Косилка роторная Z179. Страница 111 из 308
9238 сообщений
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
АлександрКоновалов пишет:
toliklvv пишет:
, мужики хочу переделать под авто сцепку где то тут видил фото немогу найти может у когось есть под рукой киньте пожалуста
в этой теме полно фоток .этой зимой рассуждали на эту тему
нашол спасибо и за одно розбрасоватиля
: минеральные-воды
28.01.2015 - 18:01
: 239
леонид177 пишет:
Рустам как так ее приладить??? shok
Вот так . на болты которые на крышке.
: минеральные-воды
28.01.2015 - 18:01
: 239
Рустам .......... пишет:
леонид177 пишет:
Штора должна быть до земли плюс пять см. Толщина шторы ( че тяжелейших тем шире швырят laugh )
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
леонид177 пишет:
Это все из практики или теория?
: минеральные-воды
28.01.2015 - 18:01
: 239
ЛешаОрлов пишет:
леонид177 пишет:
Из практики . раньше надо было что бы быстрее сохло ,сейчас такой нужды нету.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
начал интересоваться такой штукой как разбрасыватель валка -приспособа на эту косу.
помнишь вариант с кусками гидравлических шлангов закрепленных на запасных отверстиях для держателей ножей ?? в принципе работать должно да и проверить не долго
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
toliklvv пишет:
Где-то в Ютубе есть пара роликов с разбрасывателем на такой косилке,принцип тоже похожий , только шкив на месте рычага что на этом фото и на шкиву два таких же сдвоенных зуба. При кошении вращается довольно не быстро и бросает по ходу влево на скошенное, причем регулируется по высоте к земле, то-есть можно весь валок разбрасывать иль частично только верх снимать.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
леонид177 пишет:
good спасибо понял smile3
: Улькан
01.12.2015 - 16:53
: 120
Добрый день хочу купить косилку роторную Z-001 для трактора митсубиши мт-15 (15 лс), подскажите как она в работе потянет ли мой трактор её?
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 595
ВСем привет
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Алик605 пишет:
Я так практиковал сильно измельчает шлангами. если не нужна масса (бурьян сбить ) то да получается super
а со шторкой нужно попробовать, только мне кажется будет и под нескошеное подбивать массу. Если у кого есть возможность попробовать отпишитесь о результате (штору можно подвесить времменую для пробы на крепление защиты.
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Про М-Агро, тоже заказывал у них два косилки 1.65 и грабли на 4 колеса, с первым заказом все ок, через 2 года решил купить еще одну косилку в запас, заказал без кардана, оплатил косилку и 60ножей и защиту, пришла с карданом без защиты и ножей, хотя по накладной они есть, защиту нашли в другом городе и через 10 дней привезли, а ножи так и нашли и денег за ской косяк не вернули. Но это уже к транспортной претензии. У Дмитрия тоже заказывал ножи, по срокам он затянул из-за их отсутствия но мне и не горело, запас был на 2 года, Дмитрий мне за эту задержку ещё комплект ножей и держателей положил и оплатил доставку за свой счет, сильно извинялся за задержку. Респектище вобщем!
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Пчеловод82 пишет:
good если бы все работали так, то наверное и жили бы по другому.....
: Владимирская область Судогодский район
28.01.2011 - 16:55
: 152
Мужики, приветствую. Решил купить роторку польскую 1,85 wirax на Т-40АМ. В магазе сказали кардан нужен подключать к удлинителю вома, Кардан стоит 5000, удлинителя нет.Придется переделывать. Подскажите кто как делал?
україна38
23.01.2016 - 00:30
: 76
всем привет. укого есть переделка косарки под автосцепку(триуголькик) очень нужно подробности,если можно фото.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Михайло Підгурський пишет:
Тему полистай,гдето было.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
28.11.2009 - 21:30
: 776
: Краснодарский край
07.08.2013 - 11:07
: 147
добрый день.это мой апарат и ухе писал что если на уголке приварен фаркоп ,то рамку на косе надо приварить нихе см. 5 10 иначе при сильном под еме можно согнуть кардан, а все остальное прекрасно отработал 3 сезона.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Владимир33 пишет:
тяжело ему будет с такой! 165само то
УКРАЇНА
: Луганська обл. Кремінський р-н
07.01.2014 - 20:47
: 538
Я сделал сьемный уголок, но еще не проверял. Фото есть, но некому помочь их сюда скинуть, а сам не умею. Завтра постараюсь.
28.01.2011 - 16:55
: 152
alexrus500 пишет:
Владимир33 пишет:
где то видел написано к т 25 косилку 1,65 цепляют, в магазе продавец сказал что легко должен потянуть. Отец говорит он еще при союзе на сорокете с крн 2,1 работал. Нормально говорит идет.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Миколай пишет:
Привет Коль интересно глянуть тоже собираюсь переделать никак руки недоходят а фото просто де комментари в правом углу стрелочка нажимаиш вибиваит окно вибираиш фото береш открить
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Владимир33 пишет:
У 1,35 и 1,65 разница в весе 28 кг в длинне 50 см, проблема не в том ,что потянет он её,а в том как с ней ехать в транспортном положении bang
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7209
Виталяша пишет:
это да. ПТС-4 топик тоже потянет, а вот с горы без тормозов...все что угодно продавец может наговорить. не рисковать лучше.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
fishawn пишет:
Виталяша пишет:
господа коса 1,65 придумана и сделана под Т25 а вот дальше к ней приросли 1,35 и 1,85, есть еще 2,2 но их на рф не возят дорогие ...
проблема даже не в транспортировке а в том что Виталяша получил 1,65 вместо 1,35 на трактор синтай /уралец 220 у которого собственная масса около 700 кг, есть понятие динамической массы - это когда агрегат работает и понятия рычага в физике, и при весе косы в 350 кг а трактора 700 кг утрактора все шансы лечь набок... а проблема транспортировки решается внедрением тележки... под косу и все...
на трактора типа синтая придумали и сделали косу 1,35 специально с укороченным плечем и с такими косами ети тракторы ползают...
а касаемо Т25 и кос 1,65 - когда в 2004 начинали таскать польское навесное, китайские тракторы были в такой зад- це ... что на них ни как не ориентировались и у производителей даже в КП не было таких размеров как 1,35 он родился позже когда на рынки хлынули достаточно качественные китайские тракторы мощности 25 л.с. призванные заменить Т25 но в отличии от Т25 эти тракторы имели собственную массу 1 тонну а Т25 1,5тонны ин на них придумали оборудование с немногим меньшей шириной захвата, к примеру :
Т25 китайцы 24 лс (фотон/ДФ/джинма/YTO)
косилка 1,65 1,35
фреза 1,6 1,25
борона 1,7/1,5 1,3 / 1,5
поэтому на Т25 спокойно можно вешать 1,65 косу и не парить себе моск.
а вот в случае Виталяшы я бы сильно задумался о том чтобы получить то что оплатил а не то-что приехало у вас даже навеска будет работать на пределе .... а вибрация которая пойдет от работающей косы доделает то-что не успеет масса
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Дмитрий Хлопков пишет:
поэтому на Т25 спокойно можно вешать 1,65 косу и не парить себе мозг.
yes3 Проверено десятью годами експлуатацыи.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Миша 78 пишет:
и противовеси спериди обизательно бо под горку только на задних или задом
07.06.2011 - 13:45
: 2614
вопрос такой,,кошу 165 уже три года!вчера начали слетать ремни почему?
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
перекоса на шкивах нет ? сними кожух-ремни , подергай шкивы)) подшипники целые ? ремни одного комплекта ?
