КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 53 из 321
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
15 градусов нд3,нд4, нд5
вот инструкция по эксплуатации смотрим в конце в дополнениях про двигатели НД на второй странице указано где.
если точнее страница 326
скажите, хлопок кроме прокладок ещё что-то повредил ? а то то-же есть ДВС после хлопка
Да нет, больше ни чего. Сняли крышки клапанов, прокладки заменили и все.Хотя у знакомого на мазе после хлопка поддон раздуло.
Спасибо огромное за инструкцию.
У кого-нибудь было так что с КПП масло в гидробак перекачивало?????
Такого в принципе быть не может, с гидравлики в кпп - это пожалуйста. Через манжету насоса, рулевого или гидравлики, в редуктор и по сливной трубе в кпп.
Если только кто нибудь прикололся и слив в редукторе заткнул, и то навряд ли быстрей под набивку с полужёсткой выдавит.
на т150 может и еще как правило при испорченном сальнике насоса качает изкоробки в гидробаки а не наоборот. парадокс. ведь насосы вверху
Каким образом это может быть возможно? Мало того, что насосы в верху, но при не исправном сальнике насоса масло будет выгонять из него а не всасывать, в полости присутствует избыточное давление, сальник выворачивает наружу вместе с шайбой, а не разрежение.
для нас тоже загадка но думаю просто саль ник изношен а фильтр на забор из гидробака подзабит вот разряжение и получается и масло через кромку сальника подсасывает из коробки внутрь же легче . а наружу вывернуть сальник может только при сильном давлении исопротивлении
а насосы что вверху так без разницы .масло из коробки привод же смазывает. так потихоньку в гидробак и перекачивает
Фильтр стоит на обратке, а на заборе может расслоится патрубок и тогда возможен затык. И подсос определяется просто - пена в баке
за кировец не скажу не помню. а на т150 и на заборе и на обратке. а валик насоса при работе и шестерни все в масле подаваемом с коробки. пена естественно будет но из коробки масло тоже убывать будет. на кировце кстати заметнее должно быть убывание. там же вроде ведра два масла в отличии от четырех в т150 и насосы в гидравлике в два раза производительнее. я только так могу обьяснить. обычно сальники или насос заменяю и проблема уходит. а масло не резко перекачивает из коробки . несколько часов работы потом заметно становится
Вчера перетаскивал железо с т150, в том числе и бак, патрубок с боку в дырку вварен, вот и весь забор.
У меня после 3 часов работы даление начинает падать, приходится литров 15-17 заливать в каробку. У соседей тоже на одном кировце такая же проблема, что только ни делали и сальники меняли и насосы, все патркбки поменяли фильтра чистили ничего не помагает. Такая хрень несколько дней происходит потом сама исчезает через пару недель опять все по старому
Мистика одним словом
на рулевом гидробаке есть фильтр заборный . труба заборная отворачивается и на конце сетка припаяна.
это не мистика. реально насосы или насколько помню редуктор насосов мажется от коробки вот слив с редуктора затруднен. но больше грешу на насосы
у нас было и у товарища, сотку меняли, но не помню какую
кстати ни один Кировчанин поверить в это не мог
Во во у нас тоже трактористы с 40 летним стажем репу чесали при таком раскладе ситуации 8-)
Заинтересовала меня проблема не по детски. Давайте попробуем разобрать условия при которых может все таки возникнуть такая ситуация. Взять масло насос может только из редуктора и только через сальник. Износ не обязательно должен быть большим - сальник хорошо держит только в одну сторону, и стоит он так, что бы держать масло изнутри, чтобы масло начало всасывать из редуктора его не должно хватать из заборной трубы, значит где то ее сечение уменьшилось, от сюда и надо начинать искать причину. Это может быть как расслоившийся патрубок, так и замятая трубе (фильтра у Кировца на заборе нет). Был случай отрыва перегородки внутри бака, ее подсасывало к заборной трубе, она свисает с верху, у тракторов с одним баком, когда трактор глушили перегородка падала на дно и работа способность восстанавливалась на какое то время. Но там полностью отказывали и гидравлика и рулевое. И закончилось плохо - отказало рулевое и трактор оказался на кабине. Можно рассматривать повышение уровня масла в редукторе по причине плохого слива или через мерной подачи масла в редуктор, такое бывало при установки самодельного штуцера на в ходе в редуктор, там калиброванное отверстие, но это вызывает течь масла через лючок маховика. На мой взгляд, причину надо искать, все таки, в питающей магистрали, начиная от самого, вернее самим баком и до насосов, обоих.
Здравствуйте. Задавал вопрос по поводу перегрева двигателя А-41 на тракторе ДТ-75. В общем поменяли гильзы и трактор перестал греться. Значит в гильзе была только так и не поняли в какой. Метод отключения форсунок откручиванием трубок высокого давления ни чего не дал. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ
микротрещина
Спрашивал тут выше про руль на кировец. Сам и отвечу. Руль подходит уазовский, его и поставил. С родным даже сравнивать не хочется.
Значит и волговский подойдет - шлицы одинаковые.
от какого УАЗа?и если можно фотку
взял ПЧ-4,5 за 82 рубля,посоветуйте хорошую стерневую сеялку которой сами работали?желание есть взять АУПhttp://migrt.ru/products/tech/seyalki_syzran_selmash/Agregat_universalny...
на счет этой не скажу ХЗ. мы взяли в 12м году 5 омичек СКП-2,1. с увеличенным бункером и дополнительными колесами для транспортировки. нормально ходит. лапки в этом году сменили. земли в обработке 1300 га. брали с рассрочкой. первый платеж в размере 80 % сделали спустя год после доставки. т..е. в 12м году их нам привезли, а в сентябре 13го первый платеж, второй платеж 20% сделали в сентябре 14го .
Александр за какую цену брали?
