трактор т-16. Часть 2. Страница 156 из 554
16613 сообщений
: Крымск, Кубань
31.01.2014 - 17:53
: 83
Парни, недавно стал счастливым владельцем т-16, модели "Сборная Советского Союза". Среди прочих чудес на рулевой стоял насос-дозатор (фото). От чего такой? При вращении руля на (двигатель не работал) реакции рулевой никакой. Он, наверное не жилец?
: Крымск, Кубань
31.01.2014 - 17:53
: 83
А вообще - тракторок хороший: двигатель в мешках, коробка - хлам, резина- в хлам, установка простояла 20 лет не дня не проработав - почти хлам. Занимаюсь реанимацией.
: Крымск, Кубань
31.01.2014 - 17:53
: 83
Штока на цилиндрах "почти новые"...я плачу.....
02.09.2010 - 05:16
: 17501
baf65kk пишет:
Да нормально. Валенком их отполируйте и будут ходить как миленькие.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Valor пишет:
Мужики, ну что, будут фото-видео копалок? smile3
Я так понимаю, покупных здесь никто не использует.
Вот копалка Григория и моя швырялка hi
: РБ
28.03.2011 - 19:26
: 91
SergeY61 пишет:
Попутный вопрос. откуда эта железяка
Крепление горловины топливного бака к крылу
: Саратовская область
04.06.2011 - 12:55
: 415
ка пишет:
SergeY61 пишет:
Спасибо, а то нашел в мешке с железками что батя с Т-16 впридачу отдал и не пойму. Теперь разобрался.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
baf65kk пишет:
НД-80 с Дон1500 только этот походу старый без клапанов(обратный, предохранительный).
: Крымск, Кубань
31.01.2014 - 17:53
: 83
Иvан, то есть он не полностью укомплектован для работы?
: Крымск, Кубань
31.01.2014 - 17:53
: 83
Kostomar пишет:
baf65kk пишет:
Мужичек посоветовал попробовать пройтись шкуркой 1000, говорит, если нет глубоких каверн, то ситуацию можно выровнять. А валенок тоже помогает? Звучит, как в анекдоте: здесь поможет только валенок!:))))
02.09.2010 - 05:16
: 17501
baf65kk пишет:
Kostomar пишет:
baf65kk пишет:
Я валенком полировал. Ленту отрезал от пятки валенка и до верха голенища.... Сантиметров 40 длинна вышла и шириной сантиметров 5... И как сапоги "машкой" их отполировал этой лентой. А ржавые они были ещё сильней...
: Крымск, Кубань
31.01.2014 - 17:53
: 83
Спасибо, Kostomar!!! Кажется, в моей душе поселяется надежда. Завтра попробую. А у Вас как долго работают цилиндры после такой операции?
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 312
Наконец разобрал коробку, нижний вал можно снять только сняв шестерни ЗХ. ВОМ не снимал. Теперь чистка, дефектовка и сборка. Часть шестерен есть, запасы деда, но кое что нужно будет докупить.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
baf65kk пишет:
валенок+паста Гоя.Есть круги на наждак из войлока будет быстрей чем руками.
: Крымск, Кубань
31.01.2014 - 17:53
: 83
slavikom пишет:
baf65kk пишет:
О результате отпишусь.
02.09.2010 - 05:16
: 17501
baf65kk пишет:
С 2010 го года.
04.06.2011 - 12:55
: 415
Констан пишет:
SergeY61 пишет:
Муфту выжимаешь - слышно только движок пыхает. Отпускаешь - начинает выть.
Была такая фигня, поездил - притерлось, только на 6-ой немного воет.Шестерни тоже покупал в разных магазинах.
Констан! Сколько у тебя притиралась главная пара? Сегодня поехал первый раз после ремонта. Сначала выла несильно, а потом, видно, нагрелась... Завыла прилично. Наверно, маловат зазор или шестерни такие. Говорят, что на заводе их по шуму подбирают
: Крымск, Кубань
31.01.2014 - 17:53
: 83
С 2010 го года.[/quote]
Впечатлило.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Марущенко Сергей пишет:
https://youtu.be/njWszIEEYoE
: Томская область
29.10.2013 - 09:59
: 55
gavril.gr пишет:
Земли она траспортирует гораздо больше, чем картошки))) Грунт, вероятно, сырой и слежанный.. На мой взгляд, нужно бы чтобы немного хоть, но подтряхивало на роликах.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Valor пишет:
там обороты подогнаны самый раз, и обороты очень малы и спокойны, скорость на замедленной, а чтоб небыло земли, надо чтоб транспортер крутился гораздо бастрее, но после этого вся картошка будет побита и отшкурена, в общем там всё капитально, главное картошка под землёй не остаётся.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
gavril.gr пишет:
И моя .
: Томская область
29.10.2013 - 09:59
: 55
gavril.gr пишет:
Valor пишет:
Видел на ютубе работу транспортерной копалки под Т-25 вроде, гораздо эффективнее. Там транспортер грохочет с небольшой амплитудой и частотой. И, как итог, на выходе шикарно получается. Ах да, там ещё "грабли" посредине транспортера были, что отсекало кусковый грунт с травой. Найду - покажу видео.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
baf65kk пишет:
Предохранительный клапан надо отдельный ставить, хотя от НШ-10 думаю не порвёт шланги и манжеты.
: Крымск, Кубань
31.01.2014 - 17:53
: 83
Иvан][quote=baf65kk пишет:
Предохранительный клапан надо отдельный ставить, хотя от НШ-10 думаю не порвёт шланги и манжеты.[/quot
А как он должен работать при неработающем двигателе? При вращении руля что происходит?
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
SergeY61 пишет:
Честно говоря - не помню .Поехал на сенокос сразу после ремонта, как говорится "в процессе" заметил не сразу , что перестала выть КПП , шестая немного воет и сейчас.
P.S. читая ваши последние комменты видим уже умудрённого опытом шассиста! victory
беларусь
18.08.2013 - 20:55
: 2
течет масло между двигателем и коробкой в чем причина как устранить
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
михаил гулевич пишет:
надо разобратся откуда попадает, со сторны движка или со стороны коробки, это можно определить по запаху отработки, скорее всего это из коробки, на первичном валу сальник износился, иподшибник тоже люфтует.тяжёлый случай, даже писать дальше боюсь, сколько там работы.
04.06.2011 - 12:55
: 415
Бери фонарик и под низ к лючку муфты Течь может с коробки с сальника левой полуоси. Будет сразу видно. Придется снимать левую бортовую с чулком и движок. Течь может с сальника коленвала. Тоже снимать движок, разбирать заднюю балку. И как товарищ выше писал, может гнать с первичного вала. Разборка большая. Снимать двигатель, главное сцепление. Еще посмотри там в колоколе внизу за полуосью есть пластмассовая крышечка, которая закрывает задний роликовый подшипник ВОМа. Проверь не ослабла она.
беларусь
18.08.2013 - 20:55
: 2
спасибо
