Не значит ли это что надо толщину прокладок с одной и с другой стороны подгонять под одну размер ( количество прокладок)
Нет не значит, ведь с завода может быть сварено не ровно, вот и регулируется чтоб ремни не гнало. При изгибе пресса, при замене барабана тоже может регулироваться. Вот на моём например с левой стороны у звезды одна прокладка толщиной около 3мм, а с правой вообще нет.
Как ремни уходить начнут или недай бог барабан согнешь этми пластинами можно отрегулировать немного сгон ремней
учтем! Блин думал быстро сделаю подборщик шарики подшипники поставлю, не тут то было, весь день гайки крутил, то там не откручиваться то тут, вообщем, усталость чувствуется!
да ладно пацаны заморачиватся.Aksyonov выставь ну примерно тепловой зазор на звезде паралельность к камере и смотай десяток рулонов а там видно будет.у меня звезду относительно редуктора набивает фото завтра.не мешай машине ездить .Aksyonov как остаток краника выкрутил я тоже сломал.
На чем? На баки? Если да то не чего умного я не придумал как только прорезать болгаркой то место куда краник вкручивается, немного чтоб в остатки краника была проточка под отвертку, и с помощью большой отвертки и плоскогубцев вывернул, как-то так.
Здравствуйте,у меня такая проблема у меня пресс ременный-прп.Но почему когда я начинаю закручивать тюк ,сено вылетает назад!! Обьясните пожалуйста почему или из-за чего оно вылетает!
Растояние между отсекателем и валом должно быть 3-8 мм, скорей всего сено вылетает из-за большого растояния между отсекателем и валом, уменьши это растояния и сено не должно вылетать.
Да как сказал Аксёнов большое расстояние между отсекателем и нижними ремнями и отсекатель вроде самодельный просто труба, нужно поднять заднюю рамку так чтоб вал с ремнями не доходил до отсекатля, как сказал Аксёнов.
Привет Леонид! Дак там что то с прессом не то, ремни то гонит влево и об ограничители херачит, вот они узкими и стали, стёрлись уже, так и порвать может, нужно пресс настраивать. Да и пузиков по ходу на валу клапана нет, которые ремни центрируют.
Это точно, у Сергея похоже все верхнии ремни уходят в лево, Серег ты что небудь сделай а то точно порвет ремни. Мужики а вот к примеру прес Сергея, значит у него правый край барабана ниже левого, из за этого ремни бегут вверх так? Или все наобарот?
Скорее всего правый край ниже, но по одной задней фотке не определишь, посмотреть бы ещё спереди, как ремни идут на верхнем валу и опускаются на барабан, если на верхнем валу ровно, а у барабана влево давит, что аж ограничители трёт, то сто процентов из за регулировки барабана. Да может они бы и по ровней шли, если бы на валу направляющие стояли.
Привет! Нет еще, техника не готова, у пресса еще ремни нижние не поставил, жду пока в магазин завезут сказали поменяют когда завоз будет. Да и погода не способствует, дожди день жарко два льет, так и живем. Да еще и с граблями гвк эпопея, нахрена только я ее начал эту эпопею? из двух половинок захотелось одну сделать, вот теперь и бегаю грабли, пресс,роторка.
Привет! Да это ты зря, ремённик любит более менее ровные валки, а одной половинкой трудно этого доиться. Я тоже первый год грёб одной половинкой, валок не ровный то узкий, то широкий и рулоны получались то на одну сторону морковкой, то на другую, то пузатые, что нитка сваливалась, из под двух половинок самый валок для ремённика, рулоны ровненькие.
Наверное не так выразился, из двух гвк сделать одни грабли, вот примерно такие!
Дмитрий 15 привет.да тут ты прав одной половинкой это тока над собой издеваться соляру тратить да пресс мучить.я первый год пробовал так плюнул и сделал вторую половину плохо только что все позаросло деревьями бывает скосишь а грабли не протащишь так и бросишь dntknw
Привет! У меня тоже был такой покос, так я расцеплял, перетаскивал по одной половинке и обратно сцеплял, прятал там грабли пока всё сено не приберу, два года назад бросил этот покос. А так сейчас есть еще отдельно одна половинка на всякий случай, вдруг придётся крутить там куда с собранными граблями не проехать.
