Косилка роторная Z179. Страница 132 из 308
9238 сообщений
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Виталяша пишет:
одел все ножи 8 шт
6 или 8?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Vlad-lito пишет:
6 или 8?
на один 4 и на второй барабан 4 , потом трава поменьше стала с ближнего к трактору барабана снял 2 ножа
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Виталяша пишет:
А как решили проблему совпадения ножей на дисках? На один шаг шестерни сдвигали или как?
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7208
vigita пишет:
70 тыс+доставка,1.65= 60 тыс.
Где заказывал? Чет дешевая. Мы в агро белгород звонили сергею, 1,65 - 60 рублей, 1,85 - 80 рублей. Полная оплата после получения в ТК
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Vlad-lito пишет:
ни как с завода же все стоит
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Виталяша пишет:
Ну у меня то 3 ножа стоит на диске и ещё +3 можно поставить в пустые отверстия. У вас ножи не совпадают при вращении, а у меня нож приходит в аккурат на пустое место для другого ножа на противоположном диске. Вот и спросил.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
Vlad-lito пишет:
Виталяша пишет:
эт ноухау виракса... он ставит такие тарелки, предугадать что придет в партии сложно
по поводу короткого и длинного плеча на 1,35 :
короткое 80 см - для миников от 18л.с (японцы, синтайки)
длинное 110 см на тракторы 24/ 35л.с.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
тарелки на 4 ножа по ходу идут только на 1. 35 ?
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
еще на 1,65 попадались
на 1,85 не видел
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Дмитрий Хлопков пишет:
сколько цена на сегодня?
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Виталяша пишет:
1.35 стоит сегодня 60 тыс,заказывал для соседа ,должна сегодня- завтра подойти.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
fishawn пишет:
vigita пишет:
заказывал через белгород ,если нужен тел.,то в личку
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
vigita пишет:
так а плечо 80 или 110 см.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
vigita пишет:
http://www.zemmash.com/equipment.html?sectionID=04087a342a266aca64a1e3cd...
я тут брал за 52450 в мае
: Саратовская обл. Левобережье
30.04.2011 - 16:29
: 154
fishawn пишет:
salih64 пишет:
понедельник позвонил, заказал 1.85. внёс предоплату.сказали в течении 10 дней отправят
остальное в ТК доплатить? а если не понравится, предоплата не возвращается?
предоплата 10% . остальное при получении.думаю после сегментной понравится
30.04.2011 - 16:29
: 154
АЛЕКС 01]<p>[quote=salih64 пишет:
fishawn пишет:
<p>
vigita пишет:
закажите через белгород,там дешевле.Косилка на десятку дешевле.
<br />понедельник позвонил, заказал 1.85. внёс предоплату.сказали в течении 10 дней отправят
Сколько стоит?
80. тыс.в м- агро
30.04.2011 - 16:29
: 154
vigita пишет:
fishawn пишет:
vigita пишет:
можно мне тел.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Виталяша][quote=vigita пишет:
так а плечо 80 или 110 см.[/честно,не знаю.Даже не знал ,что есть и другие.Сосед будет таскать ее на т-25,
12.12.2011 - 06:49
: 7208
salih64 пишет:
80. тыс.в м- агро
Земмаш , белгород, м-агро - одна и та же контора. Поэтому удивился такой цене...
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
fishawn пишет:
А они и мне такую же цену называли). Правда уже 3 недели от них ни слуху ни духу.
: московская область
12.10.2010 - 21:06
: 75
окажите помощь! у меня косилка 1.85 начали слетать ремни,подумал что износились за сезон,сегодня поменял все довольный решил прокрутить их рукой а они взяли и слетели почти все,одел их опять натянул ремни прокрутил а они опять все слетели,стал выяснять причину оказалось что криво стоят шкивы почему так получилось не знаю,косилкой не чего не цеплял и не бил ее
12.12.2011 - 06:49
: 7208
коляныч пишет:
по фото видно, что соосности нет в шкивах, это правильно. вариант только разбирать валы, на которые шкивы накинуты.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
подшипники проверь ))) а натяжник у тебя накручен по самое нехочу shok
12.12.2011 - 06:49
: 7208
Алик605 пишет:
у меня много не доходит, хотя по инструкции 3 мм всего...это как вот я там должен еще определять 3 мм? см понимаю, но мм.....просто значит чтоб чуть не касалась.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
коляныч пишет:
Если косилка работала , то скорее всего износ втулок капроновых иль с чего они там.... и само -собой ремнями все выворачивает.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
fishawn пишет:
да я тоже натягиваю ремни " на глаз " ))) 3 мм. явно перебор
Исаченко Сергей пишет:
по фото коса еще новая,, втулок обычно хватает на долго scratch_one-s_head
06.12.2009 - 10:17
: 1039
vigita][quote=Виталяша пишет:
vigita пишет:
Так косилка 1.65 это как раз для Т-25 и была разработана. Я её третий сезон на 25ом таскаю.
06.12.2009 - 10:17
: 1039
коляныч пишет:
Втулки или подшипники, больше нечему, предпологаю что клинуло один подшипник, он нагрелся при работе и сплавил втулку. Натягивать так не надо, погнет сам натягиватель, вообще его с самой покупки этот натяжитель усилять косынкой надо, Олег Хоменко выкладывал фото, у меня на одной косилке после второго сезона загнуло, плюнул на него и кошу так дальше.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Пчеловод82 пишет:
Ну если подклинил то появился бы шум при работе дополнительный,на том конце ведь коническая пара стоит, но все возможно, причина то по любому должна быть.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Пчеловод82 пишет:
Там даже по фото видно что ведущий вал вывернут.Нужно разбирать и смотреть,думаю что втулку раздавило из-за сильной натяжки ремней
