трактор т-16. Страница 58 из 265
7928 сообщений
rossia
: penza
23.02.2011 - 19:14
: 102
"Селиванов Сергей" пишет:
интерес есть.хотелось бы узнать где конкретно географически и цену вопроса? yes3
Г.Пенза. По цене не могу сказать, передок еще на тракторе, если снег не будет мешать, то сниму, и после осмотра сего девайса будет и цена. От т-40 передок вместе с колесами и крыльями купил за 11 тыс.
rossia
: penza
23.02.2011 - 19:14
: 102
у моего отца на т-16 тоже навешаны конные грабли только вот навески как таковой нет, есть прицепной и цилиндр.Фоток трактора с граблями я не найду,а схематично изобразить смогу и фотки отдельно сделаю завтра если интересно.
thank_you
У меня грабли прицепные и на гидравлике. Колеса от культиватора, те что чуть меньше "инвалидошных".
rossia
: penza
23.02.2011 - 19:14
: 102
Сергей, вот нашел в просторах всемирной паутины может пригодится.
Дорога Липецк - Пенза. Расстояние и маршрут
Расстояние г. Липецк - г. Пенза по автодороге - 416 км
Доехать на авто от города Липецка до Пензы можно по следующему маршруту:
Липецк <-- 126 км (1Р 119) --> М6 (1) <-- 11 км (М 6) --> Тамбов <-- 14 км --> Новая Ляда <-- 16 км (Р 208) --> Рассказово <-- 112 км --> Поим <-- 65 км (1Р 209) --> Каменка <-- 55 км (1Р 209) --> Константиновка <-- 17 км (1Р 209) --> Пенза
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"igor1979" пишет:
а для чего их менять вообще ???
: г.Псков
12.02.2011 - 02:29
: 35
Хороший обзор по колёсам СК-4 получился,Спасибо Евгений Р.
Ещё один вопросик:а какие-нибудь диски подходят без переделок?
(почемо надо переделывать...,они не подходят по отверстиям или из-за веса?)
rossia
: penza
23.02.2011 - 19:14
: 102
"gavril.gr" пишет:
мне нужно грузить полный кузов и чтоб мост не разъехался, в планах сделать кун погрузчик, а с родным мостом все перспективы на последнем месте
: волгоградская область
18.02.2011 - 21:44
: 78
"Kostomar" пишет:
Хорошая у вас "вилка" в розетке
Так и знал что кто нибудь заметит и что нибудь скажет sad
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
мужики кто небуть разбирал насос дозатор у кого небуть есть схема или чертёж нарисуйте. мне его отдали в разобраном виде запчестей много не разберусь какие куда надо помогите.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
"кука" пишет:
Думаю,что тяжелый случай(раз розобран,значит неработал,а нероботал,значит заменить новым)
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"кука" пишет:
честно сказать они не ремонтнопригодные по крайне мере наши топлившики с ним справится не смогли, я сам разберал дозатор с нивы менял весь рем комплект но там он попроше .
какой именно дозатор фотки скинь
не ахти но может поможет
http://www.arsenalagro.ru/mtz/1523/traktor_belarus_1523_19.html
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
А кто из участников форума пользуется заводской задней навеской?
Отзовитесь, пожалуйста, хотелось бы уточнить по размерам конструкции.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"fil78" пишет:
Ну СПАСИБО Фил! Похоже я себе на Т40 поставил дозатор от 1522,теперь понятно почему у меня получилось много оборотов руля и предохранительный клапан я зря мудрил,он и так находится в дозаторе! Цилиндр этому дозатору нужен двухштоковый,короткоходовый и масло качественное с тончайшей очисткой,потому как детали насоса выполнены с высокой точностью и достаточно короткой волосинке что бы вывести его из строя.
02.09.2010 - 05:16
: 17501
"кука" пишет:
Согласен с Petro
"Petro" пишет:
Выход:
Или днем с деньгами за новым.
Или ночью с ключами на мошдвор за халявным laugh .
На всяк случай картинка ДОНского дозёра. (родного нет)
: г.Псков
12.02.2011 - 02:29
: 35
"AnatoliyD" пишет:
Что вас интересует?
02.09.2010 - 05:16
: 17501
"kosar tolle" пишет:
А сколь у вас оборотов???
У меня на 85 литров, примерно 1.25 в одну сторону.
Если у вас 160 литровый начит должно быть меньше.
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
"РАВ" пишет:
Что вас интересует?
Хочу сделать чертеж заводской гидронавески, наверняка многим участникам форума эти данные пригодятся при проектирование своей собственной конструкции навески.
Я сделаю эскизы деталей навески (из тех фоток что у меня есть вполне можно сделать эскиз конструкции), а вас хотел бы попросить проставить размеры по эскизу.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Kostomar" пишет:
После замены цилиндра на более тонкий,получилось влево два,вправо три с лишним.На дозаторе по моему 100 написано или 160-не помню.Буду переделывать на родную колонку с заглушенным поршнем-должно убавится оборотов-а так хоть редуктор ставь 1 к 2м,(лентяйка)выручает,без неё без рук останешся да и не успеешь .
02.09.2010 - 05:16
: 17501
АГА!
Могилевский дозатор!
Мне знакомый продавец в магазе С/Х запчастей по секрету поведал, что "могилевские" в Россию идут отбракованные Минским заводом. И два из трех проданных возвращают обратно т.к. те не фунциклируют.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Я же вам говорил что подсунули с другого трактора дозатор, сейчас в магазинах особо не заморачиваётся с маркой ,главное всунуть товар, будите переделывать поменяйте и насос на нш-14 ,посмотрел у себя тоже лежит дозатор с МТЗ выбито 140 ,производитель Югославия
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Яуген" пишет:
Яуген,ну как подсунули,я просил подешевле ну и привезли,для какого трактора- на нём не написано по моему а вообще он год отработал на отлично.А что оборотов много ,так это из за длинны цылиндра,а может быть и действительно редуктор можно или нужно.
: г.Псков
12.02.2011 - 02:29
: 35
"AnatoliyD" пишет:
Только проставте на Эскизе под каждым размером буквы (а) (б) и т.д.,а я померю и напишу ....... (а)=530мм.,(б)=180мм.. и т.д.. Да,чуть не забыл,у меня нет верхней П-образной тяги,соответственно и её размеров.
: г.Псков
12.02.2011 - 02:29
: 35
"AnatoliyD" пишет:
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Kostomar" пишет:
АГА!
Маленько не так , не кто официально не будет продавать брак, схема другая ,скупают б.у и не рабочие и востонавливоют их после чего отдают по меньшей цене ,а то что не пошло, поменяют на такой же отремонтиривонный по интересуйтесь у знакомого, сколько он с этого имеет отката , думою процентов 20-30 он имеет, очень много идёт востановленных запчастей на МАЗ и МТЗ начиная от компрессоров, стартеров заканчивая топливной и гидравликой , если раньше можно было отличить по бирке , то сейчас их чеканят не хуже заводских, по-этому обращайте внимания как крепится бирка , шляпки заклёпок должны быть без повреждений
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
спосибо мужики за совет ,но я разобрался внём. и собра его . он рабочий и поставил его . работает чётко. чуть повернёш и целиндор двигается.вчера выезжал из гарожа я просто ахнул кросота руль как на иномарки лёгкий . а тошто вы пишете этого нету насосдозатор номер такой xy 85 0/1
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
какой оригинальный мини т16 !!!!
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
