трактор т-16. Страница 228 из 265
7928 сообщений
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
стакан выжимного так просто не снимешь. не дает шестерня хвостовика. а хвостовик снимать нужно в начале снять ВОМ.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"МОТОРИСТ 74" пишет:
там два стакана один с прорезью под шестерню вома ставица во внутрь другой под выжимной на наружу я выше выложил листы с каталога
: Чутово
25.11.2012 - 21:53
: 10
Редуктор снят с кукурузяной жатки ДОНа.
Вакум насос на бочке крутит отлично.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
vasilii.75 пишет:
Нормально придумано good А с вакумной бочкой ждём сдесь https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Литва
: Радвилишкис
09.04.2013 - 01:57
: 38
kak snjat jeto chiudo? a
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
"valerty" пишет:
Посмотри пост #6406 и #6407 от 31.01.13 , может чем поможет.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"valerty" пишет:
если с правой стороны всё снято тогда сдвигаем диферернцыал в правую сторону и вытаскиваем ево с лева он сидит на подшипнике
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
купил в прошлом году шассик
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
решил перебрать
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
апофеоз
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
что-то вырисовывается
: Великий Устюг Усть-Алексеево
11.11.2010 - 22:36
: 175
"valerty" пишет:
У тебя с права уже вроде все снято. С лева не видно. Если левую бортовую не снял, то можно снять на ней крышку подшипника (верхнюю) и выбить ось буквально на сантиметр, больше и не получится. И тогда сдвинь дифер с нее и вытаскивай. Я так делал, уже писал давно когда-то, щас не найти где.
"valerty" пишет:
Радвилишкис
Где это, без обид, просто ради интереса.
Литва
: Радвилишкис
09.04.2013 - 01:57
: 38
Радвилишкис это Литва (Прибалтика), левую неснимал но буду разбирать так как трактор в руки попался неновый по немногу восстанавливаю. в каробке передач заменил все подшибники также и в конечной передаче правой осталось левую тогда перйду к движку кольца уаже куплены
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"valerty" пишет:
кольца уаже куплены
а втулки, клапана, прокладки, гильзы, поршня, вкладыши?
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"valerty" пишет:
кольца уаже куплены
Болты гайки разные, гравера шайбы, ключи разные, И обязателно ЗУБИЛО И КУАЛДА laugh
11.11.2010 - 22:36
: 175
"valerty" пишет:
Ну тогда снимай сразу и дифер тоже вылетит.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
камрады, кто с большой земли, спасите меня от разрыва шаблона.
решили капиталить движок. двигатель д-21.
поршня предлагают только на д-120. соответственно, нужно тогда и головки заменить. заказал, пришли головки на д-21(под названием головок на д-144). как у вас с этим вопросом? можно ли в большой россии достать поршня на д-21 или головки на д-120???
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"gavril.gr" пишет:
ключи разные
особенно динамометрический. dont
z-7
: где то на Амуре
13.04.2012 - 15:38
: 36
доброго времени. в теме кто то выкладывал управление гидравлики погрузчика с кнопок. буду делать КУН на Т-16 хотелось бы так же, с кнопок, но в продаже электроклапана дорогие,"взять" негде. на ВАШ суд такая мысль-взять распределитель в котором положения золотников не фиксируются (с комбайна,с кара) и управлять ими при помощи соленоидов например втягивающих со стартера. если это жизнеспособно, то буду воплощать в жизнь.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Посторонним В." пишет:
д-144
а это не Т40 ?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"gavril.gr" пишет:
да
: Саратовская область
18.04.2013 - 20:57
: 19
Привет мужики. Первый раз хочу бороновать сеянные травы. до этого никогда не приходилось. утянет ли 3 легких бороны т16? и на какой скорости?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"геннадий72" пишет:
потянет я зерновую сеялку на 4 таскаю и ещо под горку три маленьких котка по паханому на 4 если поле твердое то на 5 при бороны должен потащить
18.04.2013 - 20:57
: 19
спасибо за ответ . до этого мтз бороновал . поле 3 года как засеяно.
: Тернополь
28.11.2012 - 00:57
: 50
"z-7" пишет:
Идея по моему хорошая ,подумать только как компактно ВК приспособить........
25.03.2013 - 14:30
: 4
для начало неплохо
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
геннадий72 пишет:
Привет,я на своём сцепкой из 4х тяжёлых бороновал огороды по паханому 2я-3я ,тащит нармально .
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"ekosicyn" пишет:
у меня из трех борон тяжелых, навесная
: РБ Бирск
24.02.2010 - 18:04
: 96
Можете по подробнее кун показать с размерами?
: зерноград
20.04.2013 - 11:40
: 2
Подскажите нужна схема регулировки нормы высева на сеялку пропашную аист
