Косилка роторная Z179. Страница 137 из 308
9238 сообщений
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Исаченко Сергей пишет:
ну а новую где искать , лето кончиться не найдешь
Уже выслали через транспортную из Чебоксар. Вот контора кто ковальски импортирует из хляхты. В сборе с валом, шестернёй, всеми подшипниками и прочими деталями 6800 руб. Ну и перевозка 500 где-то будет. Два дня на дорогу и она у меня. Останется только диски поставить и в бой.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Vlad-lito пишет:
Ну тогда все отлично.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Да, удалось убедить отправить без оплаты). Чего не сделаешь ради дела. На 100 рублей наговорил, но своего добился. А иначе хрен чего сделаешь если мычать и тупо соглашаться на предоплату, ждать пока платёж дойдёт и т.д.
Всё что ни делается - всё к лучшему. Оставшийся режущий аппарат, так это в сборе называется, буду использовать для апгрейда до 2,7. Всё-таки хочу сделать то что позволит не думать о расходе солярки. Дел конечно будет вагон, но кто не делает тот и не сделает.
А вообще впечатления от разбора косилки не особо положительные.
Вот фотки, смотрите без комментариев. Всё что есть - после 4-5 Га покоса и 15 км переезда до поля.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Сразу было понятно что стакан лопнул! Скорее всего не верно отрегулированна косилка или косил на транспортном положении собачки сверху! У меня две косилки одна из них Ковальски подобного не было пробег у каждой гектар по 200 долеко не сеяных ровных полей! Один раз была проблема вал верхний сломал на1000 оборотов поймал пень между тарелок!
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7208
Vlad-lito пишет:
да, вот ты попал. Вот ни за что бы не поверил, если кто такое сказал после 5 Га покоса....я бы зае cen продавца после такого. Я распред как-то покупал болгарин, так мы с продавцом кусались и 2 раза отправлял им его обратно....
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
fishawn пишет:
после 5 Га покоса
У меня такое впечатление, что я купил совсем другую косилку. Просто какое-то недоразумение. Пластиковая втулка после 4 км дороги по асфальту уже лопнула. Ладно хоть токари есть и выточили латунь. После запуска выла нехило, аж страшно было 200 оборотов давать. Стало быть шестерни не притёрты 100%. Но мне начали писать, забыл кто это был, что типа я тупой и тд. Но это мелочи. Начало течь масло, долбить ножами по диску, стружки в масле выше крыши. На том фото 3 магнита которые я предусмотрительно положил в корпус коробки. Валы выточены из каких-то кривых заготовок с раковинами и ржавчиной. Шестерня шкива и первая шестерня на валу не отрегулированы. Площадь соприкосновения половина зуба. Свободный ход на малом шкиве 1,5 см. Короче, верни время - хрен бы купил это чудо от пшеков. Взял бы нашу КР-2,4Р Сальскую и в ус не дул бы. Ну да ладно, может всё притрётся.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
alexrus500 пишет:
Такого не было).
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
Vlad-lito пишет:
И есть ещё один пакостный момент: верхние тарелки, те что с держателями ножей, в местах отверстий для крепления с валу имеют трещины на каждом отверстии под болт, расходящиеся в разные стороны.
Были такие-же трещины. Болгаркой подрезали, заварили и сделали большую шайбу из металла 2,5 мм.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
sincos пишет:
А я о 4мм подумываю
22.12.2011 - 11:50
: 360
Vlad-lito пишет:
sincos пишет:
А я о 4мм подумываю
Делай смело, я на двух вираксах 1,85 тарелки после сварки усилил. Варить пробовал, хватает на два дня, рядом со швом лопается. Шайбы делал 5мм. Пробег после модернизации у каждой больше 100 га.
13.09.2015 - 03:58
: 4
шайбу приваривал ?
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Vlad-lito пишет:
Советую собрать и продать эту браковку , и купить нормальную косилку.
: Брянск
05.12.2011 - 11:53
: 166
ВОт так выглядела в 2012 году https://www.youtube.com/watch?v=fAxe0QfTqhg
Вот так в этом: https://youtu.be/_fM5KgbiZBw
За четыре года жесточайшей эксплуатации заменен средний вал/опора в сборе. Погнул, затянув ремнем молодой клен под шкиф. НА крайней тарелке пальцы под крепления ножей - оба заменены на самодельные. На внутренней только один. В этом году заменил оба "ведра" и одну "крышку". Причина выхода из строя "ведер": накопилась грязь после ботвы внутри барабанов, согнало её на одну сторону и пошла мадам гулять по кочкам. Причем вымыть грязь не возможно. Пробовал сделать отверстия в "ведрах" для мойки - так вой такой стоял, как в кино на юнкерсах пикирующих. Во время сборки определил избыточный зазор на подшипнике тарелки опорной. Но подождет до зимы.
Ну и защиту измочалил и снял от греха подалее. А каркас узлом завернул о заборы и плиты.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Руслан Яхин пишет:
И как же её, сука, отличить от очередного говна?
