трактор т-16. Страница 212 из 265
7928 сообщений
: Львов
02.11.2011 - 17:38
: 71
Колеса совсем нулевые, хотя по возрасту конечно ого-го. Но со знаком качества - значит сносу им нет. искал по разным базам, магазинам. Зря все.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
РомАн45 пишет:
"Марущенко Сергей" пишет:
Вот крышка с резьбой М-24 под гидрошланг.
Пройденый етап и не очень удачный.Если и подключать через эту крышку то через два больших патрубка.И дополнительный бак на одном уровне с родным.
Хорошо а куда его вешать на одном уровне ? Если сделать всё акуратно и родной гидробак негде не течёт то вот мой вариант наиболее удачный у себя я убрал бачок по его ненадобности на прицепе поставил ГЦ поменьше и родного хватает.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
gavril.gr пишет:
разве?, ааа а я чуваш малае.
А мне хоть китаец оставайся человеком hi
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
"Женя 81" пишет:
А штопорного кольца в шестерне нету? Ну чтобы шестерня не гуляла относительно вала.
Шестерня прижимается гайкой и потом загинается край стопорной шайбы,поз.:4,5,6,7.
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
Констан пишет:
"Женя 81" пишет:
На сколько я понимаю подшипники останутся на месте а шестерня может с них снятся. Подшипники надо штопорить в шестерне, или большую шайбу ставить.
01.01.2012 - 17:52
: 6894
"Женя 81" пишет:
Там как раз и стоит большая шайба.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Женя 81 пишет:
Констан пишет:
"Женя 81" пишет:
Шестерню с тыльной стороны не до конца нужно ростачивать я себе ролики в родном подшипнике утолщённые подобрал с какой то большой крестовины и всё не болтается а вобще хорошая идея с подшипником но нужно её доработать, один мужик расказывал что у него просто стояла втулка .
01.01.2012 - 17:52
: 6894
хорошая идея с подшипником но нужно её доработать, один мужик рассказывал что у него просто стояла втулка .
У меня тоже стояла втулка,а что дорабатывать-то,я сезон отработал с подшипниками - все нормально!
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Женя 81 пишет:
Констан пишет:
"Женя 81" пишет:
Поставьте на шестерню два подшипника ,а в место третьего среднего нужно оставить буртик при пороточке шестерни на ширину подшипника ! Этот буртик и не даст сползать шестерни не наружу ни в нутрь !
01.01.2012 - 17:52
: 6894
"jgor0106" пишет:
Да некуда там ничему сползать!Поставил шайбу и все.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Констан пишет:
"jgor0106" пишет:
А если подумать ? Шайба со временем сотрётся так как шестерня крутится !
01.01.2012 - 17:52
: 6894
"jgor0106" пишет:
За предыдущие годы ничего не стерлось ,а сейчас почему должно?(1985г. выпуска)
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
"Констан" пишет:
"Констан" пишет:
Но подшипники в корпусе шестерни ни чем не стопоряться ? У Вас может просто подшипники с натягом посажены в шестерню , но если посадку сделают не много слабей и проблем не оберёшься ,по этому лучше подстраховаться и оставить буртик на шестерне по середине ! Он не даст смещению шестерни !
01.01.2012 - 17:52
: 6894
"jgor0106" пишет:
У меня в шестерне стояла втулка, которая вообще перемещалась по валику вперед-назад и то ничего,установка подшипников естественно предполагает натяг, так что у меня сомнений нет,а дополнительный подшипник вместо буртика не помешает.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Сейчас есть готовые ремкомплекты шестерни +подшипники +ось.
: Омская обл с.Большие Уки
01.04.2012 - 10:04
: 20
Подскажите пожалуйста почему ВОМ не выключается
: Алтайский край, с.Новоалександровка
15.10.2010 - 17:50
: 67
Вот ещё доп. гидробак если нужно.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
oleg@1979 пишет:
Не выключается под нагрузкой или в холостую?
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
наверное под нагрузкой, у меня вовремя косьбы на пальцы что нибуть попадет, то приходится глушить двигатель, иначе вом не выключиш.
15.10.2010 - 17:50
: 67
Подскажите где на коробке номер?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"МегаКолхозан" пишет:
отскобли всю грязь на мосту, может нйдеш.
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Вот здесь
15.10.2010 - 17:50
: 67
Констан пишет:
Вот здесь
Спасибо большое!а то зимой её всю отмывать не очень хочется
01.04.2012 - 10:04
: 20
и холостую тоже
01.04.2012 - 10:04
: 20
и холостую тоже ВОМ не выключается
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
oleg@1979 пишет:
Так может он заржавел. laugh Открути кришку на коробке и посмотри вилку включения ВОМ.
01.04.2012 - 10:04
: 20
не чего там не заржавело все в порядке крышку снимал все нормально
: удомля
30.01.2013 - 22:09
: 4
подскажите как вынуть задний мост с наименьшими потерями (в работе)
казахстан
: г.Усть-Каменогорск
28.10.2012 - 18:30
: 105
Женя 81 пишет:
Констан пишет:
"Женя 81" пишет:
большая шайба-скользящая стальная.потом стопорная шайба,шестерни из ковкого чугуна и наружную обойму можно закернить-завальцевать,а внутреннюю держит шайба,или-же наружную обойму подшибника закрепить сваркой по кругу шестерни точками,выбирай сам что приемленно ,вариантов много,я ставил от волги, на шкворнях ставятся роликовые,один в один подходят,лет 10 держат,пахота, покос и так по мелочи.
казахстан
28.10.2012 - 18:30
: 105
oleg@1979 пишет:
посмотри внимательней,если снимал В.О.М.возможно что где шестерня включения, зазоры надо выдержать и ещё не шатается-ли вал где вилка ходит,рычаг включает вроде а вилка шестерню не двигает,(точно не помню но посмотри на шестетрёнку включения может одна сторона длинше,) её можно по разному поставить,потом на самой вилке щёчки сточились зазор увеличился,а вот чтоб вилка погнута не должно быть.успеха в деле.
