Косилка роторная Z179. Страница 153 из 308
9239 сообщений
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Антон1993 пишет:
Сегодня преобрел косилку Z069, в комплекте нету ни инструкции ни гарантийного талона. Всегда ли они идут в комплекте?
Поздравляю! Гарантийного не видел, но инструкция обычно идет
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
Антон1993 пишет:
смотрите в личке отправил инструкцию. одна из наиболее полных версий. гар талон - у вас должно быть на покупку тов.чек / накладная - эт будет вашим гар талоном
02.12.2015 - 14:19
: 17
Дмитрий Хлопков пишет:
Антон1993 пишет:
Спасибо!)
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
roman-mz пишет:
у меня есть новый, но на 1.35.
Здраствуйте, а нельзя ли размерчики снять, нада делать потому что иногда прилетает в окна все что угодно.
И еще ко всем кто может скинуть фотографию с размерами ограничительной цепи или как он называется, брал косилку (более пяти лет уже ей), а цепи небыло, даже вокруге ни у ково не замечал.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7210
Aleks25 пишет:
мне прилетело....если заказывал бы стекло, то прилетело на 20 тыс laugh нормальное сено такое, шибко дорогое!
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Aleks25 пишет:
roman-mz пишет:
попробую!
14.11.2011 - 21:26
: 606
У меня стекла сборная СССР на т-25 каркас заводской, а обшивка самсклэпав. Косилку ставлю на МТЗ - захват маловат но плюс в том что ВОМ независимый, ставлю на 1000 оборотов и на легком газу косит отлично зато летит все.
Молдова
: Окница
16.05.2010 - 18:54
: 83
Всем привет!Мужики такой вопрос стоит ли подгонять точно зазоры между шестернями в редукторе?
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2505
Счастливый Василий пишет:
соберёшь косилку и услышишь ответ на свой вопрос. В прошлом году крякнул подшипник на горизонтальном валу о чём мне доложил шум и скрежет в редукторе. Заменил и второй до кучи. И прозевал где стояли шайбы регулировочные - их там вроде три ,разной толщины. Собрал всё ,крышку на герметик посадил , завёл трахман и включил Вом. Вой стоял такой что собаки обзавидовались. Пришлось открывать и пробовать методом тыка исправляться. Тасовал эти шайбы в разных комбинациях ,вал подавал в разные стороны - результат один - вой и шестерни грелись аж смазка кипела. Потом каким-то образом нашёл комбинацию при которой и шум ушёл и шестерни греться перестали. Сезон откосил, сейчас барабаны снял ,подшипники смотрю. Когда закончу и поставлю косу на ноги буду открывать редуктор и смотреть - не натворил ли делов прошлогодний шум.
Молдова
: Окница
16.05.2010 - 18:54
: 83
Виталий 31 пишет:
Ясненько,у меня и шайбы размолотило,ходил сегодня к токарю и нарезал шайб разной толщины,буду пробовать методом тыка!
Русь
: Смоленск
05.05.2015 - 08:00
: 5
Привет участникам!
Принимайте в свой Профсоюз. Пришла Z-069(1,35). Сделана приятно, окрашена аккуратно, по четыре держателя ножа на диск. Собрал без приключений за 1,5 часа. Порадовали пальцы на навеску: универсальные (22/28). Лопухнулся с карданом: Приехал 6х8 (нужен 6х6), но сам виноват, не обратил внимания при заказе, а продавец не уточнил, буду пристраивать куда-то, заказал нужный.
Ждем сенокоса.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Добро пожаловать! Поздравляю с приобретением smile3 )) уровень смазки в редукторе проверь ..
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
MarkKon67 пишет:
Привет участникам!
Ждем сенокоса.
колея трактора какая у вас?
Русь
: Смоленск
05.05.2015 - 08:00
: 5
Колея 1м, могу увеличить до 1.18м. Навесил, привел в рабочее положение, залез на дальний диск, попрыгал... трактор не переворачивается good . Если в транспортном будет задирать нос, накидаю в КУН камней...
12.12.2011 - 06:49
: 7210
MarkKon67 пишет:
Оу, не, я КУН снимаю полностью (он цу меня быстросъем), с ним не очень как-то. Без него маневренней трактор.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
MarkKon67 пишет:
колея 1 метр.косилку взяли с коротким плечом или с длинным? косить нужно без куна
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Алик605 пишет:
Всем привет! Алик, а возможно ли его проверить без снятия верхней крышки редуктора! Тоже стал обладателем Виракса 1,65м и вот задался вопросом стоит ли лезть в редуктор: смотреть смазку, наличие стопорных колец и прочее? И да, сколько должно быть смазки, относительно горизонтального вала?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
общаося с одним ёкспертом по этим косилкам в попутчиках так он сказал что под верхний диск надо выточить шайбу но точить надо достаточно точно что бы шайба входила по размеру в диск и довольно плотно и точно садилась на посадочное место и болты тоже попадали он так делает на заказ людям вообщето он продаван много чем из сх техники тогует и это у него на поток поставлено на заводе уже все всё знают он просто звонит сколько надо и они делают так вот он утверждают что так она-верхняя тарелка будет служить и не будет трескаться и типо так и было на первых косилках а по том удешевили
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
TUGARIN пишет:
видеть бы фото
Zink
Как на косьбу влияет фронтал? У меня хоть и снимается быстро, кошу с ним, веса больше.
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Zink пишет:
не так кажется что ни как кошу без проблем хоть и не сьёмный . бывает даже ковш не снимаю .
22.12.2011 - 11:50
: 360
Serqei yanmar пишет:
TUGARIN пишет:
видеть бы фото
Мы сами дошли до этого. После 200га тарелки полопались, заварили, хватило на три дня. Потом снова заварили и поставили шайбы, два сезона отработала без проблем. Пробег более 700га у обеих косилок. Купил третью, шайбы буду ставить сразу. Все косы виракс 1,85.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Николай2607 пишет:
Алик605 пишет:
не надо ни чего снимать )) выкрути пласмасовую пробку ( она же сапун ) и посвети фонариком, вал горизонтальный должен в половину быть в смазке. У меня на вираксе смазки было мало, долил нигрола. Стопора и прочее не проверял, наработка за сезон порядка 200 га. , все норм. Да, на пробке с боку есть отверстие, нет-нет проверяй его чтоб не было забито ...
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Алик605 пишет:
Спасибо за пояснения!
Русь
: Смоленск
05.05.2015 - 08:00
: 5
колея 1 метр.косилку взяли с коротким плечом или с длинным? косить нужно без куна[/quote]
Честно говоря, не понимаю почему нужно без КУНа. В моем случае КУН должен правильно сбалансировать связку ТРАКТОР-КОСИЛКА.
Взял с длинным плечом (Белгород), Валуйский С. сказал, что у них нет с коротким. Попробую найти (например через Хлопкова Дмитрия).
27.12.2014 - 21:46
: 4449
MarkKon67 пишет:
кун конечно снимать не нужно, но чтобы он сбалансировал связку...?, это что то новенькое
Русь
: Смоленск
05.05.2015 - 08:00
: 5
Ни чего новенького.. КУН в сборе весит более 300 кг, хороший противовес на перед
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
MarkKon67 пишет:
у меня без куна все отлично ни чего не перевешивает а так тоже думал что будет перевешивать.у меня косилка с коротким плечом посоветовал и брал у дмитрия хлопкова.
Zink
В транспортном.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Zink пишет:
В транспортном.
