трактор т-16. Страница 50 из 265
7928 сообщений
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Petro" пишет:
сегодня масло потекло из дозатора через руливую колонку ктонибудь его ремонтировал кикие там сальники стоят
Я наоборот избавился от дозатора, уменя насос двойной на два распределителя. А руль зделал механический, когда едеш очень легко.
: барановка
27.01.2011 - 13:48
: 7
здраствуйте ребята кто небуть подскажіте єсли у разпределителю на перепускном клапане єсть выроботка то может и за нее не работать гидравлика если да то как ее устранить ?
13.06.2010 - 02:45
: 176
у механической рулевой есть один не достаток когда колеса бьются в кочку или в клею то руль выбивает из рук
02.09.2010 - 05:16
: 17495
"вітык" пишет:
Это первая из причин не рабочей гидравлики. Устраняется заменой распределителя.
Белоруссия
: костюковичи
26.01.2011 - 05:11
: 35
Можно попробовать шлифануть клапан на токарном станке,я знаю,так делают.
Белоруссия
: костюковичи
26.01.2011 - 05:11
: 35
"Petro" пишет:
Пользуюсь "Вомет"- доволен,только для обработки междурядья хочу сделать ежи(на форуме встречал)
А пользуешься с каким трактором?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"dimon28" пишет:
Это у ЮМЗ бьет если неправильно руль держать ,ненадо обхватывать весь руль даже с большим пальцем а уменя от ЗИЛ 157 и колонка и руль.так что все в порядке.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
"malec69" пишет:
"Petro" пишет:
Т-25,на Т-16 нет нужды навеску ставить
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Petro" пишет:
объясните пожалуйста что это значит
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
"gavril.gr" пишет:
"Petro" пишет:
Если"Вомет"?то,это двухрядная польская картофелесажалка
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
ААААААА?????????.
11.03.2011 - 22:18
: 2
Мужики! У меня нет трактора и живу я в городе. В детстве жил в деревне и Т-16 был у меня вместо велосипеда. Прочитал еще не все Ваши сообщения, но вы молодцы!!! Есть над чем работать. Наверное куплю трактор и увезу его к тестю в деревню, буду ездить по выходным "за груздями", но это лирика и ностальгия. Может кому-то будет интересно: на отцовском Т-16 была поломка рулевой колонки (гидравлика), когда разобрали, то обнаружили развалившуюся круглую шайбу с прорезями и пропилами ( не знаю как называтся). Выточить такую отец не смог и найти тоже, вообщем трактор простоял почти год. Потом один "кулибин" поставил нам гидравлическое рулевое с комбаина "Нива": круглую штуку -видимо насос либо регулятор вместо стоявшей родной колонки (вращается на ниве непосредственно рулевым валом), далее клапан тоже с того же комбаина, может еще что-то, вобщем к основному насосу поставил все детали рулевого механизма с нивы (сам цилиндр на передней балке остался родной, возможно были переходники для шлангов), и все заработало.
11.03.2011 - 22:18
: 2
Кстати, если дозатор - это в моем понимании сама колонка (я не очень разбираюсь в гидравлике и тракторах), крепящаяся 4 болтами снизу к трубке, в которой расположен рулевой вал, то перед поломкой у нас также поднималось масло по этой трубке (где расположен рулевой вал) и стекало на полик в кабине.
02.09.2010 - 05:16
: 17495
"EVGEN45" пишет:
Дозатор можно поставить с любой техники, хоть от МТЗ, хоть от НИВЫ, хоть от ДОНА.
Желательно чтобы он был на 85 литров.
13.06.2010 - 02:45
: 176
а зачем такой большой 85 литров насос всего максимум 15-20 литров дает
02.09.2010 - 05:16
: 17495
"dimon28" пишет:
А меньших я не встречал. И заводской на Т-16 стоит на 85 литров.
: волгоградская область
18.02.2011 - 21:44
: 78
Приветствую!Вопросик такой:у кого стоит дозатор и тд.рулевая от комбайна нива.если есть скиньте фотки подробные пожалуйста.Просто лежит дозатор,цилиндр.хочется сделать себе.
13.06.2010 - 02:45
: 176
там кроме дозатора еще и распределитель должен быть
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
Для Анатолия Д. В фото будущей навески под косилку. Ещё правда не доделана.
: Липецкая обл. Лебедянский р-он.
29.12.2010 - 20:12
: 86
добрый день! давно не заходил на форум, пришлось вчера до половины первого ночи читать упущенное. очень много интересного! могу вас порадовать, в вашем отряде прибыло. Если последний раз я выкладывал фото трактора моего отца, то теперь я полноправный обладатель этого замечательного трактора! super Более того я купил не просто Т-16, а МПЯ-1А. скоро фотки скину. Идей полно , осталось только воплотить, надеюсь на вашу помощь, да и сам чем смогу, помогу. кстати, встречал вопрос о спаренных колёсах. на моём агрегате стаят спарки без всяких сварных работ, и родовые бортовые с 1985 года не менялись. вот только передний мост предётся менять полностью. пока поискими занят. Есть вопрос, по поводу моста от Т-40, прозвучало,что колея стала шире, а можно конкретный размер? Мы на картошке работаем, 1400 надо полюбому. никто не может предложить за умеренную плату передний мост в радиусе 400 км от Липецка? готов махнуть! sos
29.12.2010 - 20:12
: 86
Андрей.ру я так понял ты используешь одну рамку для подъёма кузова, лапаты и косилки?
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
Щиток родной только укороченый длина 73 см. Кабина размерами 117см на 111см по нижней части стёкл.
: г.Псков
12.02.2011 - 02:29
: 35
Господа,подскажите как фотки выкладывать?
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
Да Сергей правельно рамка одна.
: Волжск
27.02.2011 - 20:32
: 17
"gadjet" пишет:
на 34 странице этого форума есть мои фотки.посмотри
: Хмельницький
27.02.2011 - 10:50
: 2
еще фотки есть?
: Волжск
27.02.2011 - 20:32
: 17
а что интересует?
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
"Селиванов Сергей" пишет:
Меня интерисует спарка задних колес,если можна,фото.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Это мой самодельный дренаж ГУРа
SNG
: SNG
12.03.2011 - 20:31
: 8
Всем привет, классный сайт. Вот пару фоток навеска с ВОМ.