22.12.2011 - 11:50
: 360
Atrevido_ пишет:
шайбу приваривал ?
Нет, она просто прикручивается восемью болтами. По сварке будет лопаться.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Dgonon пишет:
У меня 4 болта. Чудеса.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Vlad-lito пишет:
Я Вам могу свою продать ,нынче брал , откосил 200 га без проблем кр-2.1.процентов за 70 отдам .
Продаю потому что завязываю со скотом.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Руслан Яхин пишет:
Vlad-lito пишет:
Руслан, для чего мне вторая крн? Тоже продаю крн. Я бы ременную купил новую, но денег только на это хватило. Но я думаю что будет работать, никуда не денется.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
кр это не крн , это копия немцев или kdt
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Руслан Яхин пишет:
Я присматривал себе Агромак ременную на 2,4. Стоит официально 178 вроде, если память не изменяет. Но есть варианты цену понизить до 165. Но и это тоже было дорого. КРН нет желания покупать ибо эти ремонты с некачественными вечно отсутствующими шестернями меня достали. А брать кроне за 700 тыр это перебор. Вот и купил то что купил.
12.12.2011 - 06:49
: 7208
Vlad-lito пишет:
я парню дал номер с Белгорода. Поехал купил виракс 1,85. Сегодня ездил к нему, посоветовал как собрать и попробовали. Рад в кабине трактора laugh Я не знаю, в какой конторе ты заказывал, а в Белгороде нормальные косы. А грабли колесные у него ивановские, Доволен безумно по сравнению с поперечными.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
fishawn пишет:
Я себе купил Харвест 2,7 навесные. Как-нибудь видос-обзор сделаю и ссыль кину.
22.12.2011 - 11:50
: 360
Vlad-lito пишет:
Dgonon пишет:
К ступице тоже четыре болта, ещё четыре прикручивается к кожуху барабана (ведро в простонародье). Тем самым шайба усилитель разгружает тарелку в зоне крепления к ступице.
У косилок 1,85 это слабое место, ступица и болты одинаковы у всех косилок от виракса и ковальски. А тарелка это гироскоп, при прыганье по кочкам это место очень нагружено.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Dgonon пишет:
спасибо за инфу thank_you )) зимой наверное займусь, чтоб не ждать когда полопается ...
22.12.2011 - 11:50
: 360
Вот сегодня при случае сфотал.
: Яросл. губ.
06.05.2015 - 16:25
: 12
Братцы принимайте в клуб польских роторных косарок.
Купил виракс 135, агрегирую на тракторов синтай 244.
Собрали, как потоп кончится будем пробовать, но есть вопросы:
- в итоге правильно поняли что тарелки по земле волочится должны ? А как же тогда если ямки кабаны нарыли .. и муравейников много .. тему читал, но ножи менять через каждые 2га или камнем по башке как-то не возбуждает ...
- ножи не фиксированно встают, крутятся вокруг держателя, так же правильно?
- оба нижних рычага на моем китайце встают на пальцы, которые внутрь смотрят, это нормально или покупать мтзшные рычаги и их ставить на пальцы которые смотрят наружу?
- что-то не понял на кой ляд цепь предохранительная, если косарка в рабочем положении, не догоняю,
- если все опасаются камней и прочего, то может ее косарку как-то поднять повыше чтоб не 4см косила а скажем 8, например колеса приколхозить, или на тарелки снизу еще по тарелке наварить чтоб ножи повыше были ..
Осваиваю покамест технику, за вопросы строго не судите ..
12.12.2011 - 06:49
: 7208
flavius пишет:
ничего с этим не поделаешь, будут резать бугор, будет срабатывать предохранитель, если жесткая кучка.
flavius пишет:
да, все правильно. Под действием центробежной силы вылетают (на таких-то оборотах).
flavius пишет:
если навеска трактора не держит. Я убрал ее.
flavius пишет:
а Зачем менять заводские настройки косы??? только хуже будет.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
fishawn пишет:
В рускоязычной версии инструкции от 2009 года есть сказ о том что пользователь может самостоятельно поменять высоту скоса путём установки проставочных шайб под рабочий диск. В нашем случае этой шайбой будет шайба усилительная чтоб трещины не шли. Можно и толще, но тогда она должна быть узкая.
12.12.2011 - 06:49
: 7208
если увеличить в 2 раза высоту среза (как выше написали до 8 см), то и косить она будет хуже. Это проверено. Там где сегментная не смогла прокосить из-за низкого травостоя, роторной там цены не было. Если увеличить, то и на роторной та же песня будет. Покрутит стебель, верх снесет, и оставит...Хотя, если травостой как на суданке, то почему бы и нет.
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
доска для разделки в магазине толщиной в 1.5 см вырезал лобзиком эту шайбу так как тарелка от акпила оказалось ниже косит чем ковальски и вырезает даже мох . тут видно жёлтая
