КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 171 из 323
9683 сообщения
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Я СИБИРЯК пишет:
мотор то и правда хорош
Жалко их мало на кировцах стоит, завод по моему их вообще не ставил, или были на 744х но мало. Отзывы о ресурсе очень интересны. Альтернатива 240му. На полесье стоят де22 тот же 7511 ток аппаратура на 330 сил. Ремонтники по кпп хвалили нд5, но слабоват. У меня 701 с 240м таскает краснодарский бдм агро 6х4пп с поднятыми колесами 2.2-2.3, тянет и на 3.2 ток не рвем. Соседи купили 744й с нд5 и такой же дискатор, тот на 3.2 не тянет. Трактористы сами говорили что 701 мощней. У них еще с тутаем есть, тот содит дай дороги.
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Алексей62 пишет:
С Т.Х. ЯМЗ вообще темная история, лично я сомневаться в их достоверности стал еще в те времена, когда сравнил данные по крутящему моменту 238 НБ и 238 М2. Откуда у НБ взялся бОльший момент, не понятно. Там где 240 порвет культиватор в куски НД-5 обороты набрать не может. хотя и мощность и момент, по Т.Х. у него больше. У соседей (бывший совхоз) 744 сам себя не тянул, топлива накрутили, вроде побежал, но жрет за двух 701.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Я СИБИРЯК пишет:
Вот тут то и оно. 240й по паспорту всего 320 лошадей, а тянет на ровне с тутаем на 350. 238й 300лошадей, а не тянет, хотя по идее мотор должен работать на 90% мощности при постоянной нагрузке. Получается 238й должен тянуть при нагрузке 100% на ровне с 240м но не тянет. Плюс 238й греется как cen
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Я СИБИРЯК пишет:
на сколько помню у К 701 с ЯМЗ 240-309 лошадей,откуда 320?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
†SOCOL† пишет:
Я когда свой брал в паспорте было вообще 300, потом купил новый мотор там по паспорту 320, хотя мотор 1в1. Так что, сколько там лошадей только диностэнд знает laugh .
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
†SOCOL† пишет:
откуда 320
Плюс у меня полесье 9го года, сосед приезжал смотрел как работает, говорит его масло жрут и дымят, поля по соседству. Урожайность одинаковая. Но мой говорит идет уверенней, и без дыма. В подъем с полным бункером не чует, у него один так вообще чахнет в горку, хотя по паспорту они все на 330 laugh
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 867
Алексей62 пишет:
†SOCOL† пишет:
откуда 320
А на полесье почти на все "зажигание" поздно,вот они и коптят почти все и верещат в трубу,прочитай в теме про 1218,(у меня есть 1218).но проверит не кзс проблематично.
И кировец с 2 годовалым 238 де 1 ,брали новый МОТОР,и нормально он тятет,примерно как 701 ,на высоких оборотах даже лучше чем 240.
ВСЕ НОВЫЕ МОТОРЫ С ЗАВОДА СХОДЯТ С "ПОЗДНИМ " МОМЕНТОМ ВПРЫСКА ТОПЛИВА,"НА ПЕРИОД ОБКАТКИ"..
22.06.2011 - 19:30
: 867
КИРОВЕЦ РАЗОРВАЛО!
: Одесская обл
27.01.2017 - 23:14
: 21
Привет всем. Подскажите кто работал с культиватором КГС-8М. Как он в работе. Стоит его покупать? Может что то по лучше есть для кировца? Посоветуйте. Заранее спасибо.
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
3 кпс-4. или 3 кпс-5 если ямз-240. При условии если дороги позволяют ездить и не расцеплять, как у нас например.
или кшу-12.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Александр 34RUS пишет:
или кшу-12.
а у КПС стойка S образная или клюшка?
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
у нас в совхозе вот такие таскали КТС а теперь всё посевными комплексами заменили
13.08.2013 - 00:14
: 1354
†SOCOL† пишет:
или кшу-12.
клюшка.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
у чего нагрузка больше: у стрельчатой лапы или у долота?какую стойку лучше поставить: клюшку,S образную,или С образную?
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Всем здравствуйте!
У кого есть не нужный механизм, (Муфта МОМ в сборе)?
Т.е. муфта включения ВОМа кировец?
13.08.2013 - 00:14
: 1354
†SOCOL† пишет:
т.к. почвы тяжелые, то в округе в основном классическая стойка. она же клюшка. у чего нагрузка больше не подскажу. опять таки долото насколько помню имеет функцию только рыхления, а стрельчатая лапа в первую очередь для подрезания сорняков.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
†SOCOL† пишет:
а на клюшку долото можно поставить?
13.08.2013 - 00:14
: 1354
покажи какое.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
какое нибудь из них
13.08.2013 - 00:14
: 1354
По идее должно встать, если по отверстиям совпадает. я думаю проблем не должно быть.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1384
Marsel пишет:
Всем здравствуйте!
Есть у кого то на продажу Вом и еще предпусковой подогреватель, нужен поищу телефон.
03.12.2010 - 21:37
: 788
Кто нибудь переделывал гидравлику на другой распределитель? Есть ли опыт такой. Нужен распред на четыре секции и с тросовым приводом. Как на 744.
: Бобринец
01.03.2016 - 23:07
: 170
Саша07 пишет:
Культивируем в осень. А некоторые весной основную и предпосевную. Весенюю делаем акс 9.8 технополь. ямз240. цена за культиватор в хорошем состоянии 60-80 тис грн.
ямз 7511 на голову выше 240 и по запчастям как 238. За исключением оригинальных деталей 7511.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
МАО пишет:
Так 7511 вообще весь оригинальный, на сколько знаю, даже литье блока отличается. Колено, шатуны, поршневая, головки, клапана, все свое.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Не только 7511, вся линейка евро2, т.е. БЕ2, Де2 и т.д. Ниже скидываю изменения в поршневой ЯМЗ. Какая поршневая устанавливается на заводе на моторы и с какого года.
izmeneniecpg.pdf
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Почему не рассматриваете движки с фур?
20.03.2010 - 17:46
: 1961
Пришло предложение от ЗСТ, предлагают свой трактор. То что мне нужно, по деньгам выходит 6.5 миллионов , 330 л.с. К-744 р-1 тоже примерно так. Имеем только Т-150 в хозяйстве, в Кировцах -ноль. При условии получения инвестиционного кредита планируем приобрести либо Кировец р-1, либо трактор Петра от ЗСТ. Подскажите новичкам по этим тракторам.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Lexa61 пишет:
6.5 миллионов
За 6,5 только оригинальный 744й. Да и петра вроде 5.5 стоил, ценник чтоль вломили....
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Lexa61 пишет:
Прочтите вот это и далее
https://fermer.ru/comment/1076847622#comment-1076847622
https://fermer.ru/comment/1076972070#comment-1076972070
