трактор т-16. Страница 134 из 265
7928 сообщений
: Село Писаревка
03.01.2012 - 21:04
: 11
добрый день. Есть ли кто-нибудь кто бодогревает трактор строительным феном.какой марки, сколько стоит. заранее спасибо.
: Владимирская обл. г. Кольчугино
01.11.2010 - 19:07
: 92
Алексей 979 пишет:
добрый день. Есть ли кто-нибудь кто подогревает трактор строительным феном.какой марки, сколько стоит. заранее спасибо.
Мой знакомый тракторист использует газовый балон с горелкой мне кажется что этот вариант наиболее эффективен и менее проблематичен.
01.11.2010 - 19:07
: 92
Ещё мысль хочу подкинуть: у меня давно руки чешутся что нибудь такое изобразить да мало времени, может кому из вас рукастых пригодится, суть в следующем: под шассик делается колесо с лопатками, привод осуществить с вома, применять для чистки снега пухляка как на буржуйском роторо снего чистителе. Т 16 на пониженной и с включённой блокировкой в любой целяк лезет, с ротором под брюхом должен неплохо чистить, а точнее выкидывать снежную массу.
p/s у меня 1.5 га плодовки которую зимой любят обгрызать мыши, защитка узкая лопатой толкать не будешь да и растения потравмируешь, бывает зимой когда ветренно корыто за ночь может в ноль сравнять, поэтому ротор для меня интересная вещь.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
"agr56" пишет:
Если интересует могу поделиться(есть и минус - тяжеловат)
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
yarmolnik пишет:
Как по мне то переделка не стоит того. Трава в рядке будет долго сохнуть, ее в рядок можна и роторкой косить. А что так много полегшей люцерны? "Под шерсть" прошел в одну сторону пару раз и все. На некоторых небольших заграничных комбайнах "Клас", "Вольво" и др. к брусу жатки прикручены небольшие устройства, похожие на разделители что стоят по краях житки комбайна, которые как раз и помагают убирать полегшие зерновые. Думаю такие можна смастерить и к тракторной брусовой сегментной косилке. Все это мои наблюдения и выводы, а вы как говорится хазяин - барин.
Не думаю что на Т16 роторку стоит делать,да и неизчего.А жатка есть почему не попробовать?Люцерна такая трава капризная чуть не успел вовремя, легла,пересушил и граблями все листочки пообшибаешь прессом добавишь.А луговая трава ненастолько густая чтобы долго сохнуть.И вообще всё зависит от погоды!
01.11.2010 - 19:07
: 92
Констан
Он у тебя на белорусу на жопу вешается? и ещё вопрос: ротор (колесо с лопатками) сам делал или с чего приспособил?
01.01.2012 - 17:52
: 6901
"agr56" пишет:
На Т16 полностью сам делал, планирую вообщето шнек поставить.Ротор самодельный
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Наконец-то привезли валик-шестерню с рулевого!Сверху старый
01.11.2010 - 19:07
: 92
Констан пишет:
Почём такое счастье, у меня на т 16 м такая же проблема рулевое ни к чёрту.
У тебя получается что весь нож с ротором висит на переду трактра, не боишся что вибрация будет большая и скрутить рога может?, и ещё, обороты на ротор повышал редуктором или понижал? и диаметр ротора хотябы приерно скажи пожалуйста.
: г.Свердловск
09.12.2011 - 21:16
: 160
Привет всем!
Мужики подскажите где можно посмотреть видео с Т-16, окучивание, междурядка и др..
01.01.2012 - 17:52
: 6901
"agr56" пишет:
Валика в наличии не было, заказывал ждал месяц,втулки выточил(у меня брат токарем работает!)стоит 1058руб. Вибрации практически нет,от косилки в тысячу раз больше,рога мощные в нескольких местах скрепленные перемычками быстрее кардан свернет чем их.Обороты на ротор повышены в два раза.На редуктор шнека(вазовский мост обрезаный) - прямая передача.Ротор диаметром 500мм, толщиной 6мм.
: Вовчок
15.11.2011 - 19:58
: 20
"РЭМ" пишет:
"РЭМ" пишет:
"evgen28XXX" пишет:
Мужики а кто-нибуть раму на Т-16 укорачивал?
Зачем я базу сделал меньше.
