Косилка роторная Z179. Страница 148 из 308
9239 сообщений
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Такой вопрос може у кого било на косилке 1.65 начало ламать крестовины на кардане что может бить в чем причина?
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
олег1234567890 пишет:
Не совсем понял , у меня как то про cen ал не зашплинтовал разложилась, и хрестовину розорвало
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
toliklvv пишет:
Крестовину ламает по живому однажды даже не успели заехать в загонку уже купили новый кардан с 27 крестовиной и снова крестовина пополам
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
toliklvv пишет:
от руки тарелки нормально крутят или с натягом .
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Тоди не знаю dntknw может шо клинит, или вал прогнут ?
11.11.2011 - 18:51
: 3660
toliklvv пишет:
или высоко косилка задрана на включённо воме . бывает задерёшь не чаянно косилку при переездах что аж страшно при виде излома кардана .
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
при работе биений на кардане нет ?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Уши вилок посмотрите, может они разлезлись, если да то будет ломать, соосности нет между противоположными чашками.
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
arkadii пишет:
toliklvv пишет:
Тарелки крутятся легко
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Исаченко Сергей пишет:
На старом кардане соосность была нарушена купили новый кардан усиленый с27 хрестовиной скосили пару га и снова крестовина пополам
27.07.2012 - 11:25
: 1465
arkadii пишет:
toliklvv пишет:
Посмотри соосность крестовин,вилки противоположных крестовин должны быть на одной оси,если это не соблюдается будет рвать крестовины.
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
BAGI пишет:
arkadii пишет:
toliklvv пишет:
Соосность крестовин есть на етом кардане по другому не поставиш
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Тогда не знаю dntknw
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
а рвёт когда защита срабатывает или на ходу?
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
roman-mz пишет:
На ходу
27.12.2014 - 21:46
: 4449
roman-mz пишет:
На ходу
ещё интересней! попробуй сними крышку редуктора, посмотри может что болтается там попадает под шестерни и клинит.
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
roman-mz пишет:
roman-mz пишет:
На ходу
Летом вскрывали посыпался один подшибник заменили все результат (0)
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
roman-mz пишет:
На ходу
Опишите весь процес от А до Я когда рвет крестовину.Кто за рулем,Вы сами?
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Миша 78 пишет:
roman-mz пишет:
На ходу
Ламает когда косиш под нарузкой ( большая маса) а бывает без нагрузки но когда я косил не попадало восновном ламало когда син косил и племяник но грешить на них не стали потому что в прошлом сезоне они косили и всё было нормально
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Миша 78 пишет:
roman-mz пишет:
На ходу
Обгонка на косилке работает?
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Миша 78 пишет:
Миша 78 пишет:
roman-mz пишет:
На ходу
Когда останивливается щёлкает значит работает
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Миша 78 пишет:
Миша 78 пишет:
roman-mz пишет:
На ходу
какая то неведанная чёрная сила видимо в косилке поселилась lol . по всё же где то есть косяк в виде закусывания или тяжёлого хода в подшибниках привода . если тарелки крутят легко попробуйте крутануть за кардан руками не снимая ремней а потом сняв ремни отдельно все элементы где есть подшибники . только так можно что то понять где косяк живёт . ну и вскрыть крышку верхнюю там глянуть все подшибники и присутствие чужеродных элементов .
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
arkadii пишет:
Миша 78 пишет:
Миша 78 пишет:
roman-mz пишет:
На ходу
Ну это ближе к сизону будем всё вскрывать и смотреть потому что сейчас занимаемся ремонтом тракторов
09.07.2012 - 16:20
: 3755
А может все же в этом причина.Молодежь то вся одинакова.И мы такие были.Типа а давай передачу повыше.Или же на разворотах подняли и ВОМ не выключили.Ну или еще какие косяки.Признатся то стремно.А отец пусть голову ломает.Ну что бы сами крестовины сыпались то видел и то из-за того что кардан был дешовый и крестовины слабые.А так dntknw
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Шyриk пишет:
а не могло от срабатывания защиты?
не уследил, косилка раскрылась, кардан вывернуло.
неоднократно срабатывала защита ,когда поля чистил от кустарника и молодых берез,не всегда сразу замечал,бывало что и через 10-15 метров. коса не шла на излом,примерно на 30% назад отходила,продолжала работать. кардан-как новенький,хотя за 2 года и ломал ступицу дальнего барабана 2 раза и держатели ножей и 2 раза вертикальные валы.
только вот защиту самого кардана(пластмассовую) я сразу выкинул-сильно мешала одевать кардан.
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Владимир Николаенко пишет:
в точку! у меня сын разок просмотрел бугор в густой траве, крестовину сразу срезает. причём на 1.65 не было такого, а вот на 1.85 уже два раза кардан рвало и раз крестовину.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
roman-mz пишет:
ну не знаю.... я прошедшим летом заболоченный луг приводил в порядок. осоковые кочки срезал .но на больших оборотах и на пониженной. все нормально
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
АлександрКоновалов пишет:
roman-mz пишет:
Мы в первый год такие бугры срезали что ремни погорели а кардан ходил нормально хотя кардан был с оприскивателя очень слабенький но тем не менея отходил лет5-6
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
roman-mz пишет:
а может в этом причина ?
1.85 подальше назад откинет, чем 1.65. возможно в вашем случае кардан шел на излом.
у Олега и у меня 1.65.
27.12.2014 - 21:46
: 4449
roman-mz пишет:
да у меня то причина понятна! 1.85 резче тормозит, тяжелее раскручивается, принаезде на препятствие резкое торможение барабанов. 1.65 проходила такие препятствия в лёгкую.
