трактор ДТ-175
438 сообщений
: Республика Дагестан
30.09.2014 - 19:34
: 194
андрей1988 пишет:
Или слабо зажат другой фрикцион,либо замаслен.
Отдельнов Артём пишет:
Abdulla-A пишет:
Когда трактор пашет, если тянут рычаг поворота, трактор останавливается, не буксует и не поворачивает. Без плуга и без нагрузки нормально идёт и поворачивает. Что это может быть? Регулировка фрикционов как делается?
Свободный ход рычагов какой?и есть ли вообще?в обе стороны так,или в какую то одну?
Да, свободный ход есть, в обе стороны.
30.09.2014 - 19:34
: 194
андрей1988 пишет:
При потягивании рычага трактор стоит, но слышен гул, как что то крутится.
30.09.2014 - 19:34
: 194
Может я не так описываю ситуацию, сам не разбираюсь в тракторах, пишу от слов тракториста. Сегодня он тоже говорил что возможно истерлись ленты фрикционов. Когда плуг поднят, нормально рулит, а когда пашет, если тянуть за рычаг, останавливается.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Скорее всего-в тормозах масло.Причём нехило так,по барабаны...Лючки нижние закрыты,все сливные дырки-законопаченны грязью,масло набралось по самое небалуйся...
30.09.2014 - 19:34
: 194
Наверное так и есть. По словам хозяина да и по состоянию у трактора не такой большой пробег, чтобы ленты стёрлись.
А как масло удаляется? Надо разбирать тормоза?
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Abdulla-A пишет:
Открыть лючки с низу,выковырять оттуда всю грязь,проволочным крючком-к примеру,сварочным электродом,4 мм,удобно согнутым,закрыть лючки,залить через верх по ведру керосина,или зимней солярки,с небольшим добавлением бензина-и погонять трансмиссию,можно на месте,оттянув оба рычага,и затормозив трактор.Слить промывку.При желании можно повторить,для пущей чистоты.После,дав хорошо стечь и просохнуть-можно работать.Остатки масла из под лент можно просто выгнать,дав побуксовать слегка лентам под нагрузкой-в борозде слегка оттянуть оба рычага,чтоб трактор встал,и пробукссовка барабанов просушит без вреда ленты.Только осторожно,не допуская сильного нагрева! иначе ленты могут просто прилипнуть к барабанам очень крепко,и трактор потеряет управление.Придётся разбирать,и отдирать.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Да,главное-лючки на место! без лючков-не работать! Можно открутить и держать открытыми сливные пробки,они тоже там,недалеко от лючков,но лючки-закрыть!
30.09.2014 - 19:34
: 194
Спасибо Вам. Попробуем так сделать и напишу результат
: оренбургская обл
19.03.2017 - 16:41
: 40
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Оригинальная система,ничего не скажеш....экономия на трактористах,я так понял? второй без тракториста идёт?
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Просмотрел ещё раз.Нет,тракториста-два....в чём прикол???
: оренбургская обл
19.03.2017 - 16:41
: 40
: оренбургская обл
19.03.2017 - 16:41
: 40
: оренбургская обл
19.03.2017 - 16:41
: 40
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 427
Перевез Волгаря домой. стал понемногу расковыривать.. возникли вопросы - что льете в гидротрансформатор. мне управляющий, где забирали трактор сказал лили дизельное. но букварь говорит веретенка или индустриальное. ?!?!
гусеницы стоят с дт-75 , а с какого трактора одходят на волгарь в родных размерах 42 см и 25мм палец?
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 427
тема мертвая?
но вдруг кто ответит, вдруг кто знает.
привод спидометра выходит с гидротрансформатора. по логике он должен выходить оттуда без проблем. убирается сторпорная пластина. и вытягивается. но не могу стянуть с посадочного места. прошлые хозяева ездили без него внутрь чопик забили. Трактор времен союза, потому все взаимозаменяемо. с чего подходит привод пор размерам и по шестерням. меняется он или только если разбирать гидротрансформатора.
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 900
i-vodolaz пишет:
тема мертвая?
мы сделали привод но когда сняли трансформатор выбили наварили головку из набора теперь все функционирует. а вообще отвернуть болт и методом легких ударов и подципление он идет в врех
10.12.2010 - 12:26
: 900
сам привод стоит на кпп ему врятли что будет
киньте фото подскажем
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 869
обычно когда разбирают,и снимаю гтр,про привод все забывают или не знают,и ломают шестигранник привода,а остальной там ломаться нечему.при разборки обычно я вынимаю шестигранник, а саму трубку отставляю на месте.
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 427
вытащил.. плотно сидел. но там забит был чопик и все. теперь ломаю голову с чего можно поставить. ведь в союзе все было взаимозаменяемо. но пока безуспешно.. у зила она длиная, но шестерня больше и не пройдет вовнутрь.
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 427
Вот . Больше нифига нет.
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 901
i-vodolaz пишет:
гусеницы такие же на вт-100,150,но цена их 150т.р. Сейчас их делают в чебоксарах. Но стираются быстро,у меня стоят такие,думаю пальцы заменить,в дальнейшем буду ставить дтовские,потому что на родные цена кусается.
: оренбургская обл
19.03.2017 - 16:41
: 40
i-vodolaz пишет:
К головке на 8 приварить квадрат под тросик с какого нибудь спидоментра привод гатов ,тросик газоновский подойдет.Когда снимаеш гидротрасформатор привод вынимать.
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 427
Пронюков Александр пишет:
Добро.
Попытаюсь увидеть если там содержимое, куда головка упрётся...
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 427
нет там ничего, к чему шестигранникдолжен прицепиться.. такое ощущение что там кругляк.. или сточило грани.. выложу фото.
вопрос отдельный - смазка коробки только как в букваре или существуют другие варианты. у меня нижняя трубка поднимается вверх через фильтр тонкой отчистки и в насос, с насоса голая трубка в верх и на плиту уходит , там датчик давления. но как насос нагнетает масло.. все трубки поверху и думалось мне мсасло после насоса должно идти на фильт тонкой отчистки. магистраль завоздушится - масло ж не засосет?
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 693
На Вт аналогично,нормально все засасывает. Если фильтр после насоса будет,то куда ему давить,когда фильтр забьется? Здесь при забитии фильтра просто недостаточно масла поступает к насосу,не успевает засасывать,датчик для того и стоит.
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 427
Привод.
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 427
Фильтр кпп и заднего моста сделал комбинированный.
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 427
где стоит датчик аварийного давления дизеля?
10.12.2010 - 12:26
: 900
i-vodolaz пишет:
Привод.
он такой и есть почти круглы нужен шестигранник на 8 как сказал александр плюс к нему наварить привод тросика , мы ставили тросик с уазика и все работает
