трактор т-16. Страница 53 из 265
7928 сообщений
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"oltyur" пишет:
схема стандартная двухточечная. По ровной поверхности работает хорошо. Я изобразил схематично, на самом деле плуги расположены подальше от подвески, опорное колесо - ближе ко второму корпусу. Конечно 3-х точечная схема лучше, но её намного сложней реализовать.
при такой системе навесное играет на одном шарнире и с плугом по малейшим неровностям не пойдеш так как первый корпус небудет держать глубину еслибы навеска ещо дополнительно подымалась в раене крепления к чулкам там где выделено овалом то работалобы отлично
neveska_t16_3_0.doc
: Костанай
27.02.2011 - 10:25
: 15
Привет всем. Появилась мысля вслух. Пробывал-ли кто запускать. Шассик. эл- двигателем. Или сжатым воздухом.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"ZOPPO66" пишет:
А какой смысл такого экзотического запуска, Ведь двигатель отлично заводитса стартером, (который тотже электродвигатель)
: Костанай
27.02.2011 - 10:25
: 15
на 220вт-380вт постоянном токе думаю лучше будет.происходить крутящий момент при 20 минус и не всегда АкБ в норме.
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
"ZOPPO66" пишет:
Многие люди категорично против бензиновых пускачей.
Но все же есть еще люди которые ставят бензиновый пускатель на двигатель Д-21.
Но вот людей запускающих шассик кислородом врядли можно найти в этом форуме. Есть некоторые любители которые ездят без аккумулятора и запускаю трактор исключительно с помощью мощного сварочного аппарата стоящего в гараже, подавая напряжение на родной стартер.
"ZOPPO66" пишет:
Тогда заводите двигатель с помощью сварочного.
Только для этого лучше сделать изменения в электро проводке - чтобы электроприборы и возбуждение на генератор включались отдельно, после того как двигатель уже запущен. Иначе есть шанс что может погореть от высокого напряжения сварки.
: Костанай
27.02.2011 - 10:25
: 15
Я имел ввиду через шкив каленвала. для этого от т-40 поставить шкив.А эл.дв-ль на станину как на циркулярке. ременная переда.
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
"oltyur" пишет:
думаю еще можно настроить, а вот заставить распашники не менять глубину при изменении плотности почвы - никак не получается. Приходится работать в нейтральном положении распределителя, а не плавающим.
Что вы скажете по этому поводу?
С распашниками как раз проблем не должно быть если их сделать как на КОН-2,8 здесь на форуме выкладывали фото КОН-2,8 под брюхом жестко закрепив брус на раме трактора, а подьем осуществляется подъемом самих распашников, глубина регулируется опорным колесом на распашнике.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"ZOPPO66" пишет:
Шкив от Т40 ставит не желатильно, у него другая балансировка
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
"Владимир212" пишет:
здравствуйте мужички - очень понравился форум .мне недавно достался аппарат-ту-16 я слепил на него бульдозер-вроде нормально.теперь хочу сделать на зад навеску -подскажите какая лучше и где можно посмотреть рисунки а лучше фото
Вот вполне работоспособная навеска.... проверено с плугом и трактор приподнимает при надобности.... Владимир покажите свой бульдозер?
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"ZOPPO66" пишет:
товарищи КУЛИБИНЫ ! вы хоть думаете что хотите изобрести у меня на дробилке стоит эл. движок к.в.т. 10 так он с трудом начинает крутить , допустим вы зделали через редуктор а какой смысл его делать . а в поле кабель будете тянуть ОБСУЖДАЙТЕ более толковую тему !.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"yarmolnik" пишет:
а плуг скольки корпусный?.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"oltyur" пишет:
если плуг сделан правильно, а также отрегулирован правильно, то он должен своим весом углубится по саму РАМУ не смотря на суглинок и количество корпусов т.д.и т.п. и должен работать на плавающей позиции!. сомной согласные есть???.
: Костанай
27.02.2011 - 10:25
: 15
Тема исчерпана. Спосибо Вам Уразумели.
SNG
: SNG
12.03.2011 - 20:31
: 8
По просьбе пару фото навески.
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
"aleks 21" пишет:
Первый раз слышу dntknw .И какие последствия могут быть?У меня шесть лет стоит и рабораю каждый день.Тфу-тфу всё в норме .
"ZOPPO66" пишет:
Действительно это плохая идея .Там профиль ремня очень узкий он быстро сгорит .Я поставил механический указатель темп-ры.Зимой завожу сварочным инвектором. Завёл двигатель ,выключив сварку .только потом включаю массу .Сварка даёт 28 в . 200а.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"aftogen" пишет:
а без указателя температуры разве нельзя заводить??.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"aftogen" пишет:
а какой толк выключать массу сварочный провод всеровно включаеш на плюс а другой провод на массу он т.е. ток через пускатель всеровно пойдет по схеме.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"aftogen" пишет:
Первый раз слышу .И какие последствия могут быть?У меня шесть лет стоит и рабораю каждый день.Тфу-тфу всё в норме .
У Т40 на шкиву нет противовеса (отлив с одной стороны ) При замене шкива появляетса вибрация. Этот вопрос обсуждался на темах о Т25, и самодельный трактор.
02.12.2010 - 21:34
: 410
"gavril.gr" пишет:
можно clap механоческий я поставил потому что два чтуки сжог
"gavril.gr" пишет:
включаеш массу - подключаеш акумулятор а от 28.в 200 а.он бабахнет .тоже было laugh
Ukraina
: Kazatin
07.01.2011 - 17:27
: 28
Привет всем. подскажите сколько оборотов нужно для танкового генератора (на сварку)? и хватает ли мощности двигателя?
02.12.2010 - 21:34
: 410
"aleks 21" пишет:
Да вроде нет никакой вибрации .а в теме по Т-25 там ещё и дополнительные шкивы мастырят для нш-10 инормально вроде у людей dntknw
02.12.2010 - 21:34
: 410
"nazarrr" пишет:
Незнаю какой у вас гена ?мой работаетс 1800 об,мин...Макс3000 об.стоит на шассике 6 лет Лучше не придумаеш clap super
: Липецкая обл. Лебедянский р-он.
29.12.2010 - 20:12
: 86
доброго всем вечера! Выходные наступили неожиданно.вот моя ласточка. wink такого шассика я на форуме ещё не встречал, ЗАЦЕНИТЕ
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Селиванов Сергей" пишет:
ЗАЦЕНИТЕ
А где ласточка fotku или она улетела lol
29.12.2010 - 20:12
: 86
wink забыл прикрепить, зацените!!!!!!!!!!!!!!!!!!
02.12.2010 - 21:34
: 410
Что это за агрегат shok ?Как им сено косить ,пахать,возить? laugh
02.12.2010 - 21:34
: 410
13.06.2010 - 02:45
: 176
а че он делает shok
29.12.2010 - 20:12
: 86
"РАВ" пишет:
фотки не выложить,пишет ошибка, может чего не так делаю?
обычно он пишет чем не доволен, ну а на крайняк напиши редактору
Ukraina
: Kazatin
07.01.2011 - 17:27
: 28
"aftogen" пишет:
Афтоген, какие электроды можно использовать?(какой силы ток?)
потянет если подсоединить на один ремень от двойного шкива(ссади)
и что там еще надо подсоединять(для расчета места)?
