Косилка роторная Z179. Страница 150 из 308
9239 сообщений
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Дмитрий Хлопков пишет:
klaas69 пишет:
Вот нашёл вот такое. Но не уверен что то что нужно. Надо позвонить спросить http://www.agroopttorg2009.com/article/11984
это не много не то, эта штука опустит нижнею тарелку и поднимет верхнею не на 10 см а на 3-5см, а тут человек хочет оторвать вообще косу от земли чтобы не побить камнями
ну тогда взади косилки приколхозить пару опорных колёс. крепление на раму можно съёмное сделать.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
roman-mz пишет:
и косу на автоцеп и "ушки" чуть по дальше вынести )) иначе карданов не напасешся ..
Zink
fishawn пишет:
АлександрКоновалов пишет:
из редуктора??? shok куды????
за два года все на месте.
Мне нужна заводская смазка и все. говорю же пускай лежит, душе спокойнее.
Брал вот такое http://www.rosma.ru/catalogue/reducer/mineral/tnk_CLP_680.html, нашел только в двадцатке, 2 раза поменял, срок годности истекает, а осталось больше половины. Если найти расфасовку 5 л, то будет хорошо.
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
klaas69 пишет:
Подскажите Пожалуйста, бывают какие проставки для более высокого скашивания. Есть такие поля у меня что меньше десяти санциметров желательно не косить. Очень много камней почти с кулак. Может кто что нибудь мудрил с высотой?
Можна попробывать к нижней тарелке через проставки поставить ещё одну нижнею тарелку и с помощью проставок регулировать высоту среза
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
олег1234567890 пишет:
klaas69 пишет:
Есть мысль такая у меня
27.12.2014 - 21:46
: 4449
klaas69 пишет:
klaas69 пишет:
там под ступицу можно шайбу-втулку выточить. нижняя тарелка опустится.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7210
roman-mz пишет:
тоже надо такую, а то порой земли так кинет!
22.11.2015 - 22:35
: 546
Главный по ферме пишет:
Я думаю, если сделать высоту не менее 10 см, будет ли она чисто косить? у меня тоже есть участок, камней немерянно!\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\косить будет проверено,главное чтобы ножи были острые и обороты.У меня есть одна шабашка 1,4 га територия бывшого кирпичного завода можете представить сколько там кирпича а косить ему не кто не хочет,хотя пробовали многие. Коса у меня без проставок но с гидро цилиндром.Навеской приподнимаю 10-15см.ГЦ выравниваю горизонт и вперед. Такае же песня когда разливается река чтобы тарелки не плавали в воде последний проход приходится приподымать .Но все это я рассказал только для того что бы ответить будет косить или нет.
Мтз навеска нормально регулируется. Коса без цылиндра , регулировал для скашивания ботвы и брьяна по картошке так чтоб висела над гребнями. На ровной площадке диски в 20-25см от земли.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
roman-mz пишет:
fishawn пишет:
roman-mz пишет:
нижняя тарелка все равно у вас по земле будет скользить . верхнюю вы задерёте. получится щель хорошая между тарелками. куда вы и будете собирать тоннами упомянутые вами ранее землю,кирпичи,камни. и закончится это все либо поломкой ступицы,либо вертикального вала. держатели ножей тоже не обрадуются соседству с камнями)))
а возможен и такой вариант-попавшие в межтарельчатое пространство камешки будут вылетать из него, как из пращи. принцип тот же.))
подсказали же люди вам идеальный вариант- приводите в порядок гидравлику,что косу держала на весу мертво,не опускала, и коси на весу. не доверяете своей гидравлике- присобачте к косе опорные колеса.
зы. каждый год скашиваю ботву картошки. на весу. и сегментной раньше также ботву косил. на весу.
это же легко! поднял выкл.косу на нужную высоту среза. нажал кнопку на ГЦ. отрегулировал центральной тягой косу параллельно земле. и коси.
