Всем привет Дмитрий я все время ставил в середину длинные, все нормально, рулон можно с делать бочкой не зависимо как стоят ремни
Привет!! Я знаю, что его можно сделать бочкой, я же имел в виду совсем не это, при начале рулона получается бочка если поставить длинные ремни в серёдку, вы читали внимательно пост 1137. Пресс прессу конечно разница, но у меня на первом было так, ставил длинные в серёдку и ни одного рулона не скрутил, подряд штук 20 обортышей, пока длинные в края не поставил.
Все! Ремни заменил! Осталось все собрать, ремни оказались почти одинаковые, два ремня буквально на 5,8мм длиннее, всё равно поставил длинные ремни по краям.
Читал, поперек рулон ставит если на крайний ремень идет мало сена не зависимо от ремней
Появилась проблемка, ремень подборщика один короче двух других! Как быть? Куда его ставить?
Да это действительно проблема, если у верхних разность длинны не так критична, то у нижних хоть новый комплект покупай. Разве нижние шли не комплектом, не были упакованы в одну упаковку?
Ну тут я согласен, проблема,Надо про бывать в работе если не пойдет, то менять ремни местами. Я комплектов 10 покупал и нижние ремни не видел в упаковке всегда с кучи выберал.
Ну как комплект, скручены были по одному ремню. Я и думаю куда этот ремень ставить, в середину крайние два провисать будут, а если крайний ремень провисать будет нитку не сможет захватить, на край его ставить тоже не ахти.
У нас сейчас по моему только один магазин остался, где можно выбирать нижние ремни по одному. остальные не хотят замарачиваться с разной длинной, типа куда их девать если не будет парных. я последний раз в позапрошлом году брал в одном магазине, так были все по комплектам, вставлены друг в друга, скручены в один рулон и упакованы. Я уже писал в каком то посте( продавец сказал, что не первый год так возят, что подбирают их на заводе по длине на каком то станке и сразу упаковывают, а отдельно упакованные по одному ремню даже не возят в этот магазин).
А обменять этот ремень нет возможности? Раз они идут по отдельности то возможно подобрать по длине.
Чёрт его знает, надо съездить поговорить, смогут обменять или нет.
привет Aksyonov где то в теме читал длинные в середину может конечно уже позно.лето покажет.навоз весь продал? я в этой весной ни одной телеги даже ни спрашивали думал хоть на солярку.щас поле пашу под картошку осенью себе закопаю.до пресса руки не доходят посадимся будем заниматься.у меня на прессе колесо копирующее выворачивает постоянно надо сделать чтобы поворачивалось на оси.
Привет! Длинных их два, да посмотрим, в сельхозтехнику заеду может поменяют, тоже плохо берут навоз, три телеги продал и все пока, на Урале снег на девятое мая выпал, от нас трое суток на поезди, холодом тянет как бы к нам не пригнало, про пахать не думает не кто рано, может к концу месяца земля прогреется, а то, что толку в холодную землю картошку садить, так и будет лежать пока тепло не пойдет. У меня тоже с прессом пока рекламная пауза, еще скотину сегодня выгнали первый день, припасывали. Про колесо, думаю не кчему чтоб оно на оси как у инвалидной коляски поворачивалось, у меня оно гнулась, усилил и длиннее сделал крепление колеса, чтож регулировать подборщик, все проблем теперь нет, еще у меня оно криво шло относительно пресса, из-за этого гнуло. Фотку бы сделал колеса как у тебя его гнет интересно глянуть.
Приветствую всех! Пришлось перебирать подборщик не знаю как его назвать, вообщем яйцо развалилось, и у других выработка страшная, того и гляди развалятся, был в магазине говорят на подборщик нет не чего! Вот думаю что делать? Токарю заказывать?
Как нет, должно быть. У нас есть, называется подшипник скольжения, есть всё на подборщик, так как на ПРФ всё тоже самое, единственное эксцентрики с подшипниками переваривать приходится.
Нету и все, а этот подшипник скольжения один? Или с пластинами каторые его держат продают? Эксцентрики вот есть! Только без отверстия под болт, тоже приходится отрезать и переваривать.
Вот, попробуй здесь заказать http://www.unisibmash.ru/catalog/cid/75/ , подходят планки только с 180, подшипники и их крепление, иглы, скатные доски, сердцевина, да можно сказать всё.
Конечно по краям.
Продолжение следует!
Привет! Ну что, раскрутил боковины, достал ремни?
Еще нет, сегодня буду поднемать и вытаскивать, попробую поднять шахтовой стойкой.
А На счет бочки, тоже верно можно и с идеально ровными ремнями бочак накрутить!
Воздух спустить не забудь прежде чем отворачивать трубку.
Воздух с осени стравил, подумал что ему всю зиму с коким не коким а всетоки давлением стоять.
Вчера раскручивал по кругу пресс, пришлось не один болт срезать, многие болты сбитые загнутые и заржавевшие напроч.
Да хоть и много будет идти, его выдавит при начале рулона в серёдку, так как там будет слабый ремень и будет провисать из за его длинны.
Конечно нужно съездить поговорить, должны же они пойти на встречу раз покупали у них, иначе в последствии у них никто ремни брать не будет.
Привет Aksyonov! Ну что там с обменом ремней, что то получается?
Привет, еще не ездил некогда, навоз продавать надо, пока огороды не спахали.
Прийдется заказывать,
Конечно, лучше заводские, они с чугуна с графитом, если найдёшь такой материал то можно выточить или с бронзы, тоже с графитом.
