Добрый день. У меня проблема: на шасике перестала работать гидравлика на рулевое управление. Подскажите пожалуйста, где искать причину и что это может быть. До этого все работало нормально.
Смотрите насос , потом целиндр , потом дозатор . Насос спареный?
Смотрите насос , потом целиндр , потом дозатор . Насос спареный?[/quote]
А может масла маловато в бачке? А про насос спареный или нет я не очень разбираюсь...
а подскажите еще в масляной системе где стоят сеточки в маслопроводе или фильтра кроме центрофуги. Сетка в самом масляном фильтре в заборнике а ещё где? А то дед говорил насос поставил новый но не промыл сетку каку ето вынимается она где то .
Сетка только на заборе , вынимаеца с левого боку подона , крепица двумя болтами
Гидравлика работает, а вот руль туго поварачивается и кузов с трудом поднимается.
Какая гидро система ? есть два вида : одинарный насос и последовательная схема запитки , спареный насос и раздельная гидросистема , и ещо забыл , дядько сам зробив . Так гидравлика работает или с трудом
Здравствуйте форумчане,принимайте в свои ряды нового пользователя т16.Ваш форум читаю почти год,но у меня проблемы с регистрацией (вернее знанием в этих вопросах),хотя вроде-бы с компьютером умею пользоваться ,а так-же переустановить винду с с помощью диска.В общем год назад купил шасик,до этого пользовался тестьтевским т16.На него, уже не помню сколько лет назад (до этого не было компьютера,а компьютеру лет 6),придумал стогомет,приспособил навеску переднюю(для толкача для сены).В общем отличие от всех,у меня на стогомете стоит цилидр от 1птс9(от к700-ского прицепа) 3 шточный,в этом году собираюсь ставить 2 цилиндра.На задней навеске цилиндры поставил снизу(так меньше хламу около движка.
А можно фото в каком раёне.двумя болтами крепится сетка к насосу или крышка что бы открыть?
Доброго времени суток.
Вопрос по приводу гидронасоса. Втулка ...
Как вовремя картинка подоспела. Подскажите, от чего можно подобрать втулку со шлицами на нш10 (4-х шлицевой). Мне от предыдущего хозяина в наследство достался насос как на рисунке (отключаемый) но без механизма переключения. Деталь №19 была наварена на вал НШ, её по сварке отломало, шлицов не осталось. Хочу найти втулку, ну или шестерню с такими шлицами, и приварить к этой деталюшке (19, не знаю как обозвать). Может есть у кого этот узел в сборе, ну или хотя-бы сам механизм переключения (рычаг, вилка...с1-й по-19поз....) ну или в крайнем случае только эти вилки 10 и 19, я бы прикупил.
Я бы уже давно попытался восстановить этот узел, но такая картинка попалась впервые. В имеющихся у меня мануалах этого механизма нет.
Это я себе кабину искал на ЮМЗ,там сзади видно,и увидел этого Шассика,он тоже продавался,так сосед его купил.Я его приганял за 35 км,и как выяснилось после ,на нём была до половины сломана задняя полуось.Повезло что доехал.Потом погрузчик продали за 600 у.е.А трактор полностью откапиталили,сейчас бегает по хозяйству,состояние на твёрдую 5!
Да, еще. По весне отказала гидравлика, работает только без нагрузки. Раньше достаточно было почистить клапан (перепускной вроде) распределителя, теперь не помогло. Есть предположение что насос "сгорел", отец зимой катался с недостаточным количеством масла. Еще слышал что возможно потеряли какой-то шарик из распределителя, когда снимали в нем этот клапан.
Сам пока не смотрел, может в выходные доберусь, а пока советов подкоплю.
если мало масла то будет туго поворачивать , но если бак один с гидравликой то гидравлика откажет первой , потом рулевое
Нашол проблему: мало масла в гидробаке. Долил - и руль заработал. А ещё вопрос: сколька масла должно быть в гидробаке?
Всем доброго дня!!! Подскажите пожалуйста как снять валик переключения передач?? Зараннее всем спасибо!!!
Какая машина? Если Т-16, то я тут недавно писал. Страница 143. #4290. И дальше смотри. По сборке на утубе есть видео Проект Т-16 Сборка коробки передач. Вроде так. Валики вытаскиваются вбок через лючок. Главное не торопись, фотографируй по ходу разборки
это и есть генератор в турбине стар. образца ,..наверное нераб. так как снизу новый поставили
Тоже руль стал потклинивать и в лево и в право, особенно на неровностях.Заменил г\ц всё осталось также.Насос спаренный.
"Чудны дела твои ... !"
О чудо какое![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
наверное комар не сможет в кабину пролезть?
![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Какие стартеры редукторные нормальные пишут ЮБАНА ,СЛОВАК, и т.д. прибалтийские что посоветуете.
посоветую магнетон.
Сетка крепица к подону и надеваеца на маслозаборную трубку , стоит с лева (со стороны стартера )
Это на моторе на поддоне два болта М8
какая штука классная
а нельзя ли какой-нибудь чертежик вашего куна с размерами заполучить?
вот здесь можно посмотреть про самопогрузчики https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
Мужики, какой сальник поставить в рулевую колонку, а то масло прёт. из колонки, где кардан.
это под рулём ? Если да то сальник стоит на самом дозаторе
