Косилка роторная Z179. Страница 127 из 308
9239 сообщений
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Исаченко Сергей пишет:
Vlad-lito пишет:
в голову мысль поставить третий диск на
Так будет крошить, нужно тогда четыре чтобы два валка было, А вот так валы соединены..... .
Сергей,а можно подробней про эту косилку?Скорее всего это редуктор заводского исполнения.Две польки не получится так соединить,промежуток между валами будет большой.Привода не видно,наверно он справа,не поместился в кадр...
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
BAGI пишет:
Vlad-lito пишет:
тема интересная scratch_one-s_head
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
BAGI пишет:
Случайно нашел это фото. А привод обычный как и в двухдисковой -ремни и шкивы, ну покруче то тогда так.... ну вот примерно....
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Парни а никто из Вас не думал просто поставить заводской защитный фартук на косилку? У меня на обоих стоит и одно поле сплошные камни с кулак по 10-12шт на квадратный метр. Грохот адский стоит когда там кошу и камни летят из под косы, но за три года все стекла целы на обоих тракторах.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Vlad-lito пишет:
Мужики, вы мне вот что скажите: только мне приходила в голову мысль поставить третий диск на штатную косилку и чувствовать себя королём или это уже исполнили в металле и юзают?
90*3=270. Это будет бомба!!! Передочил один единственный вал из нужной стали, закалил, остальное можно купить запчастями на вышеуказанном сайте Ковальски. Ну и верхний брус сделать из швеллера или сварной из полос потолще чтоб возросшую нагрузку компенсировать.
И таскать ее Т-150 smile3 нагрузка то при разгоне ВОМ какая будет???
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Только мне одному кажется что у этой 4х дисковой косилки на фото выше крепление редуктора прямо таки сопливое очень.
: Ромны
10.07.2016 - 18:27
: 4
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, какой должно быть расстояние между дисками косилки. И еще у меня такая проблема получается, при кошении остается между роторами полоса нескошенной травы. Кто-нибудь с таким сталкивался?
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Анатолий0525 пишет:
ножи короткие или обороты слабые . нож почти касается соседней тарелки а я от акпила поставил тарелку так она чуть больше и ножи соседней лупили по ней
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Пчеловод82 пишет:
Для моего малыша и так вес косилки велик,а с фартуком еще больше будет это первая причина,а вторая денег жалко laugh
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Анатолий0525 пишет:
Так было или стало?
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Vlad-lito пишет:
Нашел источник этого фото.Польский форум http://www.nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=52&t=51100
Странная какая-то косилка,зачем делать четыре маленьких тарелки,если можно обойтись двумя большими wacko2
: Ромны
10.07.2016 - 18:27
: 4
Миша 78 пишет:
Анатолий0525 пишет:
Так было или стало?
Так и былоизначально. Недавно купил косилку
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
BAGI пишет:
Так их полно всяких-разных , есть диски по краям большие,а по средине маленькие.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
BAGI пишет:
мужики подскажите срочно сколько будет тюков с 600 га соломы хотябы примерно
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
А я думал средний и крайний сделать чтоб складывали вовнутрь. Мне от косилки не валки важны а ширина прокоса.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Vlad-lito пишет:
думаю всем важна ширина прокоса, а для валков есть грабли ))) тянешься пока "грива" не пойдет laugh
27.07.2012 - 11:25
: 1465
alexrus500 пишет:
BAGI пишет:
Алекс,могу сказать одно-ДОХРЕНА,тыщ двадцать будет,при средней массе
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Анатолий0525 пишет:
Миша 78 пишет:
Анатолий0525 пишет:
Так было или стало?
fotku дисков.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
BAGI пишет:
Вот нашел оригинальный экземпляр dntknw http://autoline-eu.ru/sf/selhoztehnika-kosilka-plyushchilka-jf-getrokken...
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
VALERI76 пишет:
Виталяша пишет:
VALERI76 пишет:
дааа))) не встречал прозрачный... у нас продают обычный на теплицы и есть всякий цветной...
Валера это не сотовый поликарбонат ,а листовой или монолитный, Хоккей смотришь вот это из него борта сделаны прозрачные. и на инкасаторских машинах вроде он стоит.
теперь понял Виталий! ну у нас такой точно не найти... раньше когда заводы работали можно было достать всякое орг.стекло, но это не то...
лучше в рекламные агентства они много что из поликарбоната делают у нас на фотон 654 делали стекло ...
на 2,1 ценик космический эт факт ... проще уже взять КРН 2,1 или КРР ... раз только дело в 2ширене ... цена будет тоже на тоже
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Дмитрий Хлопков пишет:
Нужно чтоб в валок ложила и ширина захвата желательно даже больше 2.1 м.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
берите бабочку с шириной захвата 9м ...
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Тогда лучше Немку, дешевле выйдет.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Типа такой......https://youtu.be/xIqFaz2pwoQ.....
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
да - да вот вам и ширина за 1 проход ...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Типа такой..
Или такой....
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Или такой....
Это похоже на Ковальски 2,1 в трёхдисковом исполнении.
: Ромны
10.07.2016 - 18:27
: 4
Миша 78 пишет:
Анатолий0525 пишет:
Миша 78 пишет:
Анатолий0525 пишет:
Так было или стало?
fotku дисков.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Анатолий0525 пишет:
Миша 78 пишет:
Анатолий0525 пишет:
Миша 78 пишет:
Анатолий0525 пишет:
Так было или стало?
fotku дисков.
обороти мали ремни нормально натянут и ,трактор какой
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Мужики, при покупки своей косилки Ковальски 1,85 сразу же заказал кронштейны-держатели и сами ножи чтоб было по 6 шт на каждой тарелке. Исходя из логики процессов балансировка тарелок станет лучше, косить будет чище, ножи будут тупиться реже. Кто-то уже ставил полный комплект ножей? Есть разница от базового варианта?
