трактор т-16. Страница 230 из 265
7928 сообщений
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
vessenni пишет:
Всем привет! Мужики нужна помощь. Т 16 у меня недавно, до этого трактора у меня небыло. Вчера при движении появился стук слевой стороны трактора толи в мосту или коробке. Когда снял колесо больше \похоже что в мосту. И ещё сверху бортовой оборвало шпильки, внизу тоже были отпущены.
Шпильки на 14 поперерезай и когда будеш нарезать резьбу в мосту или бортовой то первым метчиком до конца реж а вторым витков 6-8 потом шпильки просто не выкручиваются, стук может быть если на ободе болты отошли хотя это маловероятно придётся вам разбирать и смотреть .
belarus
: Kossovo
14.12.2011 - 00:55
: 83
Вынел бортовую вместе с валом из коробки.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
vessenni пишет:
Я так понял у вас оборвало в мосту шпильки я уже у себя все поперерезал.
belarus
: Kossovo
14.12.2011 - 00:55
: 83
Шпильки я уже некоторые перерезал и бортовую прикрутил но стук не исчез теперь разбираю. В чём причина стука непонятно.
: яранск
25.04.2013 - 00:56
: 2
приветствую всех владельцев т16! вот мой аппарат
: яранск
25.04.2013 - 00:56
: 2
подскажите как лучше отремонтировать передний мост т16-износ фтулок ,так как с токарем проблема хотим цапфь обварить медной проволкой может хватит на сезон люфт небольшой
: Минск
26.04.2013 - 20:29
: 63
Добрый день, принимайте нового владельца Т-16.
Такая проблемка, пробовал завести, начал подкачивать ручным насосом, а он только воздух гоняет. Стал разбираться, дошел до клапанов подкачивающего насоса, а один в порядке, а другого нет вообще. Отсюда вопрос, может можно самому из чего-нибудь сварганить?
: Саратовская область
18.04.2013 - 20:57
: 19
всем добрый день . почему на 5 и 6 скорости сильно воет коробка . 2 года назад заменил шестерни и подшипники . вскрыл коробку износа нет . может ещё что .
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
геннадий72 пишет:
Порегулируй зазор на конической шестерне скорее всего он у вас маленький.
18.04.2013 - 20:57
: 19
Конечно, на 1,2,3, скорости не будет слышно .Неужели из за конических шестерён
18.04.2013 - 20:57
: 19
Или нижний вал деформирован .А может и планетарка.
: Тюменская область
12.06.2012 - 09:50
: 204
Здраствуйте мужики,владею т-25,делаю прицеп самосвал одноосный ,немогли бы вы скинуть фоток ,как устроен самосвал на т-16,какой примерно стоит цилиндр и места на чем крутится ,буду очень благодарен
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Fermer72" пишет:
можно скачать руководство по эксплуатации и там все рассмотреть thank_you
: Запрудье
24.12.2012 - 09:50
: 28
Всё, ремонтный процес завершён. Осталось на техосмотр сгонять и всё. А, и фото плуга.
01
02
03
04
05
06
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"vanek_32" пишет:
а на нутро кузова краски пожалел
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
В суботу испытывал на деле вилы прицеп грузил минут десять раньше эту работу делал два три дня а этом году за пол дня девять прицепов загрузил и вывез без напрягов и мозолей на руках , кароче говоря результатом своих трудов доволен good clap
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"vanek_32" пишет:
систему задней навески я бы покритиковал...
но не буду. у меня пока вообще никакой. blush2
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"vanek_32" пишет:
Молодчина. super А что за разъёмы между номерным знаком и двигателем видны? Это разрывные муфты, или я ошибаюсь? Для чего предусмотрены?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"SERGEY-KANAEV" пишет:
а по-моему, это обычные резьбовые муфты, под гидравлику навесного оборудования.
: челябинская область с калининский
30.08.2012 - 20:45
: 11
какой у вас максимальный подъём стрелы хватает загружать сено в арбу
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
потеряев дмитрий сергеевич пишет:
Делал не для сена использую как погрузчик вилы и ковш высота около трёх метров .
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Был вчера в городе удалось сфотать с машины вот такой краскопульт.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Генератор на стадии завершения уже провёл испытания с огородами разхлебаюся и буду доделывать .
: Запрудье
24.12.2012 - 09:50
: 28
Посторонним В. тебе выпал "сектор приз" : угадал laugh . Вот, сегодня время выкроил. Пахал поле, так сказать испытывал. Фото прилогается. Видео тоже. Не художественный фильм, но всё же:
01
02
03
04
05
30.08.2012 - 20:45
: 11
всех приветствую трактор у меня не так давно хотел на фоткать но на фотоапорате села батарейка завтро скину подскажите почему выбило прокладку выпускного колектора старый хозяин сказал что в прошлом году делал кап ремонт но трактор себя еле везёт начал разбирать шпильки рассверлены на 8 хотя вроде родные на 6 за рание спосибо
20.02.2011 - 09:17
: 6
Первый корпус слишком глубоко пашыт.
: Cамара
22.02.2013 - 03:47
: 113
"потеряев дмитрий сергеевич" пишет:
Хорошо затянутую прокладку не должно вышибать.У меня стоит самодельная(вырубал из металлоасбеста) уже много лет и ничего yes3
: Cамара
22.02.2013 - 03:47
: 113
"Марущенко Сергей" пишет:
Ну потом наверное и видео его работы мы на форуме увидим scratch_one-s_head
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Электрослесарь" пишет:
а Я!! тоже очень надеюсь, на это чудо генератор, ато както забросил, и мотор приготовил.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
gavril.gr пишет:
Мужики без проблем покажу уже всё заработало немного с пахатой разхлебаюся и сразу возьмуся за генератор .
