трактор т-16. Страница 109 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
а за эти 10 десять лет как часто ты ремонтировал промежуточную шестерню?и как подключен насос?
привет коллективному разуму!! кто ответит? для того чтобы вытащить валы из коробки, придется мне снимать правое колесо? или оно не будет мешать? диски поставлены на расширение колеи.
нет
для T-16m/////// ни разу не ремонтировал .всмысле как подключен насос
Мужики подскажите, камеры передних колёс шассика с чего нибудь подходят? как вариант с нивы, газели или уазика? никто не менял?
любую на R-16 подойдет у меня на т-25 на R-15 с волги стоит
[quote=druid81]для T-16m/////// ни разу не ремонтировал .всмысле как подключен насос[/quote
как проложена магистраль на дозатор распределитель что куда подключать?
с культиваторов отечественных. нива .газель. газ 69. с уаза тяжело но пойдет. м 401. 32нш место двух 10 пробовал. подарю и переходник и плаху бери и ставь ..но ерунда промежуточная шестерня не выдерживает в морозы и тогда не рулевого и тп
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------После насоса стоит делитель потока,так вроде зовется от т-40 расверленый делит поток на дозатор и на распределитель.
Добрый вечер! Так как опять поднялась тема про установку НШ-32 на Т-16, может кто-нибудь сталкивался с установкой сдвоенного насоса НШ-32+НШ-10? Основа крепления НШ-32 (6 шлицов). Его цена 23000 тенге или 4600 российских рублей. МТЗовщики говорят, что привод не выдержит. Как быть?
До этого горел желанием поставить на шкив колевала (все купил, соединяется через муфту от ВАЗ-2106, там тоже 6 шлицов). Друг, зная что я готовлюсь замутить это дело, позвонил и попросил приехать. Приезжаю, а он движок разбирает. У друга реально коленвал накрылся. Сам видел! Сломался напополам. Изношены коренные по краям. Стерты на нет полумесяцы. Если бы я его не знал подумал бы что он движок запустил. А он год назад вал точил и все менял.
Давненько преобреталась в одном из магазинов с/х запчастей в г.Орёл. А Малиново это Краснозоренский р-он?
Привет! В Орле искал эту проставку в магазине Лада-сервис,возле автовокзала и в магазине на Карачевке,не далеко от первого.В принципе у них один хозяин,железок на Т16 там в обеих много,но этой проставки нет даже в комьпьютере,У меня простой Т16м,себе на рулевую я поставлю двойной НШ10,у него вал обычный-шестишлицевой,а вот другу достался раскуроченный Т16МГ,насос скомуниздили вместе с проставкой,насос тоже купил двойной НШ10,а вот проставку придется мне ему видимо самодельную городить.Да ,Малиново в Красснозоренском районе.А Вы в каком районе живете? Если не секрет.
на какую высоту подымает?
привет интересует высота подъема стрелы максимум и вес груза
привет интересно высота подъема и вес груза по максимому
А какой тут секрет, Лаврово Орловский район. Извини, что на фото, проставка уже зарезервирована. По весне соседу до ума трактор доводить буду.
А не подскажете,в каком конкретно магазине в Орле Вы ее покупали?
Может кому пригодится моя подсказка,на А- 01М движке(трактор Т4 и др.техника),стоит похожая проставка на НШ10,крепёжные флянцы маленько повёрнуты относительно друг,друга.Внутри приводной валик на подшипниках и на нём косозубая шестерня для привода от ГРМх шестёрён.
вот такая. и шестерня держится на валике на 4 болтах.
Точьно! А я на Т25 приготовил .
а шкив коленвала на два ручья?насос мазовский рулевого тоже самое.
Это давно было. Того магазинчика уже нет. Ребята со временем развернулись и вы мне эти магазины сами и назвали. В одни и теже магазины ходим. Я сегодня прикидывал план восстановления того трактора, вообщем покуда дойду до этой проставки песня длинная получится. Так что если она вам нужна - приезжай, отдам. А время придёт я себе эту балалайку побыстрей найду. Так что не волнуйтесь. Как проехать,давай в личку, а то тему засорим.
Всем здравствуйте! Хотел отыскать книжку в просторах интернета которая идет с трактором Т-16, но ничего у меня не вышло....((( Может кто знает где можно скачать или почитать руководство и эксплуатация этих тракторов ?? Спасибо .
http://www.kodges.ru/96403-traktory-t-16-t-16m-t-16mg.-samoxodnye-shassi... http://bankknig.com/audioknigi_raznoe/145958-belokon-ya-e-traktory-t-16-... http://knigi.tr200.net/f.php?f=%22%F2%F0%E0%EA%F2%EE%F0%FB+%F2-16%2C+%F2... Искать нужно получше.
возьми у меня
traktr_t-16_t-16m_t-16mg.djvu
Кто-то слышал про заводскую картофелекопалку на шасик которая на кузов грузит ? Говорят завод производитель Россия? Кто слышал пишите или фото!!!!
СНОВА ВСТРЕВАЮ НЕ В ТЕМУ.ГОСПОДА ТРАКТОРИСТЫ ПО СЛУЧАЮ ПРИОБРЕЛ РЕЗИНУ НА ЗАД 12.4Х28 ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ГДЕ ПРИОБРЕСТИ ДИСКИ, ЖИВУ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,КУПЛЮ Б/У.ЗАРАННЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!
Привет обладателям шассика.Отказала гидравлика.Начал снимать нш-10 .Думаю быстренько другой воткну ...Вспомнил что недавно читал что ломаются валики привода насоса .Взял потянул на себя ........так и есть ...Опа. Если не трудно в кратце можно рассказать как его менять ?Семь лет трактор у меня ниразу не разбирал .Оказуется прежний хозяин даже втулку привода насоса приварил на насос! А он должен отключатся !
Заводскую именно на шасик не видел,я приделал на свой шасик копалку с большого итальянского мотоблока,она грохотного типа и работает нормально картошку кладет вряд практически уже без земли но ряды должны быть высокими нарезаные окучником чтобы нож срезал только ряд а не лез в землю. фото окучника и копалки - скину.Тем же окучником углубляю междурядья в весь период роста картошки.
она не грузит на кузов она ставица под раму и имеет два транспортера один примой а бругой набок штоб не давить картошку задними колесами и при работе надо снимать кузов иначе не видно што копаеш у меня самодельная под раму только с одним транспортером
