тогда либо на барабане конус или барабан криво. У меня такой проблемы с верхними ремнями небыло а вот нижний бегает хоть что с ним делай покупал семь лет назат за 95 т продал в этом году за 130 с новыми звездами на редукторе и барабане. Звезды обошлись в позапрошлом году 27 тысяч. Большая и маленькая.
старый барабан обвертывал листом на 4 мм 4 года полет нормальный только втом году погнул нечаенно чурку замотал она в подборщеке лежал. Как неспрашиваите сам досих пор понять немогу но вытаскивать заепался
Я так понял что крайний ремень уходит, надо попробывать его перевернуть, может будит толк, кто подскажет как крепится с переди пресса вал, если можно фото былобы совсем хороше.
больше уводит крайний левый к большой шестерне остальные нормально ходят. С нижними ремнями с начала маялся но потом вроде отрегулировал. За 250 ременый пресс он столь не стоит. за такие деньги можно почти новый купить. Я за 20 купил у знакомого он себе новый 145 купил.
А у знакомого не спрашивали, как у него раньше шли ремни, ни куда не гнало?
К о н с т а н т и н пишет:
у нас они больше 150 не стоят.в прошлый сезон продовали 145 бобруйский 2013 года с нароботкой около 1000 рулонов за 240 тыс.
У нас от 100 до 150 продают с которых ловить не чего, от 150 до 200 более менее, выше уже идут добрые, ремённики у нас больше ценятся из за качества сена, а ПРФы на оборот дешевле. Был у меня ПРФ-145, конечно маяты с ним меньше, но за 3 сезона из за его качества сена почти всех клиентов потерял, а с ремёнником на оборот с каждым годом всё больше.
старый хозяин не помнит. Я когда купил его думал как им вообще мотали с левой стороны крепление барабана было сломано и наварено всякой ерунды. Я все срезал и поставил другой барабан с нормальными крепежами с правой стороны почемуто было подложено две шайбы я их оставил надо было попробывать их убрать.
а на отвертиях барабан может попробывать моленько развернуть правую сторону вперед левую взад. Чтобы они маленько в другую сторону шли
Вот я и спрашивал все идут или только один в сторону, если все то нужно настроить барабан, при замене возможно установили не так, как стоял прежний или из за креплений самого барабана.
у нас ременые не любят и дороже 150 я их у нас не видел. Качество сена очень хорошее не обменает. У нас всем надо хвать да гнать. У меня сначала начел тесть им мотать у него не получатся я его выгнал сам начал техонько матать и все нормально. Может из за сена так уходит ремень на хорошем сене его вроде как бы и не уводит почти. А сено у нас очень плохое погода не давала уберать вовремя.
Тогда тем более, возможно приварили крепление выше, не угадали по месту, вот и надо фото креплений барабана, чтоб определить что делать и фото ограничителей ремней с переди, на которые одевается удерживающая планка, место с какой стороны их трёт ремнями.
Костя подними правую сторону барабана и все нормально будет.... на нижнем валу возле планки набора направляющие валики на вальце должны быть на верхнем необязательно!!!!! Возможно этот валик направляющий смешен к щеке сдвинь к центру.
Конечно с фото былобы понятней, лучше один раз увидеть чем 10 раз прочитать А вал возле планки вязалки, там должен стоять вал а у меня этот вал стоял как дополнительный натяжитель нижних ремней, по причине их страшного растяжения.
Не не возле вязалке, с другой стороны. Привет. Тут смайлы отключил на компе реклама задолбала.
Точно так, как бы внутри камеры приссования, если смотреть со стороны вязалки то получается за ремнями он должен стоять, меня интересует его крепление.
а я 20 тыс в прошлый год
С такой ценой, наверное такой и пресс, что с настройками пое...ся придётся. Я с вой последний три года назад за 250 тыс брал.
У барабана все пять в лево уводит?
Да к он по состоянию и виду можно сказать почти новый. У нас и дороже стоят, осеню такой за 300 продали.
сделайте фото ограничителей ремней с переди и крепления барабана.
какой именно вал?
завтро постараюсь сделать фото если проиду к нему у нас еще снег лежит.
может у этого ремня размер другой я брал комплект а по наклодной как будто он с другой партии но того же завода цена была 36 тыс.
Из за разных размеров один всё равно так просто лезть в сторону не должен, только все в месте, если нет других косяков.
остольные ремни только задевали ограничители а у левого нет ограничителя он трет об стенку
завтра постараюсь выложить фото
привет!!
х.з. Не пойму. Чет недогоняю!!!!!!
ща схожу сфоткаю
Вот отверстие в виде треугольника, на этом месте должен стоять вот такой вал, а как он крепится? Обойма с подшипником чтоли?
вот фото
Во другое дело!!
