трактор т-16. Страница 227 из 265
7928 сообщений
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Ivan78" пишет:
и приржавел поршень к гильзе
но если поршень приржавел , тогда милости просим
: Вурнары
13.12.2012 - 21:14
: 9
"Ivan78" пишет:
Фотки
: Вурнары
13.12.2012 - 21:14
: 9
"валерий киев" пишет:
Гильзы, поршня, кольца уже заменил. Вчера завел, вроде пыхтит. Но когда завожу сначала работает на одном цилиндре и дымит потом когда чуть прогреется и все нормально, думаю форсунка одна барахлит. Может кто чтонибудь подскажет?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Ivan78" пишет:
может форсунка а может и трубка если поршень приржавел значит долго стоял и трубка могла забица также может быть и сам насос и клапана плохо держат но насос легко проверить при работе открутить немного трубку заодно узнаете какой целиндр не работает или рукой взять за трубку рабочая будет сильней пульсировать посмотреть работу форсунки дома можно вынуть ее подключить и прокрутить стартером увидите какой распыл но лучше канешно на стенде там и давление и распыл и как держыт игла хорошо видно
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Ivan78" пишет:
а клапана нормально отрегулированы?
: Вурнары
13.12.2012 - 21:14
: 9
"gavril.gr" пишет:
Вроде нормально, но надо было наверно притирку сделать
: пгт Соленое
20.01.2013 - 19:59
: 4
Добрый день!Вот уже полгода восстанавливаю Т 16, все работает но есть одна проблема, генератор (точной маркировки не знаю, знаю одно тракторный с двумя катушками мощность 700W ) не выдает 14в. проверял лампочкой так она еле-еле горит.Вчем проблема не могу понять, генератор почистил проверил не пробивает ли на массу НЕТ.а зарядку не вдает, максимум 4-6 В.Если кто с таким сталкивался помогите пожалуйста.
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
Сергей 81 пишет:
Первым делом замените микросхему !
: пгт Соленое
20.01.2013 - 19:59
: 4
уже менял результат 0!!!!!!!!!!!!!!!!!
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
Хоменко Игорь Михайлович !!! зачем продаете кормильца? http://rst.ua/oldcars/specialtech/tractor/specialtech_tractor_1619459-0....
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Сергей 81" пишет:
гена тракторный или автомобильный лампочку подключали прямо на генератор? если тракторный то может неправильно подключили там есть два болта на одном наприжения боьше на другом меньше
: пгт Соленое
20.01.2013 - 19:59
: 4
и лампочку подключал и тестером мерял, на выходе( болт М6), лампочка еле еле горит. Генератор тракторный.
04.02.2012 - 22:29
: 373
Сергей 81 пишет:
Остаётся только межвитковое замыкание.
: пгт Соленое
20.01.2013 - 19:59
: 4
И я об этом думаю, а проверить то как,какое должно быть сопротивление на катушках,кто знает ?
україна
: україна. волинь
17.03.2013 - 20:50
: 9
Смотрите на мою
україна
: україна. волинь
17.03.2013 - 20:50
: 9
И ....
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1041
"Сергей 81" пишет:
Подойдет ?
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:MbFMAZNytlYJ:elektrom.ru/res/...
: Алтайский край, с.Новоалександровка
15.10.2010 - 17:50
: 67
Привет форумчане!!! мне отец рассказывал что когда был маленький видел на шассике косилку 3-х брусовую, кто-нибудь слышал про неё?
02.09.2010 - 05:16
: 17492
"МегаКолхозан" пишет:
Так полагаю навесная трехбруска. Немного о ней есть в этой книге Справочник конструктора сельскохозяйственных машин (ссылка)
02.09.2010 - 05:16
: 17492
Такие у нас раньше были.
03.02.2013 - 14:16
: 3
всем привет!
помогите пожайлуста.
как заменить сальники первичного вала, сильно течет масло через окошко подоно сцепление на Т-16.
можно их заменить без снятие валов?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"dmax" пишет:
"dmax" пишет:
всем привет!
надо двигатель снимать потом стакан на валах там и сальники будут
03.02.2013 - 14:16
: 3
пожалуйста, скажите как снимается выжыбнои потшипник и стакан. не могу снять!
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"dmax" пишет:
выжимной просто стягиваеца вместе со стаканом если надо менять тогда збиваем сам подшипник со стакана и перед снятием стакана незабудьте снять пружинку ато растяните ща гляну фото или листы с книги
24.09.2010 - 11:47
: 4554
вот
val.pdf
t-16-mg.pdf
t-16-mg_1-148str_0.pdf
Литва
: Радвилишкис
09.04.2013 - 01:57
: 38
ребята подскажите как снять дифференциал если можно в картинках на т 16. каробку передач и конецную передачу я уже полнастю снял а вот как дифференциал снять я незнаю, я новенкий в етих делах, спасибо.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"valerty" пишет:
теперь осталось снять бортовые вместе с чулками (так легче ненадо снимать тормозные барабаны) а потом посмотрите и быстро разберетесь там на правой стороне надо снять фланец и все вытяница легко картинки вечером
09.04.2013 - 15:33
Хочу сделать навеску для Т-16, может кто-нибудь дать схему с размерами деталей или чертежы? Буду очень благодарен.
Украйна
: Львов
08.06.2010 - 23:25
: 23
: Черновци
18.05.2012 - 23:36
: 127
Мужики подскажите как разобрать масляный фильтер (гидравлика) на т-16 может у кого то есть и фото ....буду очень блогодарен....Спасибо...
