Польские опрыскиватели. Страница 101 из 121
3631 сообщение
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Димедрол пишет:
vnkuprin пишет:
Продаван говорит что на них нет обозначения
Там кажись калибровочные шайбы стоят под форсунками, на них должны быть об маркировка.
Если вы имеете у веду щелевые(дефлекторные) под КАС,то да,вы правы.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
vnkuprin пишет:
Подскажите заказываю опрыскиватель на три форсунки 0,2 . 0,3 и кас еще хочу взять комплект щелевых для вылева на 200 литров как узнать что это они Продаван говорит что на них нет обозначения
Щелевые: жёлтый-0,2.синний-0,3.красный-0,4.коричневый-0,5. Под ЖКУ (кас) калибровочные шайбы стоят из нержавеющей стали,на них выбит диаметр отверстия. В тройных револьвер ного типа у меня пластиковая калибровочные шайбы на них нет диаметра отверстий.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Анатолий Ст пишет:
Димедрол пишет:
vnkuprin пишет:
Если вы имеете у веду щелевые под КАС,то да,вы правы.
Они не щелевые.,а много струйные.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Анатолий Ст пишет:
Димедрол пишет:
vnkuprin пишет:
Кроме струйных есть также дифлекторные.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
а как маркируются инжекторные, надо для вылева 200 литров
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Красного цвета,
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
vnkuprin пишет:
По цветам вылив идет, но зависит еще от давления и скорости опрыскивания.
Таблица у производителя должна быть, например такая
розпилювачі
А по видам и маркировке распылителей другая таблица, типа этой:
розпилювачі 2
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
vnkuprin пишет:
Я использую польские Агропласт. Дешево и сердито. Работаю в основном желтыми 02. Где-то выше в теме, есть по ним таблица. У меня она отсканирована, ею и пользуюсь.200 литров для этих распылителей - скорость 5 км/час, давление 3,5 бар.
Согласно таблице, 200 литров - наиболее подходящие синие 03. Тогда скорость должна быть 8 км/час и давление 4 бары.
Вообще-то был видео ролик в Ютубе, где человек говорил, что для инжекторных распылителей, не рекомендуется давление, меньше 4 атм.
04.08.2017 - 16:10
: 319
Вопрос по КАСу так и остался для меня не понятен. Сможет обычный 100 насос дать даления 3 атмосферы на 12 метровую штангу с форсунками на 5 отверстий и шайбой 1 мм. ? КАС 28. Хочу ходить 8 км и лить 100 литров на гектар. Если не может 3 то может хотяб 2 атмосферы и тогда ехать 6 км?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Михаил3332 пишет:
У меня 15 метров штанга ,давление2 , 6 с зайцем,обороты1700 нормально получается. Насос 100,распылы FL как в таблице выше, что Димедрол нарисовал. )
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 916
Обнаковенные идк справляются с внесением ,ранневесенним, каса лЁгко - 0,4 /200 л/га без промблем -7,5 км/ч . Больше 4 атм. ещё не нагружали агрегат . Бросьте Вы это баловство - вносите вовремя селитру- не претендую на нобелевскую - у каждого свои "медали". Другой раз вал переборяет качество - выводы делать только ВАМ . hi
04.08.2017 - 16:10
: 319
Хомут 61 пишет:
Обнаковенные идк справляются с внесением ,ранневесенним, каса лЁгко - 0,4 /200 л/га без промблем -7,5 км/ч . Больше 4 атм. ещё не нагружали агрегат . Бросьте Вы это баловство - вносите вовремя селитру- не претендую на нобелевскую - у каждого свои "медали". Другой раз вал переборяет качество - выводы делать только ВАМ . [изображение]
Форсунки возьму самые простые для теста, на 5 отверстий нашел по 14 гривен + шайба пластиковая 2 грн . Попробую вносить кас, разбрасывателя нету, опрыскиватель есть. Да и насмотрелся много видео что кас все же более эффективен, испаряется только до 3% ...
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2033
сосед продает прыскун бочка 600л крылья 12м форсунки револьверные +к ему два еврокуба просит 50 тыс крылья подзадроченые вареные сколько можно дать ему ? прыскуну лет 8--9
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7060
Добрый вечер,намечается работа на весну,обработка полей опрыскивателем,подсеажите сколько стоит опрыскат 1га примерная стоимость.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Антон Фадеевич пишет:
Летом работал по найму 12$/га + 5 л соляры. Вода вроде как тоже должна быть моя, но я проморозился blush2
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Есть еще тема, на эту тему https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
04.08.2017 - 16:10
: 319
Кто как выставляет давления? Если перекрыть все секции и в том числе мешалку в горловине, большую красную ручку перевести в вертикальное положения и выставлять давления, так будет правильно? Или включать мешалку в горловине бака и тогда регулировать?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Михаил3332 пишет:
регулировать
Регулировать в рабочем состоянии, когда открыты секции и трактор работает примерно на тех оборотах, на которых будет проводится опрыскивание.
04.08.2017 - 16:10
: 319
Сантяй пишет:
Михаил3332 пишет:
регулировать
Вот например кас я вносил, ну не стоять на месте лить кас и регулировать давления))) Я понимаю что на пару десятых атмосферы не сойдутся регулировка на месте и на ходу. Обороты тоже понимаю что нужно держать рабочие .
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Михаил3332 пишет:
Лейте воду во время регулировки smile3
04.08.2017 - 16:10
: 319
Сантяй пишет:
Михаил3332 пишет:
Лейте воду во время регулировки [изображение]
Регулировал сначала на воде, не сошлось, кас более густой наверное, с водой была 4, а на касе почти 5. А с выключенными форсунками нельзя?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Михаил3332 пишет:
dntknw Так не правильно, думаю не сойдётся ещё больше.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Лопнула гайка на фильтре большом (грубом) по резьбе,как два кольца стала.клей не удержит?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
клей не удержит?
нет, хомут нужен, или любое металлическое пластиковое кольцо, по размеру, но не надолго
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Владимир Вл пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
клей не удержит?
Вообщем дорога в магаз . thank_you
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Михаил3332 пишет:
Михаил3332 пишет:
мешалку в горловине
Мешалка в горловине, только для растворения пестицидов или удобрений в горловине. После всегда она закрыта.
С выключенными форсунками работает только основная мешалка. Под распределителем которая. Давление в этом случае повышается несколько. Поэтому обороты не надо держать высокими. Наоборот ближе к холостым.
Далее в работе с открытыми секциями, мешалка всегда в работе также.
В Вашем случае на КАСе, придется слегка корректировать давление, по ходу дела. Никаких проблем в этом нет.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Гайки отдельно продаются, неоднократно видел у продавцов
04.08.2017 - 16:10
: 319
ЕС пишет:
Михаил3332 пишет:
Михаил3332 пишет:
мешалку в горловине
Я просто думал может возможно выставить в спокойном режиме, стоя на месте. Манометр с градацией до 16 зачем все ставят на опрыскиватель? wacko2 На нем видимость с трактора так себе, особенно на ходу при неровностях поля... Там его нужно наверно до 6 атмосфер максимум. Нужно будет наверно сделать удлинитель для манометра чтоб крепить его на кабине трактора, вроде здесь встречал такое.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Может кому пригодится
