трактор т-16. Часть 2. Страница 561 из 561
16829 сообщений
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Мужики, нужен совет! Пришло время менять передние покрышки. Есть 2 основных варианта протектора - обычный лысый с канавками и злая ёлка. Плюс куча промежуточных вариантов. Какие лучше цепляются в повороте, особенно по зиме?
Леший 69 пишет:
Самая лучшая резина-бесплатная
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Леший 69 пишет:
По зиме ёлка не понравилась. Скользит при поворотах. Родная с глубоким протектором лучше держит, но по зиме с ней не подскажу. Как по мне, то отдал бы предпочтение нашей штатной, с глубокими канавами.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
thank_you
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
https://www.ozon.ru/product/ozka-na-samohodnuyu-tehniku-zka-knk33-6-50-1... (8ми слойная пошире)
https://www.ozon.ru/product/ozka-na-samohodnuyu-tehniku-zka-knk30-6-00-1... (поуже и 6ти слойная)
правда без камер, но большие плюсы - сами по отзывам форумчан качество отменное, на пункт озон доставка, на авито с Москвы дешевле видел( но с доставкой ТК ещё дороже) - там гарантию на такие 7 лет дают
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
ещё нашёл дешевле - индийские, но они радиальные https://www.ozon.ru/product/speedways-na-samohodnuyu-tehniku-sw-201-6-50...
А с шиномонтажки бесплатные, с каких нибудь джипов, или наконец уазика не пойдут?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
не знаю, может и быть, но мягкая , бочины для трактора хлам. имхо
маи бобино пишет:
Так радиальные то получше будут.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
колупатор пишет:
маи бобино пишет:
у радиальных бочины мягкие
маи бобино пишет:
Не знаю как на вашем тракторе, но на мтз радиальная и проходимее и комфортнее....
Но даже не в этом суть... Вполне сносная резина с помойки-бесплатная. Ну на крайняк камеру купить...
Перебортировать тоже не велика проблема. (Хотя кому-как..)
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
маи бобино пишет:
у каждого свои запросы, у кого и мотоблок - трактор
25.11.2016 - 21:19
: 2256
[quote=маи бобино]
Спасибо, это всё я видел. Меня интересует реальный опыт использования шин с разным рисунком на передней оси Т-16. Там своя специфика...
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Леший 69]<p>[quote=маи бобино пишет:
Я ставил газелевскую резину на перед. И ещё от японского грузовичка какого-то. Все хорошо было, кроме работы с косилкой для овощей, она у меня под рамой, высота ее не регулируется. А неродные шины заметно ниже и косилка втыкалась в землю иногда. А так все норм.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
thank_you
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Кто подскажет - несколько раз уже заливаю масло в гидробак и перестаёт работать самопогрузчик. Раньше помогало покачать ковшом несколько раз, сегодня не помогло... Что за хрень происходит???
Леший 69 пишет:
Грязь попадает в клапан. Пора чистить фильтр сливной в гидробаке.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
колупатор пишет:
Тоже думал так. А где он там - фильтр этот?
Леший 69 пишет:
колупатор пишет:
Как обычно-в гидробаке. Ищите крышку на 4-х болтах.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
thank_you
25.11.2016 - 21:19
: 2256
колупатор пишет:
Интересно, а через трубку к распределителю от фильтра масло бежит или оборот в гидробак от распреда?
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
От насоса НШ подача на распред, с распреда слив через фильтр в гидробак.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
thank_you thank_you thank_you
Ставропольский край
: ст. Расшеватская
05.06.2020 - 12:52
: 6
Доброго времени суток, стал счастливым обладателем трактора т16, который простоял 15 лет. Немного его подремонтировал и все лето сенокос, навоз и т.п. теперь пришла пора ремонта. А именно: с сухого отсека капает масло, из КПП, подскажите какой там сальник и как к нему добраться.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
ВиниченкоАндрей пишет:
почему вы решили что из кпп? может быть и из двигателя, или из того и другого одновременно. в любом случае надо снимать двигатель и смотреть все сальники. трактор простоял 15 лет. и не известно сколько проработал до этого. там все сальники давно уже деревянные и ни чего не держат. за одно проверите сцепление. просто идеальный вариант ремонта и регулировки именно при снятом двигателе.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Смотрите посты начиная с номера 3213 там это уже расматривали. Можно поможет scratch_one-s_head
Ставропольский край
: ст. Расшеватская
05.06.2020 - 12:52
: 6
РВ пишет:
Смотрите посты начиная с номера 3213 там это уже расматривали. Можно поможет [изображение]
Спасибо
Ставропольский край
: ст. Расшеватская
05.06.2020 - 12:52
: 6
МОТОРИСТ 74 пишет:
ТАП капает и из-за этого решил, что из коробки
