трактор т-16. Часть 2. Страница 525 из 555
16636 сообщений
25.11.2016 - 21:19
: 2106
Констан пишет:
Леший 69 пишет:
Шассик за работой - мал, да удал!
Если поставить вместо ковша вилы, то это +1 рулон.
А когда доделаю заднюю навеску и сделаю пику на неё, то ещё +1. Итого 5 рулонов.
А МТЗ мой только 2 может... )
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Леший 69 пишет:
Констан пишет:
Леший 69 пишет:
А если на пику вместо рулона насадить МТЗ, то плюс не один а два рулона... wink
25.11.2016 - 21:19
: 2106
dri
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Леший 69 пишет:
масляный тэн,
Разве такие бывают...??? Покажи, что за зверь такой... scratch_one-s_head
25.11.2016 - 21:19
: 2106
Сколько угодно. Во-первых, с любого масляного обогревателя. Во-вторых, штатные с разной техники. У меня с Камминса 2,8 лежит, ждёт... )
https://kitzapchasti.ru/catalog/gazel-NEXT-Cummins-ISF-2.8/dvigatel/zazh...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Решил разобрать родной цилиндр и посмотреть что там внутри... Снял небольшой видос, может кому пригодится... wink
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Доброго времени суток! Вчера отец перенес слив дозатора с родного гидробака на допгибробак , дозатор заработал нормально, сам кун поднимается без рывков и весь воздух вытравило , но есть нюанс: в одну сторону руль крутит два оборота до упора , в другую сторону один оборот с четвертью, это так должно быть? или все таки обороты руля в обе стороны должны быть одинаковы?
04.04.2010 - 15:35
: 111
Подача дозатора постоянна.
Цилиндр в одну сторону работает поршневой полостью, в другую штоковой.
Их объем разный.
Тут или разное количество оборотов от упора до упора. Или одинаковое количество оборотов, но разный угол поворота колес.
Исключение двухсторонний цилиндр.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Расул Б пишет:
если стоит обыкновенный гидроцилиндр то так и будет, в одной полости цилиндра шток, поэтому её обьем меньше
04.04.2010 - 15:35
: 111
Нашел кстати свой рулевой цилиндр, очищу от мазуты сфотаю.
Может кто подскажет с чего он.
С какого то комбайна или фик знает.
Шток 18мм, ход 250мм, диаметр поршня мм 40 примерно. На гильзе ухо с ШСЛкой, на штоке тоже ухо с ШСЛ, но оно на резьбе.
Думаю сгодится...
25.11.2016 - 21:19
: 2106
Расул Б пишет:
допгибробак
Слив с доп. бака на резьбу переделали?
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Леший 69 пишет:
ага
22.07.2012 - 23:38
: 2552
путник1 пишет:
теперь понятно) Извините что постоянно спрашиваю возможно тупые вопросы, просто шассик у меня во владении всего год, есть т-25, уже 12 лет в семье, и шассик на механическом руле, который раз в год завожу
25.11.2016 - 21:19
: 2106
Расул Б пишет:
ага
А как? )
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Расул Б пишет:
Всё нормально Расул... Этот форум для того и существует что бы спрашивать самому и делиться опытом с другими... wink
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Леший 69 пишет:
А как? )
внизу гидробака вварили штуцер , вкрутили шланг, а сбоку на родном гидробаке вварили уголок и вкрутили другой конец шланга
04.04.2010 - 15:35
: 111
Годится на руль?
Немецкий вроде, Gmbh выбито и цифры, не стал сегодня мазать руки.
С косилки германской видимо...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ssv1987 пишет:
Годится на руль?
Какой ход штока...??? scratch_one-s_head Так-то хороший цилиндр... good
04.04.2010 - 15:35
: 111
Иван Василич пишет:
ssv1987 пишет:
Годится на руль?
Какой ход штока...??? [изображение] Так-то хороший цилиндр... [изображение]
250, диаметр 18.
Маслице внутрях - слеза.
Валяется у меня лет 10.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ssv1987 пишет:
250, диаметр 18.
На рулевое пойдет... Я примерно такой же на Т25 ставил, с пазика... wink Ходит...
04.04.2010 - 15:35
: 111
А на пазике где гидроцилиндры? Двери? Там пневмо же...
Так то у меня на участке 3 штуки ПАЗика 3204-02, ЛиАЗ 5256, НЕФАЗ. А гидроцилиндров на складе нету :))))
04.04.2010 - 15:35
: 111
Все, нашел. На руль ставили на 3205 :)
25.11.2016 - 21:19
: 2106
Расул Б пишет:
вварили штуцер
Я думал без сварки обошлись. Металл там не особо толстый... Оставлю обычный шланг на хомутах.
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Леший 69 пишет:
там вырезали пластину небольшую, в ней отверстие под штуцер , пластину приварили к баку, и к ней уже штуцер , ну типа увеличили толщину металла пластиной
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 889
Расул Б пишет:
На втором г\баке,штуцера сверху приварены так просто?,надо исключить проход масла через воздушную прослойку бака,чтоб масло сливалось в масло,иначе оно будет подхватывать воздух .
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Сергей Федосов пишет:
сверху там заводские места куда подключен слив с распределителя и дозатора , там масло через фильтр проходит
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Цилиндр от "немки" с рулевого. Под него дозатор надо 50 кубов.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ssv1987 пишет:
Двери пневмо, а те что гидро, те на рулевом стоят... Как раз в том месте, где сидит водитель, у него под ногами, под полом... Их там неудобно доставать, они практически не ломаются, наверное по этому их нету на складе... wink За ЛиАЗ и НефАЗ не знаю, есть ли там цилиндры, возможно там гидроусилитель по типу как на ЗИЛ 130... dntknw
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ssv1987 пишет:
Дадада...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
бродяга можайский пишет:
Во блин... scratch_one-s_head Как раз у меня такой дозатор...
