Косилка.... Страница 247 из 247
7406 сообщений
Какая разница какой диаметр шкива ?
Косилка делается под обороты вом трактора...
А какой это трактор, абсолютно все равно....
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9050
avra.g пишет:
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой должен быть диаметром ведущий шкиф,сегментной косилки ? Трактор Т-40. Косишь на 1 и как будто оборотов не хватает.
Пртвод вом какой включаете? Зависимый или независимый?
: Красноярск
13.12.2015 - 09:56
: 64
: Красноярск
13.12.2015 - 09:56
: 64
Владимир Пахомов пишет:
Шкиф не родной что ли?
Вроде родной, диаметр его 220мм.
: Красноярск
13.12.2015 - 09:56
: 64
andrej 73 пишет:
От двигателя.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
А, у кого только 500 , оборотов, а не 800 или 1000, как-раз и догоняют шкивами.
Евгений Обойшев пишет:
Сегментную косилку под 1000 оборотов не встречал...
А так, стандартно под 540....
Так же как вом многих тракторов. Стандарт.
Ну и самодельные конструкторские решения конечно никто не отменял.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9050
На 1000 оборотов косилку включить у нее нож оторвется сначала а потом сама рассыплется.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9050
avra.g пишет:
andrej 73 пишет:
От двигателя.
Тоесть рычаг вкучения вом на себя, а не в сторону движка.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
andrej 73 пишет:
На 1000 понятно , что вся развалится, а вот 540 слабовато, вот и догоняют верхним шкивом,.
: Красноярск
13.12.2015 - 09:56
: 64
andrej 73 пишет:
avra.g пишет:
andrej 73 пишет:
От двигателя.
Да.
: Красноярск
13.12.2015 - 09:56
: 64
Мужики, какой всё-таки нужен диаметр шкива, посмотрите какой у вас стоит,вопрос наверное именно к тем,у кого Т-40.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9050
avra.g пишет:
Две косилки.
на той что за мтз цепляли 310 мм
На той что за сорокетом 320 мм. Это размеры по наружней кромке шкива.
03.06.2023 - 09:52
: 73
avra.g пишет:
Всегда применял передаточное 2:1.,что бы обороты экцентрикового вала или самого экцентрика были 1000-1100.
: Кирс
18.08.2017 - 21:19
: 66
andrej 73 пишет:
avra.g пишет:
Две косилки.
320 это косилка старого образца
: Кирс
18.08.2017 - 21:19
: 66
У меня поновее косилка типа такой как на фото
шкив меньше вроде 230 по кромкам шкива.
Косилка косит хоть и холостых если все настроено правильно.
Обороты вома 540 что на Т-25 что на Т-40
Обороты дизиля у них практически идентичны.
: Красноярск
13.12.2015 - 09:56
: 64
Мужики, спасибо всем за ответы и фото! У меня косилка ( и шкив)как на последнем фото,но чуть поновее ,шкив на следующий год буду ставить всё таки побольше.
andrej 73 пишет:
Если не давать тапку в пол, а работать на оборотах в районе 1200, то ничего не оторвет.
Как то была информация, что кто то так работает....
avra.g пишет:
А можно и нижний поменьше..... Но это похуже, чем верхний побольше.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9050
andrej 73 пишет:
Небыло информации чем это закончилось. 1200-1300 оборотов при таком диком дисбалансе на эксцентрике ни к чему хорошему не приведут. Центробежные и центростремительные силы имеют квадратную зависимость от скорости. Косилка это конечно не верх инженерной мысли но ее тоже не дураки просчитывали. Газку потдать тоже иногда необходимо, чтобы трава переваливала через брус.
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
1300 оборотов на двигателе, будет примерно 540 на воме... Разницу понимаете? Не жать тапку до пола...
Единственно, может трудно поймать эту разницу?... Зато вместо допустим первой передачи на полный газ при 540 оборотах вома, можно ехать на второй, впол-газа. И оборотов будет на воме так же, 540., при воме на 1000 ...
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Приветствую.Присмотрел такую косилку ,,производитель Китай,как она в работе,и по качеству,может кто из форумчан такой пользуется?
https://m.ss.com/msg/ru/agriculture/agricultural-machinery/forage-equipm...
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1311
Наконец то закончили сенокос, пипец травы вообще не было, косили двумя тракторами один кдп другой кзнк, целый день косишь не останавливаясь и два с половиной арбы выходило вот это сенокос bang . Один раз вышло за день 5 арб laugh Нынче дождей от слово вообще не было и жара стояла за 30 иногда 40. Не помню чтоб такой сенокос было
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
Цырен Ендонов пишет:
Наконец то закончили сенокос, пипец травы вообще не было, косили двумя тракторами один кдп другой кзнк, целый день косишь не останавливаясь и два с половиной арбы выходило вот это сенокос [изображение] . Один раз вышло за день 5 арб [изображение] Нынче дождей от слово вообще не было и жара стояла за 30 иногда 40. Не помню чтоб такой сенокос было
У нас наоборот дожди все лето, я на болото даже не зашел, сыро да и девать не куда травы везде наросло, две недели без дождей, в огороде сухо уже.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9050
Андрей сибиряк пишет:
Да. Это непонятно. Два месяца непрерывных дождей. В огороде вода стояла. Все сгнило на корню. Две недели без дождей на улице не так уж и жарко и солнца не так уж и много. Стал перекапывать грядки а земля сухая. На картошке та же история.
