трактор т-16. Страница 59 из 265
7928 сообщений
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
какой оригинальный мини т16 !!!!чего то не понял почему так много вышли
: Орловская облость деревня ивановка
03.11.2010 - 02:21
: 26
у меня стоит вот такой насос и такой вот дозатор ,если переделывать под нш-10 или нш-32 какие трубки куда выводить подскажите плиз
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
Насос и дозатор у вас похоже - болгарские "Хидравлика".
Я бы заменил насос на НШ-10-10Л. Но в таком случаи вам прийдеться еще и заменить проставочный стакан (что между насосом и корпусом коробки, а также докупить муфту шлицевую (6 зубьев), также к насосу прийдеться докупить минимум два угловых фланца (поскольку верхние фланцы с вашего насоса на НШ не подойдут они меньше, нижние поидеи должны подойти).
Следующим шагом - сделал бы отдельный бачок для рулевой колонки и заправил бы его веретенкой (И-20) - дольше прослужит дозатор, поскольку от грязной отработки (или у вас чистое моторное масло в гидравлике?).
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Vorobei57" пишет:
чем не нравятся этот дозатор и этот насос???
29.03.2011 - 21:42
: 18
У мемя стоит нш-10 идет на распределитель с распределителя на дозатор снего в гидробак РАБОТАЕТ
29.03.2011 - 21:42
: 18
29.03.2011 - 21:42
: 18
29.03.2011 - 21:42
: 18
купил шасик насоса небыло поставил нш-10
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
На Т-16М и на Т-16МГ разное крепление масляного насоса гидравлики (также разные и приводные валики)
На Т-16М масляный насос (НШ-10) крепится напрямую прямо к коробке (вход в насос с низу, выход с верху)
На Т-16МГ крепление насоса только через проставочный стакан (если очень хочется можно конечно заменить приводной вал на вал старого образца и нарезать крепежные отверстия в КПП, тогда можно без стакана). Стаканы бывают двух видов под болгарский насос и под НШ (отличаются диаметром отверстия по посадке насоса). Хотя можно попробовать пройти фрезером и увеличить отверстие в стакане до посадочного под НШ (диаметр 60 мм) но боюсь это ослабит стенку стакана, одним словом стремно.
Поэтому в вашем случаи чтобы поставить насос НШ логичней было бы поменять стакан.
rossia
: penza
23.02.2011 - 19:14
: 102
для селиванова сергея: вот вчера вкатил себе мост от т-40. а фотки моего выкладываю. колеса от автомобиля нива.
rossia
: penza
23.02.2011 - 19:14
: 102
для тех кто купит новый коленвал-образец старого и нового. обратите внимание. у старого противовесы крепятся болтами под 4-ех гранник и заварены внутри щек а у нового снаружи болтами, поэтому пришлось подкладывать шайбы под головки и загибать как на передней плите двигателя крепление. да и противовесы меньше чем на старом.
29.03.2011 - 21:42
: 18
интересно кто нибудь смазывал ось передка я масленку не нашел, а как смазать (облить маслом)
03.11.2010 - 02:21
: 26
нососу пришел ахтунг,упровлять техникой просто оно мучение а так как дома есть нш хочу переделать
03.11.2010 - 02:21
: 26
у вас т-16МГ?
03.11.2010 - 02:21
: 26
у вас т16-МГ????
rossia
: penza
23.02.2011 - 19:14
: 102
Да, действительно, масленки нет и палец прикипает не выбьешь. Лучше смажь его графитной смазкой погуще, и втулки тоже перед установкой.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"igor1979" пишет:
палец прикипает не во втулках а в балке он там ещо штопором фиксируеца если бы он во втулках прикипел то на ухабах ва бы ездили на одном колесе а мажеца он потом
: хутор "Барок"
31.03.2011 - 16:50
Здравствуйте,Валерий . Давно ищу чертежи по ФПШ-1,2. У меня Т16М с прицепным, но хочется фрезу под раму. Сейчас делаю подрамный культиватор по размерам КМС 1, с зади повешу бороны... Буду очень благодарен , если сделаете снимки с разных ракурсов, при подъёме фрезы она поднимается на оси от редуктора? Зарание благодарен, Алесь
29.03.2011 - 21:42
: 18
у меня т-16мг
29.03.2011 - 21:42
: 18
у меня т-16мг
29.03.2011 - 21:42
: 18
у меня т-16мг
29.03.2011 - 21:42
: 18
на родном насосе стоит центровочная шайба она по размеру морды нш-10 (насос я взял с т-25) в проставку он вошел а чтобы прикрутить его к проставке я немного провернул корпус насоса относительно проставки разметил просверлил отверстия и нарезал резьбу на 6 закрепил через прокладку а вал выточил другой родной короток конечно можно изготовить переходник но уменя сам вал был сильно изношен
29.03.2011 - 21:42
: 18
: Липецкая обл. Лебедянский р-он.
29.12.2010 - 20:12
: 86
"igor1979" пишет:
спасибо за фото thank_you
: г.Псков
12.02.2011 - 02:29
: 35
Ну вот,отвал готов. Сделал его из бочки диаметром 50см. ,высота 50см. толщина стен 7мм., разрезал её на три части,сварил,получилось 150см.(мало) поехал на приёмку метала и нашел ещё кусок 28см. и того получилось 178см.
Ну и конечно поехал испытывать...........Не удобно работать с опущенным кузовом ,невидно ничего,где отвал и что он там делает, остаётся только догадываться.Потом поднял кузов в положение чуть ниже уровня глаз и привязал отвал цепью за кузов , в результате стало видно и дорогу и отвал.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"РАВ" пишет:
а у меня все видать, даже когда пашеш как переднее колесо но борозде идет
: г.Псков
12.02.2011 - 02:29
: 35
"gavril.gr" пишет:
Видемо для таких работ придётся кузов снимать ,надо придумать как быстро снимать и ставить кузов в одиночку.....?
У меня просбочка,у кого есть лебётки немоглибы выложить фотки и немного расказать из чего сделаны(от куда редуктор,катушка,кардан с шлицами и т.д.) с какой техники что подходит.?
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
"РАВ" пишет:
У меня лебедки нет :( но рассказать по пробую :)
Обычно лебедки либо используют от ЗИЛ-131, (возможно и ГАЗ-66 или любая другая военная техника с лебедками) с приводом от карданчика на ВОМ.
Либо второй вариант с приводом от гидромотора.
Но к сожалению ни ту не другую конструкцию в деле не пробовал.
: Смоленская обл.
28.01.2011 - 12:33
: 59
я вот своему старичку вчера новый двигатель приобрел"1998г.в 645м/ч синего цвета стоял на установке бетономешалка"фотки чего то не выкладываются.
: г.Псков
12.02.2011 - 02:29
: 35
[quote="AnatoliyD"]ГАЗ-66 или любая другая военная техника с лебедками)
А если взять редуктор от картофелекопалки или конской косилки,барабан для троса можно изготовить самому из трубы 150мм,а кардан от любой машины переделать. Никто не делал что-нибуть подобное ???
