Польские опрыскиватели. Страница 98 из 121
3631 сообщение
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Владимир Вл пишет:
ЕС пишет:
Да что там проверять?
это я для Mawoda
ЕС пишет:
Беда в том, что у меня мешалка забивалась с нову, какими-то пластмассовыми частицами.
издержки технологии сборки. я по совету знакомых когда привез опрыскиватель, заправил водой, снял распылители и промыл, там остатки струдки от разработки тенологических отверстий
ЕС пишет:
Я даже чуть чуть увеличил отверстие в жиклере.
и зря
Чтобы сопилку прочистить в бак нужно лезть?
да по другому никак чистил на днях забито было как земля спресованная.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Климов пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Владимир Вл пишет:
ЕС пишет:
это я для Mawoda
ЕС пишет:
ЕС пишет:
и зря
Противогаз надо одевать! thank_you
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Анатолий Ст пишет:
А на мешалке(сопилке) сетка целая,и стоит обще она у вас ?.
Нет, не стояла вообще. Теперь стоит. Поскольку я подключил сопилку к четвертой секции распределителя.
Думаю, что у Вас тоже нет фильтра на мешалку. Хотя если по-новому, то может и быть.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ЕС пишет:
Анатолий Ст пишет:
Ошибаетесь,стоит.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
ЕС пишет:
У вас что какой то особенный распределитель ,что не было фильтра на мешалку. И где он взялся на четвёртой секции? На фото зелёной стрелкой указано где находится фильтр на мешалку. У вас нету такого?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Анатолий Ст пишет:
Ошибаетесь,стоит.
Mawoda пишет:
Наверное по третьему кругу буду объяснять в этой теме. Степанович! Фильтр у меня для очистки в рабочие секции. Раствор заходит в фильтр по центру. Пройдя через сетку фильтра, раствор поступает в рабочие секции. В мешалку идет вниз фильтра без очистки. В этом и есть проблема. Поэтому я запитал мешалку от секции, которая мешает сухие препараты в горловине бака. А выход из фильтра внизу, где поток шел на мешалку - закрыл наглухо.
Владимир! У меня распределитель с четырьмя рабочими секциями. Четвертая идет в крышку бака, для растворения порошковидных препаратов. Вот от нее и пустил в мешалку.
Такой у меня опрыскиватель. Вернее распределитель с четырьмя выходами на рабочие секции.
Я много вел переговоров с Бартощуком, о не правильной подаче жидкости к мешалке. Минуя сетчатый фильтр, а напрямую вниз на мешалку. Возможно и изменили что-то в конструкции системы очистки в распределителе. Поэтому и есть утверждение, что на мешалку идет отфильтрованная жидкость.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
ЕС пишет:
Анатолий Ст пишет:
Ошибаетесь,стоит.
Mawoda пишет:
Я много вел переговоров с Бартощуком, о не правильной подачи жидкости к мешалке. Минуя сетчатый фильтр, а напрямую вниз на мешалку. Возможно и изменили что-то в конструкции системы очистки в распределителе. Поэтому и есть утверждение, что на мешалку идет отфильтрованная жидкость.
ЕС Как часто моете фильтр (что на мешалку был)? спасибо.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Мембрана на насос Беардски у нас не найти! scratch_one-s_head
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ЕС пишет:
у всех так, конструкцией предусмотрено что для мешалки с ее калиброваннім отверстием достаточно первисного фильтра грубой очистки
ЕС пишет:
лишнее это, разве что у вас первичный фильтр не работает как надо
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Владимир Вл пишет:
Первоначально ставил самодельную мешалку, отверстие сверлил 2 мм. потом купил заводскую, визуально не меньше. Не должны они в забиваться. А наглухо закрыть, да все секции перекрыть, распределитель не порвёт?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Говори не говори. Одно и то же. Не идет на мешалку через фильтр распределителя. Жидкость проходит сквозняком сверху вниз на мешалку. А в рабочие секции уже через сетку фильтра распределителя.
Сам фильтр в распределителе от весны до осени не открываю. Все работает нормально. Но и мешалка проблем сколько лет не создает. Хотя не сразу понял, в чем была причина комуфляжа на поле.
У меня все! Больше сказать нечего.
Зря не зря я пустил на мешалку поток? Это как понимать. В моем понимании есть то, что вообще сетчатые фильтры не чищу весь сезон. Потому как заправляю через фильтр капельного полива. Там уже сама по себе, неплохая очистка. АМИНЬ!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
если есть перелив(сброс) то ничего не порвет
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
ЕС пишет:
АМИНЬ!
