Приветствую форумчане. Есть выгодный вариант. Продаётся косилка виракс 1,85 за 60 тысяч. Косилка новая, скосила за всё время максимум два гектара отличного не каменистого поля. Всё в идеале. Продаётся за ненадобностью. Находится в псковской области, бежаницкий район.
Бери конечно если все как ты говоришь то 60 т.р. это хорошее предложение. Тем более сейчас они стоят больше 90 т.р.
Мужики,привет наконец зарегистрировался, в 18 году купил лисицки 135 на т 25 с метровым плечем и на своём опыте понимаю что 80 было бы самое то
не было-бы
во первых на Т25 - 1,65
во вторых плечо 1 / 0,8 берется от расчета колеи трактора на Т25 стандартная 1,4м если вы возьмете 0,8 плечо то будите прокашивать меньше чем 1,35 т.к. часть первой тарелки у вас уйдет под колесо.
Братцы подскажите, у кого wirax 1,85. Говорят трескаются тарелки где крепятся болтами. Подскажите, стоит как то усиливать сразу с новой, может какие шайбы снизу подложить увеличенные под болты? Косить мне не много, около 30 га. Поля без камней, более менее ровные.
шайба )) по внутренней 100, по наружке - 280 ))) подшипники глянь, у виракса обычно там сухо
Из какого металла шайбу делать, и подшипники которые на нижнем диске?
после сегментной отдыхать будешь )) на моей еще щель меж защитных кожухов (что ремни закрывает) снизу около 1,5 см. была, я с низу ее закрывал полосой жести, т.к. попадает туда мусор, и было репей попал прям в ручей шкива и провернуло ремень, а он если раз провернутый, то уже растянут по отношению к 3м остальным, и его крутит. Если бережно относится, то эти косы отличные.
после сегментной отдыхать будешь [изображение] )) на моей еще щель меж защитных кожухов (что ремни закрывает) снизу около 1,5 см. была, я с низу ее закрывал полосой жести, т.к. попадает туда мусор, и было репей попал прям в ручей шкива и провернуло ремень, а он если раз провернутый, то уже растянут по отношению к 3м остальным, и его крутит. Если бережно относится, то эти косы отличные.
Без колец усиливающих верхний диск долго держится косилка, или быстро растрескается? Кольцо нужно поставить между пыльником и тарелкой на болты, или сверху диска? И размер шайбы меня смущает, внутренний 100 и наружний 280. Такая шайба половину тарелки закроет кажется.
как по мне, на такой объем шайбы даже и не нужны .. У нас поля тож более-менее ровные, камней мало, и примерно за 400 га. (2 сезона) не что не потрескалось. Просто при работе не нужно навеской давить на ближнюю тарелку а а оборот чутка "подпружинить", т.е. освободить от веса навески, и тогда дальняя тарелка не "хлопает" по земле на неровностях при скорости и не создает проблем ..
Это за два сезона 400 га одной косилкой? Тогда наверное мне точно шайбы не нужны
У меня лисицкий косилка таже виракс.Купил с рук но совершенно новую.Сказали тут про подшибники и сразу стал смотреть в итоге пришлось разбирать всю косилку и смазывать все подшипники во многих были сломаны или открыты сальники.Потом подварил в нужных местах и усилил тарелки самопальной шайбой 3мм.
А вообще почитали бы вы лучше всю тему тут все про это уже не один раз говорилось и видео и фото много наглядного
да, одной )) В "супер-год" (толи в 13ом) прим. 400 га. за сезон свалил 165-ой .. С покупкой пресса остепенился )), стал работать "комплексно".
Да, еще по косе, сажай её на 3-х угольник , по жаре за ценишь весь плюс автоцепа .. Если что, фото скину, да и в теме фоток валом ..
да, одной )) В "супер-год" (толи в 13ом) прим. 400 га. за сезон свалил 165-ой .. С покупкой пресса остепенился [изображение] )), стал работать "комплексно".
Нифига себе, вот это маштабы, а я тут со своими 30 гектарами переживаю, малоли тяжело
80 пойдёт при колее 120, хотя и за Т-40 такую цепляю, смещая навеску. Вам лучше метровая будет. А 60 это вовсе для узких японских миников.
Ничё ему не будет, сохнет точно также.
Можно на турецкую косилку поставить плоские ножи от плоской?
а что на ножах нет номера ???
их сейчас всяких есть
Можно
Даже не обратил внимание, просто ножи от плоской косилке более распространены,и дешевле думаю чём эти
Да я тоже посмотрел, вроде можно запихать туда плоские ножи, для чего этот изгиб у ножа не пойму
у кого есть и кто пользуется граблями гвр-4.2,или подскажите где спросить?
Я думаю выгодный вариант, если не врет и как ты говоришь
если краска сильно не стерта то отлично
конечно брать, она сейчас 90 стоит
не было-бы
металл 5 мм.)) подшипники - вскрой любой самый доступный и по смотри, из 3х 185 ни в одном смазки не было ..
Можно и 4мм.Эта болезнь и у 1.65 имеется
Понял Спасибо. Подскажи какие может ещё слабые места, может особенности эксплуатации какие. Я косил только на сегментной.
