Косилка роторная Z179. Страница 83 из 308
9239 сообщений
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Исаченко Сергей пишет:
Лично я всегда точу,
Ладно,будем тренироваться,сегодня защиту доделаю и поеду косить.Ножи наточу dri
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
,а вот на этой
Самоделка, или заводская?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Tolya пишет:
Вот. Никогда новые не точу.
У меня также.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Tolya пишет:
Заводская,но как всегда уже переделанная. laugh
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10429
Tolya пишет:
Это наглухо тупые ножи,
саляра в трубу.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Евгений -регион42 пишет:
саляра в трубу.
Вот именно , заточенные, до такого состояния несколько гектар скосят по нормальному.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10429
саляра в трубу.
Этим ножам далеко до острых, с острыми косилка шепчет.
05.06.2012 - 21:59
: 26538
Мои новые
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Слева на фото острый нож, его не точу. Справа купил один комплект, еще не пользовался. Но надо будет точить.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Доделал защиту,завтра косить поеду.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Виктор Борщ пишет:
Вчера поцепил защиту.
Я тоже защиту делаю.Подскажите,ножи в комплекте идут как бы затупленные,их точить есть смысл до состояния острого ножа или они один черт сразу сядут.
Если тупые подтачиваю. А защита класная получилась.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Виталяша пишет:
Владимир Николаенко пишет:
что бы при срабатывании защиты кардан не распался.
Тогда кардану хана, это в лучшем случае, а в худшем и корпус вома разорвать может.а так в моем случае кусок шестигранной трубы бед гораздо меньше наделает ,учитывая, что длинна её см. под 30.
за 2 мес. неопытной работы защита раз 20 срабатывала. ничего кардану не было .да и быть не может, если вы конечно на 4 скорости (юмз) на полном газу в столб бетонный не влетите. но тогда уже не о кардане думать надо будет, а о судьбе самой косилки)))). очень удачно придумана защита. у меня несколько раз было ,что защита срабатывает а я назад редко смотрел,так метров сто с сработавщей защитой косил. без последствий. и очень просто назад вернуть-немного сдал ,до щелчка ,на место встала защита и усё. правда я её немного подтянул, теперь редко срабатывает.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Сегодня первый раз в жизни косил травку муравку и бурьян на старом огороде.Косилка понравилась,вещь good .Сработала защита и цепь которую я решил так поставить,сыграла положительную роль,кардан не выскочил и крестовины целы.Я доволен super ,уже калым предлагают,правда цен не знаю dntknw
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
Олег Викторович - у вас кожух защиты, защитой она станет когда на ней фартук появиться...
по кромке вашего кожуха нужно пустить фартук что-бы до земли не доходит примерно 10-7 см,
вот тогда защита будет выполнять свои функции, материал из которого сделать фартук - очень плотный брезент, или обратиться в мастерские по пошиву тентов на грузовики у них есть материал наподобие того что идет с завода.
Фартуки часто заказывают дорожники и крупные с/х холдинги, мы их заказывали в таких мастерских.
кроме самой юбки по ее нижней кромке идет утяжелитель - если брезент то из стальной проволоки 8 если из тентового материала то там спец. плотная такая штуковина (не знаю как называется) наварена.
в 14 годе при сертификации кос проводили их испытания на безопасность, делали стенд - 2 щита 2х2 м составлены под углом 90 градусов, примерно вот так
I ОО
I_/\/\__
I_ - типа щиты ,
ОО - диски косилки,
/\ - кучки щебня фракции 15/20 мм
щиты расположены от барабанов примерно на 1 - 1,5 м при испытаниях - включена коса, наезжают на кучки щебня - чтобы имитировать наезд на препятствие - и камушки, вылетевшие с косы, все укладывались на щитах не выше 40-30 см (на пямять пишу ) пробивая плотный картон, выше 40-30см отметин от камней не было - все остальные камни улавливала юбка
как объяснял эксперт на такой высоте предметы вылетевшие из под косы не могут причинить вред оператору и д/р людям, при соблюдении прочих правил безопасности.
к чему все это - как-бы тут кто не говорил - заводской фартук работает и функции свои выполняет - проверялось тестов-эксперементальным путем, поэтому и денег своих стоит.
а вот тот кто заботится (в хорошем смысле слова) о своих близких - которым потом его лечить - ЕЩЕ кроме этого заводского фартука сделает себе экраны на кабину/каркас из мелкой сетки чтобы защитить неразумную голову, которая рукам покоя не дает )))) bang
удачи всем и помните это у кошки 9 жизней а у нас она одна ...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
У меня заводская защита, но утяжелителей снизу нет. Да и не сказал бы что она очень уж прочная. За дерево зацепил наружным краем и порвал тент. Те что Вы, Дмитрий, заказывали, наверное получше будут.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
там по краю фартука рант шел сантиметров 5 из плотного такого полимерного материала, а по поводу об дерево задел порвал так это - оно немного от другого работает dntknw там если по волокнам потянуть, я думаю, и руками разорвать можно ...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10429
Дмитрий Хлопков пишет:
Значит и ножом резатся будет?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Так я и писал в анатации к ролику,что еще фартук думаю поставит.Есть два варианта,это старый прочный палас(лентами по 12-15 см порезать в ширину)или заводские полимерные ленты,что идут на вход(въезд) промышленных морозильных ангаров.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Вчера приехал с покоса,диски отполировал,обновил немного laugh
05.06.2012 - 21:59
: 26538
Еще отбойник в сторону трактора
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Алексей 29 регион пишет:
Однозначно laugh clap good ,спасибо Вам за фотки,что-то у Вас подглядел в конструкции.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Всем доброго времени суток!Меня не покидает идея сделать из двух полек одну прицепную косилку с центральным дышлом,тем самым убить двух зайцев,увеличить производительность и уйти от сгребания.Хотелось бы услышать мнения форумчан,ранее озвучивал эту идею,но мало кто откликнулся.Буду рад выслушать мнения "за" и "против"
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
У тех же поляков, итальянцев, французов есть самые разные косилки, в том числе и прицепные- пошукайте по сайтам- может и найдете как вы хотели.
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
Предложение хорошее,но как обойтись без граблей?,ведь получится 3 валка.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Александр 03 пишет:
2 валка,поставить фартуки чтобы сбивало в один,или два,но рядышком,у пресса подборщик 1,6метра
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10429
BAGI пишет:
Александр 03 пишет:
Валок нужно будет переворачивать, снизу-то он будет сырой.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Регионы разные,у нас сохнет нормально,день-два и готово.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10429
BAGI пишет:
У нас такое возможно если валки будут лежать на горе,
А если на ровнине или ещё интереснее - в низине,то никогда.
никогда не высохнут если не перевернуть.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Мы немкой (люцерну) косим 5 м. захват, в валок, через три дня прессуем. 10.08. будем третий укос косить, а в сентябре 4.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Вчера ездил в Ростов,купил вторую Wirax 1.65,буду собирать метал