: Вовчок
15.11.2011 - 19:58
: 20
Задня навеска
: Волынь
01.04.2011 - 01:09
: 63
С.В.А. пишет:
"РЭМ" пишет:
"РЭМ" пишет:
"evgen28XXX" пишет:
Оригинально! И как теперь, есть польза от такой переделки? Какая база получилась?
: Вовчок
15.11.2011 - 19:58
: 20
"Сергей 72" пишет:
База 1м90см лучшый разворот в огороде.Задние колеса поставил от комбайна СК-4 размер 400-610(15-24).
01.11.2010 - 19:07
: 92
Констан
Как снег то кидает? нормально или что нибудь хочется переделать (в плане формы крыльчатки, вращения или оборотов), овчинка выделки стоит как считаеш?
01.01.2012 - 17:52
: 6901
"agr56" пишет:
Для меня стоит живу на окраине,постоянная зимняя проблема. Снег в ротор попадает за счет движения трактора,поэтому пока он рыхлый и его немного то все отлично - кидает примерно до проводов и всю улицу не видно,боюсь повыбивать окна соседям сбрасываю газ.Но если снегу очень много и он плотный, надвигаешь перед собой кучу и встаешь,начинаешь тыкаться вперед-назад,брать в половину ширины ножа... :bang:Поэтому начал приспосабливать шнек.Размеры,форма, обороты все устраивает, в процессе работы усилил лопасти подпоркой,занимался навеской. Но если бы сейчас начинал ,сделал бы полегче,тяжеловат получается,наверное придется на зиму кузов снимать для облегчения,да и для обзора.Что еще интересует спрашивай.
01.11.2010 - 19:07
: 92
Констан лучьше ведь на чужих ошибках учится самому повторять их так что огромное спасибо, ещё вопрос как думаеш если напрямую ротор с вомом соединить хватит оборотов? мне просто придётся именно целяк прочищать, думаю повесить этот вентилятор под брюхо чтоб выгребал только то что между колёс и то не начисто. Для того чтобы волок сделать до речьки (лёд для ледника заготовить), и плодовые в поле обмять, для этих целей этого должно хватить.
01.01.2012 - 17:52
: 6901
"agr56" пишет:
Может лучше повесить два пусть кидают в разные стороны,лишь бы сам трактор прошел.Я смотрел на заводском МТЗовском на роторе 1000 об ,на шнеке 250.
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Мужики кто нибудь ставил вместо штатного нш10(( нш 14 или нш16 ?
: Смоленская обл.
28.01.2011 - 12:33
: 59
[quote=Констан]Наконец-то привезли валик-шестерню с рулевого!
сколько стоит шестерня? мне тоже предстоит ремонт рулевой колонки проскакивает руль при нагрузке.
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 396
Здравствуйте уважаемые коллеги! Собираюсь расставаться со своим шассиком. Стоит установка ПГ - 0,2 с грейфером и экскаваторным ковшом. Все работает.
Сколько стоит подобный механизм?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Здравствуйте. У нас 2500 - 3000 долларов.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
solo207 пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/59403?page=129
сообщение № 3896
01.11.2010 - 19:07
: 92
ЛЕСНИК63 пишет:
я сравнивал в магазине нш 10 с нш 16 визуально различий не нашёл, во только ценик: нш 10 - 700р, нш 16 - 2500 или 3000р. точно не помню. dntknw
01.11.2010 - 19:07
: 92
solo207 пишет:
Если потянешь с продажей до середины лета, и с доками всё впорядке то в пределах порядка 100 т.р. сможем поторговатся.
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
agr56 пишет:
ЛЕСНИК63 пишет:
Что у вас за цены ?У нас нш16 стоит 1300 ,буду брать Единственно они 6 шлицевые ,а у меня на 4 шлица вот теперь не знаю что лучше или на насосе шлицы болгаркой сточить или втулку менять Кто что посоветует Хотел 32 пристраивать но у нас с токаркой проблемы
01.01.2012 - 17:52
: 6901
"sheff" пишет:
Я уже писал, 1058 руб под заказ.
: РБ
28.03.2011 - 19:26
: 91
ЛЕСНИК63 пишет:
Да поставил нш-16. Подходит без переделок. Работает гидравлика веселее чем с нш-10.
01.01.2012 - 17:52
: 6901
"solo207" пишет:
Где нибудь есть раздел где можно что-то обменять, продать,подарить?У меня есть двигатель Д-20 в чермет жалко отдал бы по цене лома ,куда обратиться?
