибо . thank_you
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Кто может прокоментировать , фото подрамника
погрузчика БОРЕКС , метал стрелы 6мм. всё остальное можно заказывать по вкусу, в т.ч и высоту подёма.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Куркин пишет:
Кто может прокоментировать , фото подрамника [изображение]
Сцепление поменять проблематично будет прийдется снимать подрамник, а так вроде бы и ничего если не нужен быстросъемные.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Максим 20 14 пишет:
Интересно , А на ТУРСЕ это предусмотрено.
: Ленинградская обл.
08.04.2013 - 14:14
: 841
Куркин пишет:
без проблем
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Приподниму-ка я любимую тему... wink
С наступающим Новым Годом, други!!!
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Поддерживаю, всех форумчан с наступающим, мира, добра, всех благ! hi
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Присоединяюсь ! С наступающим Новым Годом всех !
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Миxалыч пишет:
super yes3 thank_you
04.04.2016 - 18:41
: 24
хочу установить на мтз 1221 быстросъемный погрузчик сальский,будет ли мешать установленный дополнительный топливный бак с мтз 1523?
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Начинающий68 пишет:
1523 не мешает, может и на двенадцатке пойдет -
