трактор т-16. Страница 224 из 265
7928 сообщений
: Омская обл с.Большие Уки
01.04.2012 - 10:04
: 20
А в какую цену sad
19.12.2012 - 01:35
: 95
Про плуг думал, но куда мне с такой шириной трактора? Пол поля или не вспашу или вытопчу sos
Российская Федерация
: Курганская обл.
20.07.2011 - 14:54
: 41
sad
Nike пишет:
Привет мужики! у мня опять прблема есть. Давно-давно из блока вырвало шпильку цилиндра, извело головку. Я значит рассверлил,и нарезал резьбу на 16 ( может я ошибаюсь, в размерах т.к. точноу же не помню) Конец шпильки обточил до 12 и нарезал резьбу, выточил вставку ну и собрал все ето дело. Это дело стояло 2 года . Потом шпилька по тонкому месту лопнула (где начинается резьба на 12) Я к ней приварил болт на16 , я проэто вроде уже писал. Ну так вот эту сварную шпильку тянет, приходится ее подтягивать, а щас головку опять извело , пыхтит из под нее. Кто что по советует - в блоке больше рассверливать нельзя - посмотрите сами. Вставка с 16 на 14 не получится -резьба на сквозь проходит. Какие советы? Только не говорите, что новый блок покупать- дешевле еще один трактор.
Новый блок покупать незачем покупать,а вот б/у можно поискать.Получится пожалуй надежней,чем пытаться реставрировать.
: Курганская обл.
20.07.2011 - 14:54
: 41
Купил стартер редукторный Магнетон чешский,пока не ставил.Может у кого уже поставлен,хотелось бы услышать отзывы.И действительно,с этим стартером не надо аккумулятор большой емкости? Слышал,что хватает 75-90 ампер/час.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"BosonH" пишет:
2. Есть пара- тройка вроде как желающих сделать задненавесную...и все...
Валерий Киев, Олешко Тернополь - у вас получилось? Есть какие либо результаты?
пока недоделал тормозит вывод вома назад
: красноярск емельяново
19.02.2012 - 10:24
: 35
Ставь не пожалееш. Я год как поставил, забыл что такое декомпессор, при том что акум 90стоит
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Nike" пишет:
посмотрите сами.
а где смотреть то и еще есть клей красного цвета американский вот он какраз такую сорванную резьбу приклеивает смерть. а всетаки фотки завтра сделай ка посмотрим.
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
влад48 пишет:
Первое лето за неимением батареи крутил 60 а\ч, (снимал с машины). Счас стоит 90а\ч. Если температура за бортом + то легко заводится без декомпресора.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"yarmolnik" пишет:
А вообще какой аккумулятор должен стоять?
В старой книге по Т-16 написано около 65 а/ч. Когда купил шассика, на нём стояло 2, один на 90 под рамой в ящике и 65 под сиденьем. Заводился только в тепле, т.к. аккумуляторы оказались мёртвыми. Прочитав в книге купил один новый 65 и забыл. Заводится прекрасно до -10-15 градусов, завожу всегда на декомпрессоре, хотя летом крутит и так, стартер обычный. Кстати под сиденье большой и не влезет. Я 65 еле вкорячил, но это может потому что сиденье не родное а двуспальное.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"SERGEY-KANAEV" пишет:
у меня вообще 190 и нет проблем потомучто бак в другом месте
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
У меня тоже 190 и заводится без декомпрессора без проблем.
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
А вот и мой (пагорелец).
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
чем мощнее тем лучше, когда соляра закончится чтоб до дома можно было доехать, laugh
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"gavril.gr" пишет:
Я дальше 100 метров не отъезжаю, а без очков до 25 метров максимум. laugh
: Великий Устюг Усть-Алексеево
11.11.2010 - 22:36
: 175
"Плунжер" пишет:
Кабина вроде как от ДТ, а глушитель прилеплен не от "ёжика" ли?
Спасибо всем за советы по восстановлению резьбы, только мне резьбу восстанавливать не надо. У меня уже рассверлено и перерезано на 16. Вставку 14-16 прорезает насквозь. Точить шпильку ( на одном конце 14 на другом 16) я не знаю из чего. Предприятий ,куда можно по этому поводу обратиться у нас не осталось. Как уже писал я поставил сварную шпильку ,но ее тянет (ослабевает потихоньку). Я наверное щас сниму ее и закалю в масле.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Nike" пишет:
сварную шпильку
эта нетали шпилька коленом сделанная, или же приваренная шпилька к шпильке?, помню я.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
gavril.gr пишет:
"Nike" пишет:
сварную шпильку
Шпилька вигнутая у меня.Держит пока нормально.Под головкой у меня медная прокладка
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Nike пишет:
"Плунжер" пишет:
Шпильку можно сделать и самому из арматури но прокладку ставить обязательно
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Nike" пишет:
закалю в масле.
НЕХРЕН ЕГО ЗАКАЛИВАТЬ, технологию там надо знать, вон там СЛАВИКОМ рядом просверлил отверстие, коленом согнул шпильку, и все дела.
26.10.2011 - 12:16
: 83
Мужики нужна помощь. Нет времени читать форум, а нужно что нибудь по ремонту КПП, (руководство или каталог)
помогите если есть. sos
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
pavel... пишет:
Без проблем....
katalog_detaley_sborochnyh_edinic_t-16mg.pdf
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Вчера боролся со стихией за двое суток выпало метер снега ,испытал свой погрузчик на полную результатом очень доволен good
26.10.2011 - 12:16
: 83
thank_you
: Краснодарский край
26.11.2012 - 20:42
: 88
класс super
: Запрудье
24.12.2012 - 09:50
: 28
Марущенко Сергей, весьма хорошо. Я тоже планирую к следующей зиме погрузчик сделать. А вот сын видео нашёл. Не знаю правда или нет: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sjelf24XW9o
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"vanek_32" пишет:
Все эти действа явно не от большого ума...
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Марущенко Сергей" пишет:
а не пдбуксовывает он у тебя без цепей то
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"vanek_32" пишет:
из категории "вот бы положить кипятильник в холодильник и посмотреть бы кто кого!!"
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
gavril.gr пишет:
Пускай лучше буксует laugh чем что нибуть перекрутит cry А если правда то не мешало цепи сделать или есть заводские кто знает или у кого какие варианты ?
