Пресс-подборщик ПРП-1,6. Страница 60 из 112
3355 сообщений
: Уральск
09.05.2016 - 15:55
: 4
Всем доброе утро. Ищу пресс-подборщик ПРП-1.6 для покупки. Если есть предложения, можете писать в личку. Состояние оборудования будет иметь значение для предложения цены. Заранее Спасибо
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
UsAlex79 пишет:
У меня пресс, хоть и с недостатками своими, ( но как в сказке говорили ) токую корову, не отдам не кому! Такая корова нужна сомому! lol шутка!
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
UsAlex79 пишет:
https://m.avito.ru/umet/gruzoviki_i_spetstehnika/press_podborschik_prp1....
https://m.avito.ru/krasnye_baki/gruzoviki_i_spetstehnika/pres_kosilka_vo...
https://m.avito.ru/belozerskoe/gruzoviki_i_spetstehnika/press_prp1.6_rul...
20.02.2016 - 15:05
: 25
все настроил аппарат beer , хотел поделиться только не разобрался как видео выложить cry
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
Валера Трясоруков пишет:
Поздравляю.
С начало на ютуб выкладываешь, а потом сюда ссылку на видео.
20.02.2016 - 15:05
: 25
Спасибо!!! Сейчас попробую
20.02.2016 - 15:05
: 25
https://youtu.be/129Q5o3y0Uk
как то так smile3
08.08.2013 - 17:58
: 882
как то так
Нормально, для начала пойдёт. Только на делительные пластины нижних ремней почему то сено вешает, ни разу такого не видел, ещё какая то игла на подборщике щёлкает мимо скатной ленты ходит.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
как то так smile3
Уже сено косите? У нас ещё трава по щиколотку huh какое давление в пневмобаке? Чтото рамка плохо отскакивает, конечно в первый сезон и так пойдёт! Поздравляю с первыми рулонами, собственными руками скрученными!! good dri
20.02.2016 - 15:05
: 25
Aksyonov пишет:
как то так smile3
Спасибо!!!
Уже второй укос подходит smile3
При поджатой рамке давление 8, при откинутой 3 от трактора шланг отсоединил с ним совсем медленно откидывает
20.02.2016 - 15:05
: 25
Дмитрий 15 пишет:
как то так
Пальцы есть длинные достают до рамы обрезать забыл.
Как правильно под делители засунуть ремни снизу или сверху?
08.08.2013 - 17:58
: 882
Нижние ремни ни куда не засовываются, там же нет поперечного прута на делителях, как на верхних ремнях. Смотрел, смотрел ролик и дошло, как получилось что привод нижних ремней идёт на задний нижний вал, на старых прессах он должен идти на верхний, получается что нижняя рамка с валом стоит с верху перевёрнутая, а на ней делители получились к верху поэтому на них и вешает сено, делители должны стоять по направлению в низ тогда на них не будет вешать сено.
: Новосибирск
18.08.2009 - 17:01
: 137
Я раз 10 за день рамку поджимаю (вытащить траву, палки, рулон конусом пошёл...).
Гидравлику в нейтральное положение ставлю и рамка быстрее возвращается.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
Aksyonov пишет:
как то так smile3
Спасибо!!!
Вроде масло заливается при поджатой рамке, а давление при откинутой должно от 6 до 8. scratch_one-s_head
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Андрей сибиряк пишет:
Aksyonov пишет:
как то так smile3
Спасибо!!!
Это в теории, а на практики, у меня например, при поджатой рамки почти однерку давит, при опущенной 0,5. При током раскладе рамка хорошо падает!
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Aksyonov пишет:
Aksyonov пишет:
как то так smile3
Спасибо!!!
Это ты чем меряешь там??? При 0.5 она падать небудет как ты вообще тюк выгружаешь??? Вообще по нормальному должно быть семь при открытой раме. Эх настольгия good
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
леонид177 пишет:
Aksyonov пишет:
Aksyonov пишет:
как то так smile3
Спасибо!!!
Леонид ты нехрена меня не так понял, lol 0,5 рамка в опущенном состоянии! При поджатой рамки почти 1мпа. hi
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
Aksyonov пишет:
леонид177 пишет:
Aksyonov пишет:
Aksyonov пишет:
как то так smile3
Спасибо!!!
При таком давлении и если клапан еще закручен достается подшибникам.Вот у тебя и плотность тюка большая поэтому.Я когда работал на ПРП давление 7 и клапан на 1 оборот ослаблен от макс.(упора) и тюки грузили куном и стогометом 4 рога на 40-45мм и тюки не ззастревали на рогах.
: Новосибирск
18.08.2009 - 17:01
: 137
Где-то в теме уже выкладывал про настройки.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
poni-nsk пишет:
clap все верно по этому и учились good
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Aksyonov пишет:
леонид177 пишет:
Aksyonov пишет:
Aksyonov пишет:
как то так smile3
Спасибо!!!
Если плотные не делать отходов ещё больше! Сено под открытом небом стоит, я не враг свеему прессу, смотрю по его поведению, клапон я откручиваю на три оборота от заркученного состояния. Да и покупателям не нравится рулоны не плотные, так что вот так.
latvija
: liepaja
07.04.2013 - 22:47
: 85
pacani pomogite kak remni skleit? sos
latvija
: liepaja
07.04.2013 - 22:47
: 85
a u menja novij prosto lenta!
27.04.2016 - 23:01
: 4
здорова мужики. подскажите почему игла не поднимается до самого верха . и в результате не доводит шпагат до ножа мучаюсь третий день. sos
27.04.2016 - 23:01
: 4
горизонтально не становится . в чем может быть причина
27.04.2016 - 23:01
: 4
при подении иглы вниз ее механиз вначале гонит вниз а потом только верх
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Привет братцы! Что начинается эпопея сенокошение?!
На счёт иглы, надо искать золотую середину, если сильно вверх подать, правая сторона рулона с середины мотать будет, если сильно низко, то обрезать нитку не будет. Тягой регулировочной надо поиграть.
08.06.2016 - 08:10
Ребята подскажите пожалуйста, что делать? Ремни широкие нижние уходят в право
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Юрий Куликов пишет:
Юрий, попробуй валом который спереди сразу за подборщиком, подрегулировать, этот вал с одной стороны кажется с левой , может верх-вниз ходить.
latvija
: liepaja
07.04.2013 - 22:47
: 85
saygan1@mail.ru пишет:
вот новые.они цельные,поэтому и называются бесконечные.
toest lentu ne skleit?
