Польские опрыскиватели. Страница 94 из 121
3631 сообщение
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Михаил3332 пишет:
РомАн45 пишет:
Михаил3332 пишет:
И слышал что можно откючить одну форсунку закрутив отсекатель, возможно так? У меня ети отсекатели поджаты от руки максимально. Иногда нужно отключить по одной форсунке с краев.
У меня точно такие форсунки и отсекателями их не перекрыть не вмешиваясь в конструкцию. Чтобы перекрыть часть крыла поставил краны шаровые, а если нужно отключить одну-две форсунки , то ставлю "глухие" ( без дырки) распылители.
Просто гдето такое читал, может и на етом форуме раньше, вот и решил уточнить. Краны я тоже поставил, но иногда нужно отключить тоько 1-2 форсунки. Спасибо за идею)) заклею чемто отверстия на распылителе.
Кулек под колпачек распылителя.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Михаил3332 пишет:
Миша 78 пишет:
кулек иногда пробивает- глухие прокладки из грузовой автокамеры
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Михаил3332 пишет:
Так распределитель и так держит давления при отключения крыла
В смысле любой распределитель? Если давление допустим 3 и отключить одну или две секции то на включеных давление так и будет как если бы были открыты все секции опрыскивателя?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Фермер с Кубани пишет:
Михаил3332 пишет:
Нет, не любой. И даже тот, который Владимир Вл привел в пример, если его не настроить, так работать не будет.
04.08.2017 - 16:10
: 319
MaximusF пишет:
Михаил3332 пишет:
Настроил давления 4, отключаю крайние штанги и оставляю только середину(сколько там, 5 форсунок вроде) и давления может чуть вырастает до 4,5. Ето также как на разных оборотах двигателя, давления же держится стабильно что на 1000 что 1500 оборотах двигателя. Или я чего не правильно говорю? или вопрос не понял?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Михаил3332 пишет:
на распреде который я скинул каждая секция регулируется изначально на нужное вам давление. и не зависимо от количества включенных секций оно будет поддерживаться
04.08.2017 - 16:10
: 319
Владимир Вл пишет:
Михаил3332 пишет:
Ето я понял что там можно отрегулировать каждую секцию отдельно, чуть раньше по форуму я уже ето читал. Но человек вроде как пишет за общее давления. Если оно настроено на 3 то после отключения одной стороны оно же должно потдерживатся на +-3, даже на обычном распределителе, я у себя примерно так заметил.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Михаил3332 пишет:
чем больше секции, тем больше разница, у меня 10метровый, и как вы говорите при отключении одного крыла давление поднимается незначительно
04.08.2017 - 16:10
: 319
Владимир Вл пишет:
Михаил3332 пишет:
у меня 12 метров, настроено на 4, когда оставлял только середину то выше 5 точно не поднималось, гдето -+4,5, точно не могу сказать. Они ети манометры ставят с разметкой до 15 непонятно для чего, с трактора на ходу нужно иметь 100% зрения чтоб увидить давления, сделали б до 6 и все.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Михаил3332 пишет:
Ну это уже перелив...
А если штанга 36 метров, заходишь не ровно, при включении первой же секции понимаешь, зачем на манометре шкала до 15 ти )))
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Михаил3332 пишет:
При такой необходимости очень удобные тройные крутящиеся форсунки. У меня изначально стояли. Ими можно перекрыть каждую форсунку отдельно. На овощах очень полезная функция.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Владимир Вл пишет:
Анатолий Ст пишет:
Да всё правильно вы думаете.
байки не рассказывайте
Бывают такие распределители которые выравнивали бы давление при отключении отдельных секций опрыскивателя?
да[изображение]
Ну и какие я сказки розказываю,про заглушки,ну так вы уважаемый лутше пошартесь по инету и узнаете что есть такие заглушки,а ещё можна резинку толще ставить,и тоже будет глушить.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
semena.kis пишет:
Михаил3332 пишет:
yes3 good
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Анатолий Ст пишет:
вопрос был-
Михаил3332 пишет:
вы ответили-
Анатолий Ст пишет:
а теперь вы меня посылаете по инетрнету шарится? Я эти рапылители двадцать раз в руках держал, и про резинки я писал выше #2797
04.08.2017 - 16:10
: 319
MaximusF пишет:
Михаил3332 пишет:
Может для когото 0,5 атмосферы ето перелив, для меня небольшая погрешность))). штанги 36 метров вообще никогда не видел, а манометр на 15 ставят на все навесные опрыскиватели от 200 литров и дальше, штанга обычно на них 10-18 метров.
Ukraine-Legion-12
: Centre UA-Elisavetgrad
25.09.2012 - 23:15
: 737
Кто на опрыскивателе пользует распылители Роса? Обьясните доходчиво как мешать к примеру инсектицид на норму вылива воды100л./Га? Я понимаю так если раньше я ставил инжекторные распылители то давал 200л/Га воды и 1л Фастака ( на 5Га 1тн воды+5л фастак). С распылителями Роса планируется 100л.воды, соответственно на 5Га 500л воды+ 3-3.5л фастака. Правильно ли я понимаю?
19.08.2011 - 19:12
: 3225
vl.k пишет:
Используйте рекомендованые гектарные нормы препарата независимо от количества воды, можно настроить опрыскиватель на 50 л/Га раствора или 500 л/Га если распылители позволяют, а норма препарата всегда одна и та же, вода это только средство доставки препарата и при малых расходах раствора капля мелкая для лучшей укрываемости
: луганская область
11.12.2016 - 20:32
: 228
Подскажите какое масло заливается в помпу оприскивателя polmark и сколько?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
alecsandr33 пишет:
Моторное,там щуп есть!
: луганская область
11.12.2016 - 20:32
: 228
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
alecsandr33 пишет:
М-10ДМ подойдет?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
alecsandr33 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
alecsandr33 пишет:
М-10ДМ подойдет?
Годится.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
alecsandr33 пишет:
М-10ДМ подойдет?
Я синтетику залил с автомобиля. Там грамм 100-150 влазит, не разорюсь. Меняю два раза в год. Когда заправляюсь вода стекает с бочки по насосу и через сапун по немногу иногда попадает в масло.
: луганская область
11.12.2016 - 20:32
: 228
И еще вопрос а какое давление воздуха должно быть?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
alecsandr33 пишет:
1/3 от рабочего давления.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Димедрол пишет:
alecsandr33 пишет:
М-10ДМ подойдет?
Колпак от баллона лака для волос одеть на сапун,если свободный-паролоном уплотнить.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Там места совсем нет. Вместо сапуна заглушка пластиковая неплотная вровень с корпусом.
14.12.2013 - 22:25
: 163
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
semena.kis пишет:
Михаил3332 пишет:
сколько времени их исползуэте ,себе хочу такиэ поставить знакомый говорит,што на второй год после невкольких поворотов начинают пропускать
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Володимир Васьковець пишет:
Как купил опрыскиватель в 2010 так и стоят с тех пор , кручу безбожно их каждый год. На зиму верхние половинки с форсунками снимаю, чтоб не разморозить. Весной когда ставлю, резиновые колечки мажу солидолом. Чтоб не пускали надо колечки внутри менять иногда когда усохнут . Если колечко усохшее, то бывает после проворота оно закусывает и начинает пускать, стопор снять и поправить две минуты работы
30.01.2014 - 14:17
: 2448
dntknw Еще ни одна не потекла.
