трактор т-16. Часть 2. Страница 547 из 555
16636 сообщений
Земля
26.05.2020 - 23:25
: 21
Не знаю.
Трактор брал не новым и не известно что с ним было до меня.
В идеале заменить бы его на Д130, но такой двигатель сейчас не найти, придется искать Д120 на 1800 оборотов...
: Псковщина
25.07.2019 - 11:06
: 80
kostroma пишет:
Ен пишет:
Всех приветствую!
Вступил в клуб "сломанный коленвал":)
Видимо, коленвал не выдержал второй поездки с 0,75 куба песка в кузовке и прицепленной телеги 2ПТС4 с двумя кубами песка. Плюс у предыдущего хозяина срезало шпонку ТНВД.
Вопрос к знатокам, что за маховик в Д120 стоит, подойдет ли он для сцепления шасика?
Из-за чего ломает коленвал?
Посадочные ведет. Блоки кривые.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
kostroma пишет:
Езда с малой скоростью на 6-й передаче.
: Курская область
25.10.2023 - 14:13
: 101
Подтекает топливо через пробку-заглушку торцевую (под плоскую отвертку) насоса УТН-5. Подточил плиту, заменил пробку на другую - все равно подтекает. Резинок для таких пробок в запасе нет. В продаже тоже их нет. Как выйти из ситуации?
Too far-off пишет:
Берите резинку для образца, и в магазин., желательно где торгуют рти на развес.....
Не может быть, что такого говна нет в продаже...
25.11.2016 - 21:19
: 2105
Too far-off пишет:
Может скажу глупость, но что если льном уплотнить?
04.08.2012 - 18:25
: 871
Too far-off пишет:
Фум лентой
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Too far-off пишет:
Навалом всяких в магазинах. Я покупал какие-то зеленые, вроде они крепче.
Есть ещё вариант полевого ремонта - снять резинку с пробки, намотать в канавку немого обычной нитки, снова надеть резинку. Бывает что хватает на годы)
Too far-off пишет:
я поставил второе кольцо-где заканчивается резьба на пробке-перед ребром канавки для штатного кольца-его задавило намного лучше чем штатное кольцо.
: Рязань область
29.07.2019 - 00:32
: 186
Какая проблема купить комплект прокладок для ремонта насосов утн???
Там все резинки! Да и россыпью можно подобрать резинки по размеру.
: Курская область
25.10.2023 - 14:13
: 101
t6oy пишет:
Большая проблема. Говорю же: недоступны в тракторных магазинах города.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1506
Too far-off пишет:
t6oy пишет:
Поищите магазины гидравлики, где продают распределители, насосы, гидроцилиндры. Или магазин резинотехнических изделий.
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Too far-off пишет:
500 рублей на Озоне ремкомплект на УТНовский насос, все резинки и прокладки.
04.04.2010 - 15:35
: 111
Всем привет.
Отремонтировал недавно форсунки. Заменил распылители.
Стал мой тракторок совсем по другому работать. Старые были на 130 Бар и ссали в полторы дырочки :)
Еще полностью разабрал стартер родной, 222. Статор. Промыл от медной пыли обмотки. Подозрительные места проложил изолентой, и статор перестал греться, крутить стал раза в 2 лучше. А сопротивление изоляции с 10 кОм поднялось до 12 МОм.
Нашел у деда в гараже кольца поршневые. Лет не менее 30 они провисели на гвозде.
Подскажите, это полный комплект?
Пластинки на третьем фото явно б/у, они не из этого комплекта?
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 415
ssv1987 пишет:
Всем привет.
Комплект полный Пластинки от него просто подзаржавели! Предположительно от какого то газона 69-52
25.11.2016 - 21:19
: 2105
Леший 69 пишет:
Тракторишка мой сегодня заглох, а потом, когда завели с толкача, стал дымить чёрным дымом как бронепоезд, на полном газу, а на малом - глохнет. Что это может быть, если топливный насос и форсунки недавно ремонтировали у проверенных спецов?
Вопрос разрешился. Виноват всё-таки был насос. Со слов мастера, развалился регулятор - какой-то шплинт вывалился, какие-то грузики разбежались. Цена ремонта 6 тыс.
: Курская область
25.10.2023 - 14:13
: 101
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
ssv1987 пишет:
Всем привет.
Комплект не полный. Не хватает по одному компрессионному кольцу на поршень. Судя по фото.
: Курская область
25.10.2023 - 14:13
: 101
Констан пишет:
Too far-off пишет:
Все же нашел такой ремкомплект в одном магазине. Но почему-то в нем 4 резиновых кольца для заглушек под отвертку вместо 2. Разве на каждой заглушке не по 1 кольцу ставится?
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Too far-off пишет:
Заглушек четыре, резинок соответственно тоже четыре
: Тюменская область г.Тобольск
09.01.2017 - 16:51
: 78
Всем доброго! Мужики помогите. Шасси с самопогрузчиком, летом года поработает перестает поднимать ковш, видимо износ насоса. Хочу поставить нш 16 левый. Какие могут быть подводные камни, переделки? Раньше читал на форуме но закладки куда то давались.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1506
По возможности ещё масло на гидравлическое поменять, чтобы не грелось и не было шума. Оно более жидкое и стабильная вязкость при разной температуре.
09.01.2017 - 16:51
: 78
Масло вмгз залито.
MITAY 800 пишет:
Масло вмгз залито.
Много раз уже писали и спорили...
Ну тогда ещё раз...
Данное масло является всемезонным для районов крайнего севера...
А для наших шестеренчатых насосов, учитывая нынешнее их качество, и качество самого масла, оно не очень....
09.01.2017 - 16:51
: 78
А что лить тогда? Масло менять? Я зимой снег чищу, проблем нет.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
MITAY 800 пишет:
Зимой нормально,оно для этого сделано.Летом М10Д
MITAY 800 пишет:
зато летом есть,да?
И зимой,до какой температуры работаете?
25.11.2016 - 21:19
: 2105
А какое нада?
Леший 69 пишет:
А какое нада?
Надо такое что бы гидравлика работала. Учитывая малую продолжительность и нагрузку-достаточно любой дешевой моторной минералки. В зиму можно добавлять гидралического-мге. Или даже числе мге заливать или индустриальное и20 и40. Летом заливаю 50/50 моторное и и20. В зиму добавляю гидравлические. К лету потери дополняют моторным.
Леший 69 пишет:
А какое нада?
Не хочется начинать......
В общем обычное моторное , как пишет Сергей, работает без проблем...
25.11.2016 - 21:19
: 2105
thank_you