Устал? smile3 А поговорить? wink Главное что ОНО работает так как хочется dri
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
[quote=ЕС]
Анатолий Ст пишет:
Ошибаетесь,стоит.
Mawoda пишет:
[/q. Сергеевич,не знаю как у Вас на оприсковатиле,но у меня сетка не сквозная,а с дном,а в начале в стаканчике ещё и сетчатая ткань напхана была,но я её удалил(но наверное зря).
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
ЕС thank_you
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
У меня такой
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Сантяй пишет:
Для этого есть клапан ограничения давления. На итальянцах на 12 бар настроен.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Вот такой опрыскиватель, с таким распределителем:
Уже лет 15 пользуюсь, ничего не забивалось. Заправляю разной водой, в т.ч. с ряской. 4 сетки на нем со всем справляются. Пользуюсь и сухими гуматами, и бывало брызгал сухим фунгицидом типа Ридомила. Клапан который предохранительный, он же перепускной, в виде конуса с пружинкой. На смешивании просто нажимает на рабочий клапан и жидкость идет на слив. Ничего при смешивании на пропускает. Даже некоторые клапана на форсунках не работали - бывало текли самотеком при полной бочке, но никогда не брызгали при смешивании. Сейчас все исправил.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Димедрол пишет:
800л объем?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
800л объем?
Пока 400. Думал в этом году купить побольше, но наклоны.. Вот думаю, стоит ли продавать свой за копейки и взять на 600? С большим не всюду пойду, некоторые участки и со своим сыкотно, оставляю когда остается по 100 л - тогда брызгаю. Перевернуться как два пальца...
березовский пишет:
2 раза менял менял диафрагмы насоса и 1 раз клапана насоса..больше ничего.
було колись качество
Тоже менял диафрагмы по своей вине, целые снял. И по форсунках, где зацепил - отломил распылитель или что другое. Больше ничего.
березовский пишет:
Да, нормально сделано было
березовский пишет:
за 3600-3800 грн
аналогично, бакс тогда был еще по 4 грн. Сравнить сейчас - на половину дешевле, от того и качество..
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Димедрол пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
800л объем?
березовский пишет:
березовский пишет:
березовский пишет:
за 3600-3800 грн
На моём распред такой,ток бочка 800. 82 нормально едит.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
,(тонна с гаком каса)!!! )))
тогда надо прицепной,на навеску хреново.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
березовский пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дорогие они! Новые!
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
березовский пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
слабак..я Т-40 600 литров вожу.
ещё ним же СПЧ 8 и КРН 5.6
82 отстой. [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 27-05-2019 в 21:44:38
Куда там,вам до нас,(тонна с гаком каса)!!! )))
Это сообщение будет удалено автоматически 26-05-2019 в 1:00:54
Да, но через три пять минут там уже не тонна, а 800 литров
: Полтавская область
21.09.2015 - 10:03
: 75
После замены щелевых распылителей на инжекторные AGROPLAST синие перестал совпадать расход с таблицей, при давлении 2,5 скорость 7км/ч расход 240л/га на щелевых было в районе 200л/га. Как мне на инжекторных распылителях настроить расход 200л/га, куда ниже убирать давление?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Kolya38 пишет:
Или скорость добавить.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Denys Shevchenko пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
березовский пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Литров и в полном 850,но плотность каса 1.32!
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Kolya38 пишет:
У меня инжекторные красные,росход в районе 200л, при скорости 9км,и давление 3,5.Ну а вам нада добавить скорости!!.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Kolya38 пишет:
Давление наоборот - надо поднять. Самое меньшее 3,5-4 бары. А лучше 4. Капля летит с большей скоростью. И соответственно, когда соприкасается с обрабатываемой поверхностью, распадается на более мелкие брызги. И соответственно покрытие раствором, будет эффективней. Я работал синими 03 распылителями Агропласт. Перешел на желтые уже несколько лет. Эффект тот же, а производительность выше. Больше га можно обработать. Норму пестицида конечно не по расходу считать, а на га площади.
21.09.2015 - 10:03
: 75
ЕС пишет:
Kolya38 пишет:
Если я подниму давление до 4 бар скорость наверное надо увеличивать до 12 км/ч. С какой скоростью можна работать на инжекторных распылителях?
