трактор т-16. Страница 211 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
поставил от транформатора ...20 л
Подскажите почему ВОМ не выключается
Пургу здесь гониш ты а я советую и научись читать вроде на русском языке написано.
разве?, ааа а я чуваш малае.
Гидробак можно сделать с металической 5 литровой канистры и гидрошлангом удобно соединять гидробак можно быстро установить в любое место главное чтоб выше родного гидробака.
Мой Т-16м в процессе реставрации!!!
Да работы есть хорошо надо будет повозится, но ничево когда чтота делаеш то обезательно будет виден результат
я свой т16 точно таким образом собрал, правильно делаеш. все чисто аккуратно, к весне все будет готово.
проверь в каком состоянии привод на насос, не болтается паразитная шестерня?
Вроде нет, а вот подшипники на валу привода гидро насоса практически рабитые и шестерёнка на этом валу тоже держится на чесном слове.
Я его брал в не ходячем состоянии. И по внешнему и внутреннему виду, то стоял он минимум лет 10 или 15 под открытым небом и без движения.
Я его всего разбираю, потом всё отмою, что нужно заменю, подшипники все новые поставлю. Зато можно будет потом только работать на нём, не думая ни о чём!
Только что хотел напомнить .Мне вот на форуме тоже вовремя подсказали(не Вы ли?),теперь все ОК - посадил на подшипники.
Мы это тоже прошлой зимой проходили Удачи!
тормозные барабаны от т25 на т16 не подходят точно
Это одна и та же деталь по каталогу (Шкив 7.38.103)
я это и имел в виду.
добрый вечер. на шлицевую от старого кардана приварил флянец от жигулёвского моста. кардан нивский укороченный на косарку служит лет пять проблем не было.
умно придумал, молоток!!!.
а крестовина то с шлицами всеровно нужна, а остальное с уаз кардан пойдет.
Привет!У меня стоит на косилке от свекловичного комбайна КС-6Б с привода копачей, подходит один в один по шлицам,со стопором только повозился...
Подшипники какие или он там один?
Реально ли их заменить при износе через окно которое на фото?
Всем здрасте!) Взялся ремонтировать двигатель, повёз коленвал на шлифовку - вернули, сказали большая выработка под полукольца. Бывают ли полукольца увеличенных размеров или проше самому точнуть из бронзы
Подскажите какой насос для откачки воды лучше лепить на шасик. Задача состоит в том что трактором бригада ездит на порывы воды и часто есть необходимость в откачке воды из ямы, ес-но вода грязная, а значит и насос нужен выносливый
У меня ситуация такая: на одной стороне должны быть внутренние шлицы что-бы на ВОМ, а с другой стороны наружные как на ВОМ (38*32*8), от сельхозтехники нет ничего, может где то есть такие-же шлицы?
Шестерню нужно снять и расточить под желаемый размер, я выбрал под подшипники 61804(20х32х7 мм)три штуки.В то время трактор был весь раскидан поэтому не могу сказать можно ли туда через окно насоса залезть,скорее всего нет.
Подскажите пожалуйста, а привод нш-10 можно достать больше ничего не снимая?
А штопорного кольца в шестерне нету? Ну чтобы шестерня не гуляла относительно вала.
Может вам нужно сделать вакумную бочку качает что хотиш и очень быстро или зайдите сюда https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Вот крышка с резьбой М-24 под гидрошланг.
Пройденый етап и не очень удачный.Если и подключать через эту крышку то через два больших патрубка.И дополнительный бак на одном уровне с родным.
Привет, мужики. Кто подскажет где найти камеры к колесам Волтайр (типоразмер на фото). Есть такие же импортные, которые ставят на Т-25 (импортные как и Волтайровские- меньше диаметром, но пошире). На них написано -280-711/11,2/28. МодельВ-38.