но это картофан. а для больших площадей-я бы все же порекомендовал вам опорные колеса. тем более вы же на миники косу вешаете. а она как полтрактора весит)))
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
АлександрКоновалов][quote=roman-mz пишет:
нижняя тарелка все равно у вас по земле будет скользить . верхнюю вы задерёте. получится щель хорошая между тарелками. куда вы и будете собирать тоннами упомянутые вами ранее землю,кирпичи,камни. и закончится это все либо поломкой ступицы,либо вертикального вала. держатели ножей тоже не обрадуются соседству с камнями)))...
...бы все же порекомендовал вам опорные колеса. тем более вы же на миники косу вешаете. а она как полтрактора весит)))
+ 100500
об этом я и говорю, меж тарелками набьется столько камней что поломка будет гарантирована и весьма болезнена по фин затратам... так что лыжи или опорные колеса ...
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2505
Привет ,форумчане. Есть некоторые вопросы по косилке. Ударили морозы и выдалось время на ежегодное ТО. Да и токарь освободился ,что бы пальчики для держателей ножей выточить. Потаёв несколько штук купил ещё летом когда проезжал около косилочной конторы, и не смог себя преодолеть и не заехать пошопиться. Вскрытие нижних тарелок показало следующее - отвалился кусок сепаратора на большом подшипнике, но подшипник крутится легко. Так что надо сепаратор найти обновить смазку и всё. С внешней тарелкой несколько сложнее. Снял пыльник пластиковый и не обнаружил ни сепаратора на подшипнике ни стопорного кольца. Потом перевернул пыльник и увидел ,что обе детали прилипли к пыльнику. Ума не приложу почему они покинули обжитые места.И видимо это произошло давно, потому что подшипник крутится с трудом Но ещё не шатается. Поэтому есть надежда что ограничусь промывкой и новой смазкой.Теперь к вопросам. Не охота решать методом тыка, но охота снять барабаны , а я забыл как и в какой последовательности это делается. Я уже снимал их и вытряхивал из них гору прелого сена . После чего заливал туда отработки и собирал в обратной последовательности.А вот сейчас подзабыл чего и как. Я не сомневаюсь что разберусь , но пока делать нечего и нету щипцов для снятия стопорных колец , можно по репетировать в теории.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
дак вот же схема на предыдушей странице. совсем тему не читаем))))
https://fermer.ru/comment/1077487845#comment-1077487845
и зачем отработку в барабаны? грязь собирать?
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2505
Ну там же ржавчины куча. Прелая солома опять же металлу жизни не добавит. Ну если я не прав , то поправьте и научите как правильно.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
Dgonon пишет:
Алик605 пишет:
us2900 пишет:
пытался заказать 1,85 от виракс,
брал такую в ДЕДАЛ АГРО (Тихорецк). отправили через тк. ))) оплачивал по факту прибытия на склад (Симферополь). Сей час цена у них 73,500 с карданом
Последнее предложение на почту прислали.
Косилка 1.65 виракс- 50 600р.
Косилка 1.35 виракс- 50 600р.
Косилка 1.85 виракс-67 900р.Цена с карданным валом.
Косилка 1.65 турция- 72 900р.( кардан с обгонной муфтой.)
Косилка 1.85 турция- 95 800р.( кардан с обгонной муфтой.)
Нож на косилку польша - 50р.-1шт.
Держатель ножа - 350р.-1шт.
Ремень на кос 1.65 - 400р. - 1 шт.
Ремень на кос 1.85-350р.
Ремень на кос 1.35-350р.
Писали же с карданом китайские , без кардана польские.
Это в Алтае продают?
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Виталий 31 пишет:
так вроде . ступицу нижней тарелки снимай . откручивай 4 болта от ступици верхней тарелки и барабан вместе с тарелкой снимай . минут 10 на всё .
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2505
Ну я примерно так и представлял. Только , по-моему, я тарелку от барабана откручивал. Но , наверное это не принципиально. Но ещё надо же расшплинтовать одно кольцо или два сразу? А по поводу моего ноу хау с заливкой отработки это лишнее или же маслом кашу не испортишь?
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Виталий 31 пишет:
я не лью . на сухую не налипнет .почистил и всё .
