К-701
144 сообщения
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 351
Sasha 64 rus пишет:
Здравствуйте, подскажите : вылетает пониженная, можно что то сделать на месте или это в ремонт?
В 90% случаев это недовключение из за люфта в шлицах и рычагах .Попробуйте,сняв полик,включить отсоединив рычаг.Если не поможет то возможно подсели пружины фиксаторов или подшибники 120,а это уже ремонт. Кстати привет землякам.Учился в Марксе.
: Саратовская обл
25.07.2014 - 20:44
: 17
Ремонт мне делали 3 года назад. Кирюха у меня только пашет, земли не много поэтому за 3 года вспахал где то максимум под 1000 га. Работал всегда 3/1 не спешил, на пшенице в 15 году решил 2/2 вкл как оказалось вылетает. может правда недовключается, но по рычагу было как будто до конца.
: кузбасс п. горняк
22.12.2012 - 18:43
: 90
мастер КПП пишет:
К-701р пишет:
заводить трактор строго при включеных нейтральных на режиме ( это тот что дальше от тебя, возлепанели приборов) и передачах . ВНИМАНИЕ!!! не на стояночном (т.е. до конца в приподнимая рычаг вперед) и на нейтральном, иначе диски(которые тебе кстати менять надо) покарежит, воот.. вобщемкак то так к
Когда я слышу про стояночный режим,то понимаю,что долго эта кпп работать не будет.Нейтраль после остановки предназначена только для того чтобы остановить вал и включить например рабочий режим,и поставить в нейтраль.Далее трогаемся и все,а ручник сейчас уже придумали ,стоит как вкопаный.
Я правильно понял-- перед пуском рычаг режимов(что у панели) в нейтраль (так и делаем) а который ближе(повыше) в положение вперед до упора не приподнимая? А если приподнять вперед-то это стояночный режим, на нем только пов- пон-зх вкл? Иначе коробке быстро кирдык. А мы на нем только и заводим bang А если ехал- остановился не глуша--- рычаг лучше в нейтраль или стояночное положение?
Аватар пользователя Serge rs
Moldova
11.10.2015 - 14:58
: 175
Лучше нейтраль не Паркикг
Аватар пользователя сенсей
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 1952
мужики нужна срочно помощь, скажите можно ЯМЗ240Р(К-701,раздельные головки) завести ДВС без одной головки. с распредвалом не чего не случится.нужно просто проверить(на 1 минуту)
глаза боятся а руки делают
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 694
Подскажите нормальный правой предпосевной культиватор для кировца,складной,чтобы весной не тонул.
Аватар пользователя perpetuum
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 193
сенсей пишет:
Завести то можно, только найди чем гильзу прижать , что бы не вылетела и водичку слей почти всю.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 1952
perpetuum пишет:
понял
31.07.2015 - 08:58
: 201
Коллеги, интересуют отзывы об этом движке 240БМ2-5, говорят дескать форсированный 360 лошадей.
Вот ссылка на сайт завода http://yrmz.ru/product/12_tsilindrovyi_dvigatel_yamz_bez_turbonaduva_pos...
: Ставрополь
28.09.2016 - 17:27
: 64
Н
: Ставрополь
28.09.2016 - 17:27
: 64
Подскажите пожалуйста,может кто знает,на кировце поменял двигатель 238 на 240,после как завел в КПП давления масло на 15 поднялось,а когда заглушил двигатель стрелка так и осталось на 15 что может быть?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 351
Abana76@mail.ru пишет:
Прибор вышел из строя из за превышения максимального давления, если он механический.
: Ставрополь
28.09.2016 - 17:27
: 64
Здравствуйте,прибор не механический,может замкнуло где,завтра буду смотреть,После замены двс на 240 ни давления масла,ни температуру воды не показывает.но кпп я не трогал почему так показало не понятно
: Ставрополь
28.09.2016 - 17:27
: 64
Здравствуйте подскажите пожалуйста,на кировце кпп,утром когда трогаюсь на транспортных режимах давления 3,4 показывает,потом чуть проедишь поднимается 6,7 показывает,на остальных режимах 9ку держит,на нейтрале,12 показывает,менял масло все равно без изменений???может чего подскажите?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 351
Во первых поставьте механический датчик давления. На прогретой кпп на нейтрали выставьте давление 10 кг . При 3 кг он вообще не поедет а если едет Вы очень быстро убьете силовой вал. Как давно был ремонт, проверьте манжеты на мягкость. Как, зайдите в мою тему "К 701 эксплуатация и ремонт КПП ", на фермер. ру. Найдете там нужную информацию. На транспортном режиме при той же скорости меньше обороты двигателя, поэтому и насос сбавляет немного.
: Ставрополь
28.09.2016 - 17:27
: 64
Здравствуйте Михаил Фёдорович много полезного узнал в вашей теме,датчик как вы и писали поменял на механический,все стало нормально,спасибо Вам большое!
: Одесса
09.01.2017 - 00:21
: 5
всем привет!!!!! кто нибуть подскажет как будет ходить к-700 с маковским движком?????
: Ставрополь
28.09.2016 - 17:27
: 64
sashagamurar пишет:
Мазовским или маковским?если с мазовским то бери от супер маза который 330 кобыл,ямз 238 д,де,1,2 или ямз 7511, другие слабо будут ходить!
22.06.2011 - 19:30
: 694
sashagamurar пишет:
так к слову у нас в соседнем районе кировец с фронтальным погрузчиком стоит Двигатель «ЯМЗ-236БК» с горелого акроса.
для погрузчика пойдет goodsuper
Аватар пользователя gorec
27.04.2017 - 15:13
: 21
Тиндирович пишет:
С кировцам я блиско не знаком,но кпп принцип действия как у т150 Давления ниже 8 не допускается
А если будет ниже 8? Тогда что будет?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 351
gorec пишет:
Тиндирович пишет:
Очень скоро будет ремонт кпп.
Аватар пользователя Руслан Самадов
03.05.2017 - 17:40
: 4
Ребята ,кировчане подскажите: к-701 ямз 240б.вопрос-снимали движёк,перебрали поставили.при переборке не досадили ступицу маховика на место буквально 2 мм.из за этого зажало маховик так что не провернуть двигатель стартером и руками.коробка не отключалась.ослабили пулужёсткую от кожуха маховика и подложили шайбы.затянули.провернули движёк в ручную и запустили.коробка снова не отключается.и идёт стук с редуктора насосов.ощущение что люфтит хвостовик и рассыпался подшипник.хотя он менялся в том году.и еще думаю что когда снимали двигатель-этот самый подшипник вышел со своего места.кто что думает?можно ли снять полужесткую не снимая двигателя и кабины?и как?
Аватар пользователя Коломиец Роман
: Усинск
18.05.2017 - 19:19
Подскажите, может кто-то сталкивался с такой проблемой. Трактор стоит, давление в КПП на всех передачах 9, при движении уменьшается и лихорадочно дёргается от 6 до 8, так-же на всех передачах.
