Косилка роторная Z179. Страница 133 из 308
9238 сообщений
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
BAGI пишет:
думаю что втулку раздавило из-за сильной натяжки ремней
У меня при покупке Ковальски в комплекте шло две втулки, одна из которых была пластиковая, а другая латунная. Так вот латунную я поставил туда где шкивок с ремнями, а пластиковую на обратный конец. А разве у виракса обе втулки идут пластиковые?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
BAGI пишет:
Нужно разбирать и смотреть,думаю что втулку раздавило из-за сильной натяжки ремней
Как хорошо что у меня нет ремней и этот узел сделан на подшипниках....... blush2
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Vlad-lito пишет:
у меня да , обе пластик
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
На МТЗ чтоб косить, какую косилку надо?
1.65 и 1.85 это ширина косилки или что?
: Саратовская обл. Левобережье
30.04.2011 - 16:29
: 154
vigita пишет:
Виталяша пишет:
Дмитрий Хлопков пишет:
короткое 80 см - для миников от 18л.с
сколько цена на сегодня?
1.35 стоит сегодня 60 тыс,заказывал для соседа ,должна сегодня- завтра подойти.
пришла косилка?
30.04.2011 - 16:29
: 154
Вячеслав Жуков пишет:
я заказал 1.85.это ширина захвата
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
salih64 пишет:
vigita пишет:
Виталяша пишет:
пришла косилка?
в понедельник забирать
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
salih64 пишет:
кошу на мтз с 1.85, хотелось бы по шире,он ее можно сказать не чувствует .
: Одесская область, Ренийский район, село Долинское
26.10.2010 - 01:32
: 215
fishawn пишет:
Алик605 пишет:
подшипники проверь ))) а натяжник у тебя накручен по самое нехочу shok
у меня много не доходит, хотя по инструкции 3 мм всего...это как вот я там должен еще определять 3 мм? см понимаю, но мм.....просто значит чтоб чуть не касалась.
Может максимально допустимое натяжение это когда не доходит 3 мм?
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
vigita пишет:
salih64 пишет:
Дак и смысл в этих 1.85? Мы на МТЗ двух бруской косим- по шире будет раза в два.
22.12.2011 - 11:50
: 360
vigita пишет:
salih64 пишет:
У меня есть двухбруска и виракс 1.85. За день примерно одинаково накашивают. Однобрусая и рядом не стояла с барабанной.
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
vigita пишет:
salih64 пишет:
еб-ли меньше а на ровных полях и обьемы больше а по сравнению с крн кдт и иже с ними и ремонтов меньше
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
arkadii пишет:
vigita пишет:
salih64 пишет:
золотые слова
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Подошёл сезон уборки картошки и де то нети видел шо ставят кусок шланга гидравличного в запасние отверстие держателей для измельчения может кто ставил отзовитесь как результат стоит ли заморачиваться
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
vigita пишет:
золотые слова
Напиши номер телефона и когда можно позвонить , чтоб не отвлекать.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
vigita пишет:
золотые слова
я и не только я были такого же мнения,косили с сегментной косилкой правда на т-25,а теперь кощу роторкой с мтз ,саляры столько же уходит в день как на т-25 но площадь успеваю больше скосить
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
toliklvv пишет:
я тросик ставил, но его просто за пару минут в хлам
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Виталяша пишет:
toliklvv пишет:
Я тросик пробувал вместо лески на тример то тоже минута и нет
: Полтавская область
04.03.2013 - 14:57
: 158
коляныч пишет:
окажите помощь! у меня косилка 1.85 начали слетать ремни,подумал что износились за сезон,сегодня поменял все довольный решил прокрутить их рукой а они взяли и слетели почти все,одел их опять натянул ремни прокрутил а они опять все слетели,стал выяснять причину оказалось что криво стоят шкивы почему так получилось не знаю,косилкой не чего не цеплял и не бил ее
У меня такое было-заклинил подшипник под приводным шкивом и его провернуло в гнезде.Естественно прослабило гнездо.Со стороны кардана есть штопорное кольцо-его сняло и весь вал со шкивом переместился чуть назад и пропала соосность.Посмотри-может у тебя что-то похожее.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
Приветствую вас друзья. Купил виракс 1.85 , с доставкой 95тыщ. Собрал нормально, защита только немного мозг повыносила. Поехал на испытания. Поймал камень, из земли торчит около 10 см. Сработала защита, и улетел один нож. Плюс погнуло все три держателя ножей на барабане. Пришлось разбирать и рихтовать. Что то я не очень в восторге. На сегментной я на этот камень и внимания бы не обратил. А так косит конечно очень качественно. Подскажите кто какое масло добавляет в коробку привода. Я палочкой померял, там около двух см. Этого хватит или ещё нужно? Да, ещё хотел спросить, у кого камней много. Ножи часто вылетают, и как держатели у вас себя чуствуют после встречи камней?
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
klaas69 пишет:
этого мало ( уже говорил - виракс не доливает )) залей так, чтоб пол вала в смазке было. Я доливал нигрол.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
Алик605 пишет:
klaas69 пишет:
Это сколько будет см. если измерить от днища? А то крышку вскрывать не охота.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Алик605 пишет:
вроде здесь говорилось минимум 1,5см
30.04.2011 - 16:29
: 154
[quote=klaas69]
Приветствую вас друзья. Купил виракс 1.85 , с доставкой 95тыщ.У кого брали.я на прошлой неделе заказывал в Белгороде а сегодня также стал счастливым обладателем косилки 1.85 + дополнительно 2 коробки ножей и1 комплект ремней итого 88 тыщ.с доставкой
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
klaas69 пишет:
Алик605 пишет:
klaas69 пишет:
так ее вскрывать и не надо )) просто выкрути пробку и долей))) можеш подсветить фонариком а когда солнце в зените то и фонаря не надо, и так виден и вал и смазка ... да, еще следи чтоб отверстие с боку пробки всегда было открытым (не забитым пылью) - это сапун
30.04.2011 - 16:29
: 154
Алик605 пишет:
klaas69 пишет:
Алик605 пишет:
klaas69 пишет:
эти советы мне тоже касается.спасибо
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
salih64][quote=klaas69 пишет:
В Пскове одна контора продала. А сами они думаю тоже с Белгорода возят.
30.04.2011 - 16:29
: 154
klaas69]<p>[quote=salih64 пишет:
klaas69 пишет:
<p>Приветствую вас друзья. Купил виракс 1.85 , с доставкой 95тыщ.У кого брали.я на прошлой неделе заказывал в Белгороде а сегодня также стал счастливым обладателем косилки 1.85 + дополнительно 2 коробки ножей и1 комплект ремней итого 88 тыщ.с доставкой
у нас тоже такая контора есть также предлагали по такой цене
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
salih64 пишет:
klaas69 пишет:
Посредники-перекупщики. Все заработать хотят, при этом сильно не напрягаясь.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
камней у меня как грязи и по первому делу я ее тоже расхерачил всю . камни с покосов своих первый же год убрал и каждую весну при бороновании просматриваю территорию . на чужих участках всегда спрашиваю о препятствиях и договариваюсь только по времени так как не летаю по таким участкам себе дороже . в тот год косил у одного 5 га и он оплатил барабан и тарелку разбитую мы с ним сразу обговорили если на его участке будут поломки не мех части а именно из-за булыжников и бревен которых он сказал нет то он оплатит .держатели камней не боятся как правило а вот ножи летят и без защиты и каменюги отлетают
