Пресс-подборщик ПРП-1,6. Страница 35 из 112
3355 сообщений
: Краснодарский край
09.01.2013 - 23:01
: 47
Согласен, после Дона не очень валок, но не всегда. Но солому крутить лучше сразу после комбайна, потому что если она долго лежит может резать рулон
09.04.2015 - 21:00
: 5
Всем привет. Есть ли у кого информация о прессе ПРМ-1200, и как он в работе? Предлагают за 120 р. а информации никакой. Заранее спасибо за ответ.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Тракториcт пишет:
dntknw это тема в основном про ременной прп 1,6 тебе надо в тему ( пресс подборщик )
09.04.2015 - 21:00
: 5
Aksyonov пишет:
Тракториcт пишет:
Как я понял пресс ПРМ-1200 модернизированая версия ПРП 1,6, поэтому и обратился сюда.
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
Тракториcт пишет:
Не зря же так дёшево продают, значит сыпаться начал, вот и избавляются. Это одна из последних моделей перед закрытием завода, и выпустили их мало, так как завод закрыт и запчастей не достать, то ремонтировать будет сложно, а если ещё и одна лента в место ремней, то вообще проблема, её не достать. ПРП-1.6 валяются почти в каждой подворотне и с запчастями ещё долго проблем не будет, а ремни выпускают как минимум 8 заводов и лежат в каждом магазине.
09.04.2015 - 21:00
: 5
Спасибо за ответ. Я тоже думаю что брать не стоит . Будем искать что то другое.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Вот этот пресс прм 1200?
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Тракториcт пишет:
ну нифига себе, а фото можно что за зверь!????? ПРМ 400 видел
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Aksyonov пишет:
Афигеть
08.08.2013 - 17:58
: 882
леонид177 пишет:
ПРМ 400 видел
Может ПВР 400 вальцовый, а ПРМ 1200 ремённый то ещё говно.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Ой блин ПРМ-150 Бобруйский. Он тоже ременный. Извеняюсь. А ПВР тоже говорят хороший. Нешумный.
ПРМ 1200 Страшный какой бррр. У нас таких нет!!!!!
08.08.2013 - 17:58
: 882
леонид177 пишет:
Да один из лучших наших прессов, российский аналог немецкого Класса.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Дмитрий 15 пишет:
леонид177 пишет:
Честно сказать первый раз в жизни такой вижу? У нас таких не когда не было.
08.08.2013 - 17:58
: 882
Aksyonov пишет:
Если про ПВР вальцовый то их тоже мало было выпущено.
08.08.2013 - 17:58
: 882
леонид177 пишет:
Нет он не ремённый, у него передняя часть вальцы, а на клапане транспортёр, одним словом комбинированный.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Привет!Хороший пресс тот,который зарекомендовал себя за последние годы,даже за десятилетия и которому для ремонта нужна сварка да болгарка.У меня ПРП 1978 г,работает отлично!Я не утверждаю ,что это самый,самый,но вышесказанное и десятилетия эксплуатации,говорит об этом.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Акимыч пишет:
полностью согласен! Акимыч, что за жестянки привернуты болтами? Что это было? Снял ремни подборщика, готовлю пресс к замени ремней, а там токое что это могло быть и какую функцию это выполняло? Интерестно стало, что это могло быть ума не приложу.
09.01.2013 - 23:01
: 47
Aksyonov пишет:
Акимыч пишет:
Всем привет. Aksyonov здесь стоят отбойники для сена, что бы оно не попадало в нижние ремни между стенкой пресса и ремнем. И они должны стоять с обеих сторон. Если ремни новые и щелей нет то можно и без них, у меня на одном их нет, а на двух стоят.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
zheka-rodich пишет:
Aksyonov пишет:
Акимыч пишет:
А фото можишь сделать? Глянуть что они из себя представляют, какие они формай? А я думаю что у меня со стороны сницы на вал сена наматывает! А оно вон как, век живи век....
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Привет!Это отбойники.У меня тоже нет,а на вал не наматывает.Привод передний.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Акимыч пишет:
Вот короче мой!Год выпуска 1978г.Привод подачи транспортёра передний.Задний отсекатель круглый активный..
09.01.2013 - 23:01
: 47
Aksyonov пишет:
zheka-rodich пишет:
Aksyonov пишет:
Акимыч пишет:
Завтра сделаю.
09.01.2013 - 23:01
: 47
Акимыч пишет:
Акимыч пишет:
Да Акимыч переднеприводные не мотают так как задние но тоже наматывают. Есть у них один минус, надо чтобы ремни нижние били хорошо натянуты. Но плюсов больше.
09.01.2013 - 23:01
: 47
Aksyonov Как то так
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
zheka-rodich пишет:
Aksyonov Как то так
Спасибо за хлопоты!! Только не ясно, изгибом этот щиток-отбойник, на ремне лежит?
09.01.2013 - 23:01
: 47
Aksyonov пишет:
zheka-rodich пишет:
Aksyonov Как то так
Не за что. Нет левый смотрит в лево а правый в право.
09.01.2013 - 23:01
: 47
Aksyonov пишет:
Aksyonov
Aksyonov вопрос, а зачем приварена пластина на нижней распорной трубе??? На первой фотке.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
zheka-rodich пишет:
Aksyonov пишет:
Aksyonov
А это у меня ремень убегал в лево, ремень раза драло в клочья, чесно говоря ремни такие старые что и не жалко, когда поменял местами ремень с середины поставил на край а крайний в середку, приварил этот упор чтоб и этот ремень не разорвало, почему-то к концу покоса стали ремни подборщика в сторону бежать, раньше токого не замечал.
: Коломна
17.10.2014 - 16:20
: 60
Артем 2 пишет:
В первую очередь ремни, потом все места крепления боковин к основной раме на наличие трещин из-за колебаний всего рулонника в право и лево, место крепления редуктора к мосту, там начинает трескаться прям от отверстий под болты. Обязательно переднюю рамку в местах прикрепления двух больших цилиндров, бывали у нас в селе случаи перелома этих рам пополам из-за высакого давления в системе. И болезнь этих рулонников вал на этой передней рамке, его тоже ломает. На этом валу должно быть 5 букс под ремни-направляющие. И заднюю рамку посмотреть на целостность. Барабан главный большой внутри должен быть не сильно помятый и не в трещинах. Ну и подшипники визде. Рулонники такие уже все старинные так что смотреть лучше все.
мужик беру сей девайс как проверить ремни, они потерты трещен и лопин нет, как узнать растянуты они или нет
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
andreo533 пишет:
Артем 2 пишет:
верхнии ремни мне кажется пофик как растянуты, а вот нижнии вот это да могут так провисать что нитку не могут затянуть, главное чтоб небыло как у меня, из-за предельной вытянутости ремней старый хозяин ремней поставил еще один вал.
