Да я про них,я думаю не чего страшного не будет если вал нижний будет чуть толще?
Можно и потолще, ремни будут по дальше от бруса ходить. Хочешь самодельные делать, а заводских нет что ли?
Нет у меня его не было, я думал у меня вал на ремнях третий от туда был, сказалось нет но толще и длиннее, вот его хочу немного переделать и поставить туда.
Он не должен быть толще и длиннее, они все одинаковые. Фото есть, где и как стоит?
Тот, что в середине, но он длиннее и толще немного
Это скорее всего самодельный, сделан с буровой трубы. Есть буровая труба на 74 как раз пойдёт, заводской вал 68. У нас эти валы кругом валяются, как грязи, есть и основные.
Вот эти валы и как крепятся, есть чугунные корпуса с комбайна, как раз подходят, у меня два таких стоит.
Судя по твоим фото тебе нужно сделать больше отверстие под корпус подшипника, которое я указал стрелкой. Вал проходит через отверстие спокойно.
Закрыть. Рамку нужно прижать гидравликой, чтоб при накачивании она не откинулась и качать, 7 очков в самый раз. Если будете качать при откинутой рамке, то при полном рулоне в системе будет около 20 очков, можете согнуть рамку и рулоны будут выпрыгивать с грохотом как мячики. Когда я первый раз качал, так и было, все охеревали как рулоны вылетали, отработал почти пол сезона, около 500 рулонов повезло что рамку не согнул, только пальцы погнулись на которые штоки цилиндров одеваются.
Судя по твоим фото тебе нужно сделать больше отверстие под корпус подшипника, которое я указал стрелкой. Вал проходит через отверстие спокойно.[/quote. Да где их взять то? Эти корпуса, что небудь придумаю, как потеплеет ремни поменяю и начну сборку, у нас холод пришол -1 дубак.
У нас потеплело, надо ставить ремни, куда ставить длинный ремень на край или в середку?
Привет! С праздником! Самые длинные в края, затем по короче, с той и с другой стороны желательно одинаковые и самый короткий в середину.
И тебя тоже С праздником!! Значит длинные по краям а короткие в середину? Еще вопрос, переднию рамку снемать похоже прийдется? Хочу один край приподнять чтоб ремни вытащить, другую сторону надо раскручивать?
Если в пальцах туго, то придётся снимать, а в принципе лучше сними, раз первый раз менять будешь, проще не маяться. Другую сторону просто ослабить, чтоб болты болтались, а то когда поднимать будешь, можешь боковину изогнуть. Я смотрю по фото у тебя ещё барабан крепится к нижней части, помаяться придётся, у него тоже вторую сторону ослабляй.
Всех с праздником. Дмитрий я с вами не согласен, Почему длинные по краям? Если длинные ремни по краям то когда прессуеш валок сена разной ширины средний ремень в натяжке а края будут болтаться.
Ну вот опять нет согласия! а мне то, что делать, не охото потом еще раз пресс разбирать
Если логично разобраться, то выходит вот такая штука..... Обычно все сено в середки, редко когда валок по всей ширине подборщика, по идеи длинные ремни надо ставить в середку, не разу с этим не сталкивался чёрт его знает! А вдруг рулоны в током случаи будут бочкой?
Всё верно рассуждаешь, рулоны будут бочкой и если в середину поставишь длинный, а в края короткие то при наборе рулона сено с края будет выдавливать в серёдку и получится бочка, обычно краям и так сена не хватает, основная масса идёт в серёдку,если будут крутиться рулоны полностью то хорошо. Обычно в таком случае, при наборе рулона в диаметре от 30см до 50см, его переворачивает поперёк, если выкинет то хорошо, а если нет то дерёт ремни. Я с этим сталкивался много раз и ремни менял не раз. В крайнем случае зачем ещё раз разбирать? Можно и на месте легко местами поменять.
Ни чего болтаться не будет, вильнул по волку пару раз и сеном все ремни натянет, а потом только поглядывай, с какой стороны будут начинать провисать той и больше подбирать.
Которые тоньше? Если да то одинаковые, их 3 штуки на прессе, третий с верху стоит ремни придерживает.
Вал стоял на подборщике.
мужики если масло менять в пресе, рамку закидываю сливаю масло.. заливаю и накачиваю воздух 6-7. при накачке рамку закрыть или открыть
спасибо! дмитрий
Да они по идее в любом тракторном магазине должны быть, стоят не дорого в пределах 200р за штуку.
хорошо гляну.
Стрижка только начата!
У тебя вот где я стрелками указал, тоже вала не было?
Нет, сверху был а вот с низу небыло.
Интересно что там за корпуса, как он крепился, я таких не видел. Сделай :fotku:.
Вот по короче вал верхний, а по толще и длиньше с заду стоял как доп натяжитель ремней.
Вон оно как, подшипник в вале, а не в корпусе. У меня уже проще сделано.
ну что значит решено? Длинные по краям!
