Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 142 из 415
12424 сообщения
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Алексей 161 RUS пишет:
Славик ССМ пишет:
Добрый день! Разрешите вмешаться! Несколько фото ТУРСА с АГРОСАЛОНА 2016
Добрый день! Хорош! На выставке будете ? ЮГАГРО Краснодар 22 –25 ноября 2016 ВКК «Экспоград Юг.
Лёш этот я и видел карбоном обклеенный.
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Славик ССМ пишет:
Славик ССМ пишет:
Будем! его-же повезём + опрыскиватель с компьютером, будем на стенде №Х309
а дайте ссылочку с фото, что бы на выставке узнать мог! laugh
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Дима привет! а где ты карбон увидел? scratch_one-s_head
14.11.2013 - 14:12
: 20808
чез1 пишет:
Виталь привет! Кого фото ?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Поедешь на выставку увидишь. Полностью вся стрела плёнкой под карбон обклеена.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Привет коллеги ! Сегодня выскочила правая сторона с панели , согнула трубу и капот стрелой, ох и вспоминал я конструкторов . Ну почему не сделаете на ПБМ-800 замок как на турсе все просто и надежно . Пришлось другу звонить помощи просить , натягивать другим трактором чтоб выровнять а то закусило пипец . Сергею камень в огород .
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Максим 20 14 пишет:
Так не Сергею нужно кидать камень,а официальную жалобу писать на завод.Чем больше будет не приятных отзывов,тем быстрей будут производить доработки данного узла,а если все дорабатывать и делать самим и за углами не приятными словами всех конструкторов вспоминать,то ни чего конструктивно изменяться и не будет!
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Максим 20 14 пишет:
В транспорте слетел или при работе?
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Владимир казах пишет:
Максим 20 14 пишет:
Слетел в транспорте , ехал за водой по грунтовке не по калее а с верху между колей стащило вниз и куном ударило о середину правая сторона вылетела я просто охренел за три года такого не разу не было . Повыеживался встало на место застегнул замок проехал 30 метров на калдобине трухануло опять вылетел , потом досмотрелся Сам замок с правой стороны стоял не правильно в зацепе было всего полтора сантиметра с завода неправильно поставили , а я не обратил внимание, Мурашки по спине аж пробижали ,что только не делали за это время куном а если бы кого придавил не дай Бог . Короче развернул поставил замок выровняли другим трактором домой доехал , но что то страшновато после такого выкрутаса стало .
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Максим 20 14 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Вот и мне страшновато было пака пружины не поменял,так же при транспорте слетело стрела с одной стороны только трубки на цилиндр помял,об защиту,если бы не было защиты скорей всего капот снёс .
04.01.2009 - 13:27
: 4438
чез1 пишет:
Лех, да это я про выставочный опрыскиватель, а то их(опрыскивателей) там явно не один будет, а на сайте сальсксельмаша тока схемы тех опрыскивателей.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Просверлю я тогда на всякий случай дырку зафиксирую язычок болтом. Хоть тут и сказали с завода что пофиксили проблему саморасцепа ПБМ-800. Верится с трудом, лучше ломом и кувалдой доработать, российская техника это любит laugh
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Вчера по темному домой добрался и не смотрел а сегодня смотрю опять почти выскочил язычок, так и не сказать что там выработка что за хрень не пойму . Походу надо новый язык и менять чугунную хрень на железную .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Максим 20 14 пишет:
Слетел в транспорте
Макс привет! Я давно предлагал еще когда у Вовы слетел сделать вот так вот сюда вварить втулку .