блин грабли и я прячу на покосе где нибудь в иван чае или в кустах.на чермет не утащат а вот колеса поснимать могут а собирать каждый раз одному тяжело.на новые гвв денег жаба душит да и неразбериха какая та вокруг с/х че то душат и душат душат и душат .какое тут развитие. поголовье сокращаю пришел к выводу лучше меньше да лучше.коров никто в округе не держат молоко натуральное не пьют мясо дорого.сегодня хотел пресс крутануть в холостую послушать соскучился да дождь целый день.видос сменя
Да это запросто, я как то сцепку оставил, бороны собрал и увёз, а её спрятал в кустах, сцепка была заводская, мощная, с бруска в виде пирамиды, не помню как называется, ещё по 4 СЗС-3.6 за неё таскали, все времени не было забрать, так вот через 2 недели приехал, а её нет и ни кто не видел, так и не нашёл и утащить не могли, так как дорога мимо деревни одна, скорее всего ножовкой порезали и увезли. Тоже всё присматриваюсь к ГВК, которые с двумя цилиндрами, тоже всё никак по деньгам не получается, но в этом году хоть трактор купил почти новый 12 года.
Ууу трактор это хорошо , хочется конечно хоть раз в жизни на новом тракторе поработать! Ну или почти новом.
Да есть разница, я конечно и на старый не жаловался, но брал после колхоза сами понимаете как на нём работали, конечно качество по лучше было, а тут новый по комфортней аж приятно работать, работает мягче, тянет лучше, т.к. турбовый и в транспорте красота, бегает больше 40.
завидую! Мне еще года три не каких тракторов не видать, кредиты все съедают.
с покупкой трактора поздравляю.гвв с двумя цилиндрами покрепче.рядом со мной в рязанской колонии делают тока с одним отзывы не очень.надо у леонида 177 спросить как отзывы о новосибирских.да я лтз60 брал двух летний фермер разорился на овцах едешь отдыхаешь все горит работает комфорт после полусотки без дверей и с одним лобовым стеклом и без фар.я прочитал всю тему прп1.6 так все кто здесь писал и делился опытом сейчас сидят на форуме о цепных прессах и хаят их какое щас гов-о делают я как почитал и все желание отбило некоторых вижу на форумах импортных прессов но кризис цены не подъемные так хоть поговорить clap да мало нас осталось любителей ремеников я как то раз чуть 180 не взял в цене не сошлись щас думаю чеб я с этими дураками делал ни катнуть ни кувырнуть huh был варик киргиз доже обломался короче я доволен своим прессом ждем погоду и начинаем ya со всех фотоотчет или видео о первых рулонах в этом сезоне.все удачи и без поломок.
За поздравление спасибо. Насчёт граблей, по ГВВ у нас отзывы тоже не очень, в 30 км от меня продают, посмотрю на них мне аж не по себе становится, похабно сделаны. А ГВК Новосибирских в соседнем районе почти у всех набраны, сам ездил смотрел, их хвалят и мне понравились, у некоторых уже по нескольку лет и сварки ни где не видать. У меня такая же история, тоже один ипешник не смог платить кредит за трактор, у него ещё и задолженность была, пени капали, вот и выставил на продажу, а мне просто подфортило я как раз свой продал, решил по свежее взять, как раз перед новым годом ажиотаж пошёл с деньгами все кинулись всё скупать, вот я и пригнал 30 Декабря себе подарок на новы год. Так то я тоже всё в сторону немца смотрю, но цена на них прыгнула под 500, пока не будет возможности взять его, буду работать на ремённике, меня он устраивает и на много лучше всех наших цепных прессов. В наших краях очень много ремённых у частников, а цепные в основном берут колхозы и те кому нужны большие объёмы и не важно какое сено будет из под них.
да забыл спросить мтз 89 или 92.смотря ценники на новые нереально и недосягаемо. cry
Да ценники ого го, я взял 892 ещё за 650, можно сказать повезло сейчас у нас такой стоит 1200000, по запчастям тот же 82 всё есть в наличии в магазинах, а 952 по коробке всё на заказ и цены в 3 раза выше.
Так и живем! Хоть бы немного государство поддержало! Супсидировали технику хотябы! Не реально дело в сельском хозяйстве начать не залазив в кредитную кабалу, Эээх (перестройка, перестройка, а трубы как текли, так и текут!)
Ясно, будем иметь ввиду.
Вот немного видно.
Еще
Немного не по теме, но иногда можно отступать от правил.
всем добрый день. кто нибудь покупал ремни в омскрезинотехнике? не знаю ссылку писать можно или нет тут )) пришел счет на 36500. с НДС
Чет ремни какие то узкие у тебя кажется отсекатель неправельно стоит. Блин пресс продал фоток нет
Ну это другое дело, хочешь чтоб складывались в транспортное не пере цепляя.