11.11.2011 - 18:51
: 3660
arkadii пишет:
Виталий 31 пишет:
стопора само собой . да и так целиком удобнее
22.12.2011 - 11:50
: 360
Вячеслав Жуков пишет:
Dgonon пишет:
Алик605 пишет:
us2900 пишет:
Это Белгород. Косилки Виракс все идут без карданов, их в России комплектуют ими. Можно купить без кардана, будет дешевле.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2505
arkadii пишет:
Виталий 31 пишет:
На сухую ли ? Просто я помню что я вытаскивал ворох мокрой соломы. Я не настаиваю , просто в этот раз я фотоотчёт сделаю. Может летом в жару там всё и высыхает , но уж зимой конденсат и влага от осенних дождей своё наверстает .А если уж пыль налипнет на отработку , то это лучше чем ржавый сухой металл. Это как с антикором на машине- на тазиках наших - если мовилью и салом пушечным с новья залил , то пылью припадёт и доступ влаги перекроет, а если оставить без покрытия , то не грунтованный не ликвид и брак который Автоваз берёт на наших ГОКах Стойленском и Лебединском, быстро ржавеет. ИМХО
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Виталий 31][quote=arkadii пишет:
Виталий 31 пишет:
На сухую ли ? Просто я помню что я вытаскивал ворох мокрой соломы. Я не настаиваю , просто в этот раз я фотоотчёт сделаю. Может летом в жару там всё и высыхает , но уж зимой конденсат и влага от осенних дождей своё наверстает .А если уж пыль налипнет на отработку , то это лучше чем ржавый сухой металл. Это как с антикором на машине- на тазиках наших - если мовилью и салом пушечным с новья залил , то пылью припадёт и доступ влаги перекроет, а если оставить без покрытия , то не грунтованный не ликвид и брак который Автоваз берёт на наших ГОКах Стойленском и Лебединском, быстро ржавеет. ИМХО[/quote
Виталий 31 пишет:
arkadii пишет:
Виталий 31 пишет:
ну так хозяин барин . с моими камнями всё одно раз в сезон что то но менять приходится да и снимать не долго что бы вытряхнуть солому . пыль она -ка вредная и разбалансировку может на косилке сделать не равномерно налипнуть и от вибрации всяко бывает . я не против допов но каждый мыслит своей головой . как у нас на работе мужик один говорил, думай сам , но прислушивайся и к остальным .
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2505
arkadii пишет:
Это мой жизненный принцип. Я бы ещё добавил - не считай себя умнее других. Ну а на счём барабанов и их обработки - вскрытие покажет. Одолжу где-нибудь или куплю щипцы для снятия стопорных колец , разберу всё и посмотрю. Если надо будет смыть пыль и отработку , то Кёрхер нам в помощь.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Виталий 31 пишет:
arkadii пишет:
я просто круглогубцы чуть обточил и их применяю .
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Dgonon пишет:
Dgonon пишет:
В счете, если будете брать кардан идет как опция.
22.12.2011 - 11:50
: 360
us2900 пишет:
Dgonon пишет:
Dgonon пишет:
Заказывал с карданом, в счёте отдельно цена за косу, отдельно за кардан.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Мужики ..., с 13 минуты одна из первых роторок....https://youtu.be/cFBpT2DlRTA...., нижних дисков еще нет , только лыжи под верхними дисками.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
Друзья! Подскажите, пришёл заказ мой с держателями ножей. А в них отверстия для крепления примерно 16 мм. Заводские у меня кажется 12 мм. Может кто подскажет как их закрепить что бы не ёрзали?
27.07.2012 - 11:25
: 1465
klaas69 пишет:
Гровер на 12 вложи в отверстие держателя
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
klaas69 пишет:
У меня родные стояли на 16. Там идет шайба: с одной стороны плоская, с другой полусфера. Полусферой ставим к отверстию держателя. И зажимаем гайкой.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
Tolya пишет:
klaas69 пишет:
Понятно, я думал плоские шайбы на 12 приварить к пластинам в трёх местах.