А тут вырезать пальцы вварить усиливающие втулки
и сделать пальцы длиней под штопор ,подъехал присоеденил шланги на гидравлике опустил установку на панели-рога я их называю, вставил пальцы как на турсе и усе. нет проблем
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Сергей КСВ пишет:
Всем привет
Сергей добрый день ! Не помню задавал вопрос или нет ,ТУРС на сколько тяжелее ПБМ -800 если ставить 82 с обычным мостом на балочник пока не заработал.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Максим 20 14 пишет:
Слетел в транспорте
Макс привет! Я давно предлагал еще когда у Вовы слетел сделать вот так вот сюда вварить втулку . [изображение]
А тут вырезать пальцы вварить усиливающие втулки [изображение]
Это Лёша,хорошая идея,пака сделал так на всякий случай,язычок стопорю так
Максим 20 14 пишет:
Максим у тебя пружины жидкие как у меня стояли,поменяй на более по мощней,на новом что купил товарищ они по мощней.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Максим 20 14 пишет:
Слетел в транспорте
Леша Привет ! Надо было Сергею при личной встрече показать переделку . Хотя это в первый раз за три года случилось.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
пружины
Володя привет ! Болт сквозной ?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Максим 20 14 пишет:
пружины
Привет Максим!!!Не,резьбу нарезал так чтоб доставал до язычка с верха
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Максим 20 14 пишет:
Слетел в транспорте
Всем привет! Полтора года назад описывал предпосылки проблемы слёта. И мой вариант решения проблемы на ПБМ-800 2009 года выпуска. Вот тут:
https://fermer.ru/comment/1075499674#comment-1075499674
Погрузчик тот жив-здоров посейчас, трудится у новых хозяев.
Новый себе купил в 2014-м и сразу тоже доделал - довёл до ума. Здесь:
https://fermer.ru/comment/1075500732#comment-1075500732
Работает исправно, спрыгнуть не пытается. Доделок, считаю, минимум, а работает надёжно.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Миxалыч пишет:
Максим 20 14 пишет:
Слетел в транспорте
Я тоже так хотел сделать,но как всегда время не хватило blush2 Вот на польским т-224 точно так сделана super
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Леха, привет! Идея твоя имеет право на жизнь, но ослабляется конструкция.
1. либо под втулки в панелях места надо увеличивать, либо пальцы будут тонковаты.
2. пальцы-то кронштейны скрепляют - вварены. Если их сделать подвижными, во втулках, панели рано или поздно разъедутся.
3. удобство сцепки расцепки пострадает.
Без обид! agree wink
Добавлю.
Запор - он же клин. Соединение всё время поджимать задуман. Если просто на пальчиках сделать - будет разбивать. В до ПБМ-овские времена был такой погрузчик ДЗ-133, быстросъём. Так там и "пальчики" вдвое толще были и поджимной болтяра имелся, чтоб сцепленый не люфтил.
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
При выборе погрузчика: из за вот этих проблем я и отказался от покупки ПБМ-800 sad
27.03.2015 - 07:58
: 5533
--АндреЙ-- пишет:
Вольному - воля! Тут же никто никому ничего не навязывает. Выбор каждый делает сам.
По соотношению цена - качество ПБМ-800 своих денег стоит.
Блин, я за него дважды рублём проголосовал... shok laugh
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Миxалыч пишет:
--АндреЙ-- пишет:
Соглашусь,стоит good
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Миxалыч пишет:
Всем привет
Михалыч привет ! С другом посидели подумали и решил над языком просверлить сквозные отверстия на 18или 20 такой же палец примерно как на котором стоит язык .
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5237
У меня на агромаке выступы вверх, даже если стопор выкрутить, он не снимется, нужно отжаться, чтобы слез.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Максим 20 14 пишет:
Миxалыч пишет:
Всем привет
Привет, Макс. Твоё решение от расстыковки конечно спасёт, но это решение следствия, а не самой проблемы. Ёрзать, и при этом разнашивать места крепления установка не перестанет. Надо или поджим клина обеспечить (моё первое решение). Или всяческие люфты-шатания в соединении устранить, распереть (второе). Думай. Может что-нибудь ещё более ловкое придёт на ум.
Меня мой вариант от 2014-го года более чем устроил. Установочка железно стоит. Места сопряжений на отсоединённом пристально осматривал - намёка на шевеления нет.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Максим 20 14 пишет:
Туда эксцентрик просится.
Чертил на салфетке, строго не судите. Сам эксцентрик любой токарь за 15 минут изготовит.
С внешней стороны панели еще стопор какой-нибудь простенький надо придумать.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
wanek пишет:
Максим 20 14 пишет:
Ну в этом раскладе прижимная планка из моего первого варианта от 2009-го года куда как проще получается.
Никакой токарки, Разновеликих отверстий (не соосных при этом) в панелях сверлить не надо. Даже снимать установку не треба. Плюсом идёт постоянный поджим клина за счёт упругости пластины. Просто и эфективно. Многолетней эксплуатацией подтверждено. blush2
