трактор т-16. Часть 2. Страница 528 из 555
16636 сообщений
25.11.2016 - 21:19
: 2106
Расул Б пишет:
скорость работы как видите низкая
Вся засада в насосе - он и слабый и не новый. Я таки ставлю 32-й. victory
30.01.2011 - 01:25
: 16635
lenin2 пишет:
НШ-10 10 лит. в мин.
НШ-10 качает 21 литр в минуту... dont Цыфра десять, в маркировке насоса, означает его рабочий объем в сантиметрах кубических... wink
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
Расул Б пишет:
цилиндры стоят с ПКУ-08 , скорость работы как видите низкая ,
родной спаренный болгарский насос, правда цилиндр на подъем один,
пс при опускании резко не дергается сейчас, поставил замедлительный клапан...
25.11.2016 - 21:19
: 2106
А треугольник зачем? Что навешиваете?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Расул Б пишет:
Доброго времени суток форумчане! Сняли небольшое видео , на тракторе стоит спаренный НШ 10-10 родной болгарский, стоит распределитель Р40 толи китайский толи болгарский , цилиндры стоят с ПКУ-08 , скорость работы как видите низкая , как мы понимаем надо ставить насос по мощнее , возник спор ставить нш 32-10 или нш 16-10? и влияет ли на скорость распределитель р40 ?
есть вероятность того, что между секциями насоса пропускает сальник. По этой причине медленная работа. Грейферные установки устанавливаемые с завода на эти трактора работают шустро. У себя пробой сальника вычислил при попытке разделить потоки и поставить отдельный бак на гидравлику. Косилка изначально стала быстрее подниматься. Но радость сменилась на огорчение. Масло с рулевого перекачало в бак гидравлики и стало давить через сапун. Пришлось приколхозить 1 гидробак на 20л. Как вариант убедиться в этом, попробуйте выходные шланги насоса поменять местами. Возможно более шустрее будет работать. Ремонтировать насос навряд-ли получится. Смена сальника может не дать результата, т.к на валу соединяющем секции, сальником набивает канавки. Моё мнение, если покупать новый, вполне 16 хватит. Для более мощных скорее всего будет мала ёмкость гидробака установки.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
serg-kolosov пишет:
видел ранее ваше видео, нормально прям пашет good
22.07.2012 - 23:38
: 2552
костромич пишет:
Расул Б пишет:
Поняяял, у меня иногда рулевое тупит как будто насос выключается и включается сам по себе , спасибо за совет yes3
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
Леший 69 пишет:
пока только ковшик (нашел пару фото на скорую руку) в планах "рога" как на вилочном, и штырь для рулонов...
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
я этот спаренный насос спарил, и пустил на один распределитель, но у меня 2 распределителя, в своё время мне здорово помог КОСТОМАР, с соединением двух распределителей из одного насоса. а на рулевое я поставил доп насос на коленвал сзади, через привод насоса и ремень, у меня теперь цилиндры работают шустро. и силы не мало
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
gavril.gr пишет:
Григорий, то есть у Вас сейчас получается НШ 20 ?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сегодня надо было снега почистить, решил проверить как будет работать индукционная электроплитка для подогрева поддона... wink Так-то хорошо греет, мне понравилось...
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1507
Так плитка быстро сгорит.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
маи бобино пишет:
Почему...??? scratch_one-s_head
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1507
Потому что не простая, а индукционная. Для неë много условий эксплуатации, в т. ч. даже технология готовки laugh
30.01.2011 - 01:25
: 16635
маи бобино пишет:
Потому что не простая, а индукционная. Для неë много условий эксплуатации, в т. ч. даже технология готовки [изображение]
Подробнее расскажи....??? wink
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
путник1 пишет:
gavril.gr пишет:
возможно так и получается. гружу песок, навоз, рулоны, и между прочим спокойно и быстро.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1507
Иван Василич пишет:
маи бобино пишет:
Подробнее расскажи....??? [изображение]
Ну поддон конечно железо, основное условие соблюдено для "посуды". Насчёт остального - вся поверхность плиты варочная должна закрываться, плотное прилегание ( как, если пробка снизу?). Ну не знаю, конечно мороз на улице и перегрев катушек плиты из-за этого не будет может. Вообщем индукционная плитка вещь прихотливая, не дешовая, я бы рисковать не стал. Имхо
30.01.2011 - 01:25
: 16635
маи бобино пишет:
Пробка немного в стороне, она не в центре, потому плитка плотно прилегла к поддону... wink Мощность сначала выставил на половину, потом ещё убавил до 0.5 киловатта... Нагрев пошёл сразу и как-бы охватило весь поддон, то есть не точечно, если бы это было паяльной лампой или горелкой... Действительно, смущает, что она индукционная и излучение идёт почти на весь двигатель, нагрузка на катушки не маленькая...
Эта плитка давно лежит без дела, даже не помню откуда она у меня... Поглядел по стоимости... На Валбирис можно найти такую тысячи за три... Там хороший ТЭН дороже...
Вобщем будем поглядеть, так-то быстро греет, мне понравилось... wink
: Рязань область
29.07.2019 - 00:32
: 186
Внедрил ТЭН 500Вт через диод в поддон. Греет масло замечательно.
На погрузчике с д120 наклеил пластину греющую на дно поддона- тоже неплохо греет.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
t6oy пишет:
А зачем через диод подключил...??? scratch_one-s_head Покажи как поставил... wink
25.11.2016 - 21:19
: 2106
t6oy пишет:
fotku
: Иркутская обл.
22.06.2011 - 04:30
: 58
Иван Василич пишет:
Тогда на него пойдет половину напряжения. Тен не будет нагреваться до красна масло не будет гореть.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
lenin2 пишет:
Иван Василич пишет:
Речь точно за диод...???? scratch_one-s_head
: Иркутская обл.
22.06.2011 - 04:30
: 58
Если поставить диод последовательно нагрузки (тен, чайник, кипятильник) то он будет пропускать пол перида, на нагрузки будет постоянка. Так делали вечные лампочки для подъездов, Ломпа светила в пол накала но света хватало.
: Иркутская обл.
22.06.2011 - 04:30
: 58
Можно взять два одинаковых тена и подключить последовательно, это будет лучше и не надо мощный диод.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
lenin2 пишет:
Я конечно не силён в электронике... scratch_one-s_head Речь точно за диод, а не резистор...??? scratch_one-s_head
: Иркутская обл.
22.06.2011 - 04:30
: 58
Да точно. Диод не обязательно ставить на трактор. Он стоит где-то на переноски, подбирать его по току потребления.
Можно даже некоторое время подключить напрямую чтобы тен масло нагрел немного а потом через диод.
: Иркутская обл.
22.06.2011 - 04:30
: 58
Через резистор это как писал выше два тена последовательно.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
ТЭН в поддоне, если он от вибрации лопнет, то мотору сразу капец.
А лопнуть он вполне может, от вибрации например.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Констан пишет:
Почему мотору капец...??? scratch_one-s_head Даже если обломиться, то вряд-ли обломки протянет через сетку заборника и масляный насос...
