трактор т-16. Страница 232 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
По поводу стартера с редуктором 74-ка дизельный аккамулятор проработал 6 лет и купил такойже самый позавчера фото своей ласточки попробую выожыть наднях
Ни точек ни запятых нет вот и не заводится, читать трудновато, совета неможем дать.
всех с началом трудовой недели ,подскажите чем можно заменить такой цилиндр ,этот с рулевой ,на нём написано ц40*250-11, извините что не целиком шток увёз в мтм сказали что попробуют выправить ,перед стоит от т 40
вот сегодня ещё один пригнал к нему движка и грабли
А что под рамой покажи поближе?
как дождь успокоится покажу
да конца соберу потом ещё сделаю да и дождь на улице
Подскажите пожалуйста. Как можна присоединить односторонний (одноштуцерный) гидроцелиндр к розпределителю???
Ну и Вопрос? возьми и соедини шлангом, к штуцеру, и к распределителю, на подьем как тебе надо, а опускание рычаг в ПЛАВАЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ,
Суда по маркировке это цилиндр подъема кузова Т-16.
Чăвашла пулсан чăвашла çыратпăр ... Только пурте ăнланса пĕтĕçши ???
Ого загнули как не старался догадаться ничего не вышло. Это уж очень далеко от украинского белорусского и русского итд. По украински читать это все равно что по русски с ошибками, за исключением дэкилькох слив (нескольких слов).
говорит что будет писать по чувашски ,только не уверен что его поймут
они одинаковы што на кузов што на рулевое у них крепление отличеца и надо смотреть есть старого образца они на 35 и шевронные манжеты а есть нового так они на 40 а какие манжты или кольца незнаю надо разбирать смотреть а ещо лучше замерить целиндр потому как ремкомплекты могут отличаца от диаметра целиндра
а вот еще один ЧУВАШ АТЬИ(малай) Появился Такчто давай на РУСКОМ языке писать, пока нам по шеям ненадавали.
Только не ЧУВАШ АТЬИ(малай) ,а ЧĂВАШ АЧИ ...
два дня возился с установкой дозатора.Поставил 2-ой насос нш10-10 шестишлицевой дозатор мрг120.Места в кабине стало больше намного лучше залезать.Первая поездка нормально по рукам не бет крутить легко по оборотам несчитал но меньше чем на механике.Теперь главное как будет по надежности.Поставил отдельно гидробак гдето на 6 литров.Пока минус лишние шланги.
помогите не могу насос тнвд соеденить патрубки которые идут на фильтра у меня другой насос какойто смотрел у соседа на т 25 и по схеме на т16 у всех 2 выхода к блоку и 2 на лице а у меня 1 к блоку и 3 на лице
Если можно то пожалуста фото проделаной работы...надеюсь не мне одному будет интересно посмотреть....
С опери немогу загрузить фото пробую другим браузером.
slavikom какой размер цилиндра, или кто другой кто знает? Где еще такие ставят, хочу себе найти.
Ето с т-16 с подёма кузова их там 2 идут таких....а точной маркыровки незнаю ты посмотри в нете по каталогу...
На подъеме кузова и рулевого цилиндры одинаковые ,а штока разные на рулевом на конце резьба для регулировки колеи ,чтобы трактор прямо ехал ,марка ц40х250 вроде
Раскажу свою историю. Года полтора назад (писал я здесь про это) заклинило у меня дифер. Трактор с ходу встал колом. Ну я все разобрал поменял дифер, и посе этого начался вой, точнее даже рявкание какое-то на 5-6. На 5 вообще если груженый,то кабина входила в резонанс , я думал щиток отпадет. Вот сейчас только руки дошли- вскрыл коробку. Оказалось вторичный вал погнут. Видимо погнуло при заклинивании дифера. Заметил не сразу - по качанию вилок на нем. Биение где-то 2 мм. Хорошо был запас со старых времен - заменил. Сейчас вроде более менее нормально работает.
всем привет . да я и забыл , мне в дифер попадал шарик от вилки отбора мощности,у дифера зубья согнуло , из за этого и гудит.Придётся менять вторичный вал.
цилиндр цс-35 старое обозначение и цс-40 новое.Я взял с подема кузова.Сегодня пробовал на орке после 20 сотых масло не греется дозатор и насос тоже.руки отдыхают как бы ничего не крутиш.Пока доволен.
у меня масла литра полтора бак сделал с трёх литрового огнетушителя итоже негрееца
КАКИЕ ПАТРУБКИ, КАКИЕ ЛИЦА, НАДО ПИСАТЬ ВНЯТНО, ВЕДЬ НИКТО ВАМ ОТВЕТА НЕ ДАСТ, ПОТОМУЧТО ХЕР ПОЙМЕШ ЧЕ НАПИСАНО?.
да тут тема какая-то особенная. в каждом третьем посте хер поймешь что написано. кто на суржике, кто без знаков препинания, кто вообще чёрт знает что пишет...
